Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen (/thread-13982.html) |
RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - xxx - 17.10.2010 mach doch mal ein bild deines steuergerätes! mit DDT wird das nix, ich bin mir ziemlich sicher, dass dein steuergerät noch ein gnaz anderes protokoll verwendet! christian RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - blue-shadow - 17.10.2010 (12.10.2010, 18:27)bennicc schrieb: Erstmal Danke für die rasche Antwort! mit dem Adapter kannst du nur VAG Fahrzeuge auslesen, steht ja auch in der Beschreibung. schau mal hier: http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php da ist eine Liste von erfolgreich ausgelesenen Autos RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - xxx - 17.10.2010 @blue-shadow: ich verwende den gleichen adapter für renaults... laguna, megane, clio II, usw. funktioniert tadellos! RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - bennicc - 22.10.2010 Hi, Also ich seh da echt keine chance. ich habe diverse Software, Adapter, Treiber varianten ausprobiert, keinen Ergebnis, der doofe Twingo will nicht antworten... naja, wenigstens habe ich es probiert! danke für eure hilfe - super forum! mfg benni RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - Broadcasttechniker - 22.10.2010 Also ich habe auch einen 98er Phase 1 Der hat wohl schon K-L Bus. Zumindest kann ich auf den beiden Pinnen rechts unten im Würfelstecker jeweils die 22 KOhm Abschlusswiderstände messen. RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - xxx - 24.10.2010 (22.10.2010, 15:55)Broadcasttechniker schrieb: Also ich habe auch einen 98er Phase 1 was hat dein ph.1 für ein steuergerät? und was für weiderstände kannst du messen RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - Broadcasttechniker - 25.10.2010 Was ich messe habe ich ja schon geschrieben. Muss dazu sagen, dass ich Klima habe. Und die Klima Twingos haben ein anderes Steuergerät, siehe hier
RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - xxx - 25.10.2010 @broadi: Ich prüfe das nachher gerne mal, aber ich bin der Meinung, dass auch das Sagem Safir 2 nicht OBDII und auch nicht K und L Line hat. Ansonsten hätte er sonst sicher auch schon den normalen OBDII Stecker. Außerdem: Du verwirrst den Autor des Threads mit Deinen Aussagen, zum einen hat er selbst keinen Twingo mit Klima zum anderen nicht mit Sagem Steuergerät. Die Information über Deinen Twingo hättest Du zu Anfang bringen sollen! Christian RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - Broadcasttechniker - 25.10.2010 @bennicc Dann miss doch bitte mal Pin 10&11 an deiner Buchse. Wenn da je ca. 22Kohm gegen Masse zu messen sind, dann solltest du nen K-L Bus haben der auch am Steuergerät aufliegt. Miss bitte auch noch, ob Dauerplus und Zündungsplus anliegen. Wenn alle Stricke reißen, komm zum Abschlusstreffen (ob ich da bin ist nicht klar) und teste an einem der vielen Twingos, ob dein Adapter wirklich geht. Schreib mir mal ne PN wo du genau wohnst, ich bin auch Kölner. @christianf Mit 22Kohm auf dem Pin 10 und Pin 11 wird mein Auto wohl nen KL bus haben. OBD1 ist nichts genormtes, KANN, muss aber nicht OBD2 bis auf die Buchse entsprechen. Wie kann man dich mal besuchen? (Wohnort: Kampfstern Gallaktika) RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - bennicc - 26.10.2010 "(Wohnort: Kampfstern Gallaktika) " LOL hört mal auf zu streiten.... Ich bin auch kölner, habe den Twingo heute in die werkstatt gebracht, ich glaube da ist der OT-Geber defekt, wollte in letzter zeit nicht so gerne anspringen und ist beim anhalten gerne mal ausgegangen und nicht wieder an. diese probleme wollte ich eigendlich mal mit einer software überwachen / überprüfen... ich muss dazu sagen das ich kein techniker oder so bin, habe eigendlich von autos keine ahnung. ich finde aber gut das hier so ein bisschen diskusion ausbricht, man findet allgemein sehr sehr wenig über das thema im internet. das wird vielen leuten helfen. wenn der wagen aus der werkstatt ist werd ich mich nochmal melden! vielen danK! mfg benni RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - xxx - 26.10.2010 wir streiten doch garnicht! @broadi: bringst du kuchen mit? kampfstern gallaktika liegt ca. 3 lichtjahre links von der milchstrasse, direkt zwischen mars und merkur! schreib mir ne PM! christian RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - yurtesen - 04.01.2011 Did anybody manage to read OBD data from an old twingo with Marelli IAW 06R ecu and 12 pin renault diagnostic connector? or anybody know from where to obtain a cable which can be used with renault xr25 pc software? RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - xxx - 07.01.2011 @yurtesen: for xr25pc software you have to use a standart KKL cable (blue) you can buy this at ebay for about 15€. it is normally sold for VAG cars, but it works fine with twingo. KKL Adapter you also need to buy another adapter or build by ourself (only 4 pins) Renault Adapter ---------------------------------------------------------------------------- you have to choose fiche 23, quick while program is starting. another window opens, you have to choose the right software in pulldown menu. ![]() this is a screendump of version 1.33, i will post a screendump of the newest version later that day! communication works in version 1.33 but fiche 23 not working right! you can see the errors in pulldown menu of FLGPP and FLGPM. i have just tested some clios in new program version, i will connect a twingo later that day! regards christian @benic: je nachdem welche kabel du schon gekauft hast, kannst du auch diese XR25PC version verwenden um dein auto auszulesen. XR25PC Calameo das programm funktioniert mit allen twingos ab dem ersten baujahr! selbst der alte C3G mit magneti marelli 06R hat schon einen "BUS", K und L leiter sind vorhanden, dein "neueres" modell verfügt auch darüber! ich hatte das nicht glauben wollen, bin aber eines besseren belehrt worden! broadcasttechniker hatte recht, asche über mein haupt! Grüsse Christian RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - Dirk_G - 29.04.2017 Hallo, greife das Thema nochmal auf weil irgendwie klappt das nicht Habe DDT2000 diesen http://www.ebay.de/itm/VAG-KKL-USB-OBD2-OBD-II-Interface-fur-VW-Audi-Seat-Skoda-Fehler-Diagnose-Tool-/252673756973?hash=item3ad4878f2d bekomme aber keine Verbindung eventuel weiss ja wer Rat Danke im Vorraus Gruss Dirk RE: Twingo C06, BJ:98, OBD auslesen - cooldriver - 30.04.2017 Versuch mal die moDiag Express Software. |
