Wissen Frage Zündung!!! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Wissen Frage Zündung!!! (/thread-10870.html) Seiten:
RE: Wissen Frage Zündung!!! - streetfigter01 - 11.03.2010 (10.03.2010, 23:15)Teefax schrieb: Hallo streetfigter01,Danke,das hatte ich mir schon einmal angesehen. Habe heute den Kabel durch gemessen von der Zündspule,da kommt nur 10,5 Volt an,haben sollte diese ja 11,5Volt woran kann das liegen,das so wenig Volt an der Zündspule ankommt,"kann es sein das ich eine Batterie mit 36Ah habe!? Die Batterie ist neu. RE: Wissen Frage Zündung!!! - streetfigter01 - 12.03.2010 Der Twingo läuft wieder,es war der neue Nockenwellensensor der auch defekt war. Wie können gleich 3 Teile Kapputt gehen !!! Nockenwellensensor,Verteiler,und der Empfänger,sehr seltsam. Habe alle teile ausgetauscht,wie sollte man darauf kommen das grade der neue Nws defekt ist,"ganz einfach hatte ich mal mit meine Omega B gehabt,war auch der neue Defekt. Möchte mich noch mal Herzlich bedanken für eure Hilfe. Gruß streetfigter RE: Wissen Frage Zündung! - Bugbert - 13.03.2010 Kein Thema, schön das der kleine wieder läuft |
