Springt nicht mehr an! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Springt nicht mehr an! (/thread-19261.html) |
RE: Springt nicht mehr an! - Giftzwerg - 15.08.2011 Da kann ich nix zu sagen aber schüttel mal den Schlüssel wenn es rappelt ist der Transponder lose, dann musste den Schlüssel mal öffnen und nei einsetzen da wo er hingehört. Weil wenn der Transponder net nah genug am Zündschloss ist entsperrt die Wegfahrsperre auch net. RE: Springt nicht mehr an! - XxxxxX - 15.08.2011 Wenn Du sagst das der Wagen deines Kumpels baugleich ist, dann wechsel doch einfach mal die Zündspule?! RE: Springt nicht mehr an! - Stoniepaule - 15.08.2011 Also, ein Kumpel von meinem Sohn will morgen oder übermorgen mal den Fehler auslesen, dann sehen wir weiter! Erst mal Danke an Alle...............und wenn noch jemand ne Idee hat.....nehm ich dankend an! RE: Springt nicht mehr an! - Rico1974 - 16.08.2011 In welchem Intervall leuchtet die Kontrollleuchte der WFS? Leuchtet sie überhaupt? Batterie im Autoschlüssel verkehrt drin? Kann das überhaupt gehen? Die Schlüssel der IR - FB brauchen zwei Batterien. Ist es wirklich so? Immer beide wechseln. RE: Springt nicht mehr an! - Stoniepaule - 16.08.2011 Hallo Rico 1974 Also die Kontrollleuchte geht nach anfänglichem Blinken aus (so wie es sein sollte wenn die Wegfahrsperre freigibt). Die Batterien (ja 2 Stk.) sind richtig drin und beide neu! Gruß RE: Springt nicht mehr an! - Loobby - 16.08.2011 Die Kontrollleuchte der Wegfahrsperre sollte aber eig dauerleuchten und dann nach dem Start ausgehen und nicht blinken. Du schreibst ja das er manchmal anspringt und läuft und dann wieder ausgeht, geht er den von jetzt auf gleich aus oder fängt er sich vorher an zu schüttel also bekommt einen unrunden Motorlauf ? Gruß Patrick RE: Springt nicht mehr an! - Stoniepaule - 17.08.2011 Wenn ich den Schlüßel in das Zündschloss stecke und rum drehe geht das Licht der Wegfahrsperre aus und dann versuche ich zu starten, der Motor dreht es kommt aber kein Zündfunke an, also springt er nicht an! Am Freitag Abend ist der dann (nach dem wir eine neue FZ Batterie eingebaut und an allen möglichen Kabelsträngen gewackelt haben) wieder an. Habe Ihn ausgemacht und wieder an...............ging! Am Samstag morgen habe ich ihn dann ca. 500 Meter weiter nach Hause gefahren und angelassen, bin ins Haus und ca. 15 Minuten später wieder zurück und er war aus! RE: Springt nicht mehr an! - XxxxxX - 17.08.2011 Also ich habe, ab und an, irgendwie das gleiche Problem. Ich steige ganz normal ein will starten und er springt nicht an. Auch nach 2-3 mal nicht. Was ich dann mache .. ich schließe und öffne noch mal die ZV .. und dann springt er komischerweise sofort an RE: Springt nicht mehr an! - Stoniepaule - 17.08.2011 Danke für die Idee Hariato_Hanso, aber das habe ich alles schon versucht! RE: Springt nicht mehr an! - Rico1974 - 17.08.2011 (17.08.2011, 09:43)Stoniepaule schrieb: Danke für die Idee Hariato_Hanso, aber das habe ich alles schon versucht! Zündspule, OT - Geber oder im schlimmsten Fall, Motorsteuergerät. Relais und Sicherungen (auch die im Motorraum) sind o.K. ? Kontrolllampe WFS sollte blinken, Schlüssel rein, blinken, Zündung an, Lampe bleibt an und geht nach einer Zeit aus. So sollte es aussehen. RE: Springt nicht mehr an! - Stoniepaule - 17.08.2011 @Rico1974: WFS genau so sieht es aus! Ja, die Relais und Sicherungen sind OK! RE: Springt nicht mehr an! - Rico1974 - 17.08.2011 (17.08.2011, 11:05)Stoniepaule schrieb: @Rico1974: WFS genau so sieht es aus! Auf dem einen Kabel der Zündspule muss Strom anliegen. Wenn nicht, OT - Geber kontrollieren. Batterie abklemmen und alles entladen, Plus und Minusklemme des Fahrzeugs zusammen halten, soll auch bei einigen geholfen haben. RE: Springt nicht mehr an! - Stoniepaule - 21.08.2011 Hallo Zusammen, vielen Dank noch mal an Alle für die tollen Tipps! Also, abschließend bleibt zu berichten: Tester dran, Fehler festgestellt (OT-Geber) OT Geber raus, Kontaktspray rein, OT Geber wieder rein, Fehler gelöscht................ schnurrt wie ein Kätzchen! Gruß Markus Bis demnächst! RE: Springt nicht mehr an! - Detta - 21.08.2011 Versteh ich das so das du den alten OT Geber wieder eingebaut hast, oder sollte es heissen OT Geber raus und neuen rein ? denn so wärs ja nur ne kontakt sache gewesen. RE: Springt nicht mehr an! - Rico1974 - 21.08.2011 Und wieder ewig langes Palaber und Rätsel raten, und es war ein klitzekleines Problem.... |
