Wegfahrsperre spricht sporadisch an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Wegfahrsperre spricht sporadisch an (/thread-20524.html) Seiten:
RE: Wegfahrsperre spricht sporadisch an - Teefax - 08.11.2011 (07.11.2011, 23:40)Wfreak schrieb: ( Nur zur Info ) ..was spricht gegen Silikon ? Die Bewegungen / Temp.Bereich ? Das üblicherweise angebotene Silikon enthält Essigsäure. Auf Fliesen oder Glas macht das nix - auf Metall oder Lack wirkt das korrosionsfördernd ... Gruss Klaus RE: Wegfahrsperre spricht sporadisch an - Harald_K - 08.11.2011 außerdem ist der Essigdunst absolutes Gift für Kupferdrähte und Leiterplatten ... wenn was dauerhaft klebendes dann evtl. nen Karosseriekleber auf PU-Basis ... aber normal nimmt man einen dauerplastischen Kitt, schonmal weil es dann leichter ist, nen von irgendeinem freundlichen Zeitgenossen beim Parken abgefahrenen Spiegel zu ersetzen. RE: Wegfahrsperre spricht sporadisch an - Wfreak - 13.11.2011 So ... das war wieder ein Tag ohne Ergebnisse .... - die Transponder sind nicht lose im Schlüssel - die Kontakte wurden ausgiebig gereinigt - Abdichten des Aussenspiegels .. negativ ... Das hatte ich mir einfacher vorgestellt ; die beiden Schrauben am Spiegel entfernen und das Teilchen abnehmen. Er lies sich bewegen aber im oberen Teil spürte ich starken Widerstand. Da gibts doch bestimmt einen Trick oder ?? Ich habe mich nicht getraut ... schliesslich wolte ich das Teilchen nicht abreissen... Ansonsten ist die Lage unverändert... ab und zu lässt sich der Motor starten... Was könnte ich jetzt noch prüfen ? RE: Wegfahrsperre spricht sporadisch an - Broadcasttechniker - 13.11.2011 Bitte lade dir die Doku in den Tipps&Tricks runter. Da steht ne Menge drin. Der linke Außenspiegel wird außer durch die Schrauben auch noch vom Antennenanschluss gehalten. Gut dass du nicht gerissen hast. Was du noch tun kannst. Den Dekoder öffnen und zumindest auf Unversehrtheit (Wasser) überprüfen. Theoretisch kann auch noch die Lesespule betroffen sein. Die ist beim 2004er aktiv, aber weiterhin uncodiert. RE: Wegfahrsperre spricht sporadisch an - Wfreak - 13.11.2011 (13.11.2011, 19:16)Broadcasttechniker schrieb: Bitte lade dir die Doku in den Tipps&Tricks runter. Ok , bin schon am lesen |
