3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
RE: Notfallcode berechnen - Twingomichel - 22.02.2026 Ich hatte ja ein defektes WFS Steuergerät. Ich habe ein Steuergerät vom Proff bearbeiten lassen aber er sprang nicht an. Ich habe daraufhin gesehen das er Sprit aber keinen Funken hat. Sicherungen waren alle ganz. Ich habe die Zündspule direkt mit Strom von der Batterie versorgt. Beim anklemmen hat es stark gefunkt, ganz kurz. Daraufhin habe ich das Kabel abgemacht weil ich Angst hatte das was kaputt geht. Ich habe dann einen Startversuch gemacht und dann lief er. Vieleicht hing das Relais der Spritpumpe und durch den Strom der Batterie hat sich das gelöst? Ich habe PIN 2 mit Strom belegt (Zündspule) RE: Notfallcode berechnen - Twingo1p2 - 27.02.2026 Moin, momentan fahre ich immer noch mit dem notfallcode. Nun habe ich aus einem anderen Twingo die Platine bei dem Licht getauscht und in meinen eingesetzt. Die wfs Leuchte geht aus, wenn ich auf den Schlüssel zu der dazugehörigen Platine drücke. Allerdings kann ich den Motor nicht starten. Daher habe ich alles erstmal wieder zurückgebaut. Ich habe in einem anderen Forum schon gesehen, dass man 15 min warten muss und mit Glück funktioniert es, wenn man nur die Platine tauscht. Nun meine Frage: kann mir bitte jemand den Code für WHUXB6Y ausrechnen? Bevor ich es wieder tausche und neu versuche und etwas schief geht, bin ich lieber auf der sicheren Seite und habe den notfallcode parat RE: Notfallcode berechnen - tom13 - 27.02.2026 (27.02.2026, 16:40)Twingo1p2 schrieb: WHUXB6Y Hi dein Precode hat einen Schreibfehler. Den richtigen Code kannst du selbst mit dem Renault Clip Tool ausrechnen lassen. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 27.02.2026 Ich fange mal so an Den Code für den Fremddekoder hänge ich unten an. der stimmt aber nur wenn die gelesene 6 ein G ist. UND----der bringt dir nichts, außer....du machst beim Freischalten Unsinn. Und das hat hier schon so mancher gemacht. Deswegen mein Tipp. Bau den Fremddekoder ein. Gebe diesen Code ein 8571 Folgendes sollte passieren: Die rote LED geht aus, aber du kannst den Motor nicht starten. Das wäre korrekt und du kannst weiter machen. Blinkt es schnell, war der Code oder die Eingabe nicht korrekt. Dann bitte unbedingt abbrechen! Sollte die LED aus gehen, dann UND NUR DANN! gibst du DEINEN zum Auto gehörenden Code ein. Die rote LED wird hektisch blinken wie bei Fehleingabe. Man darf auch starten (würde ich nicht machen), aber unter KEINEN Umständen die Zündung ausschalten. Erst die Platine trennen. Ja, bei Zündung an. Dann erst Zündung ausschalten und mindestens eine Minute warten. Man kann sich auch an die Relais Box stellen und hören wie es klackt. Dann ist dein Motorsteuergerät jungfräulich. Ob das Auto dann startet oder nicht hängt von der Version deines MSG ab. Siehe hier https://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html Warum ist es so wichtig den Notfallcode für den Leihdekoder zu habe? Weil man bei Nichtbeachten der Reihenfolge genau diesen Code in sein Steuergerät schreibt. Das geht leider ganz fix. Und sowohl für das Neutralisieren oder das Umschreiben braucht man zwingend diesen Code. RE: Notfallcode berechnen - Desy - 20.03.2026 Hallo zusammen, ich bräuchte diesen Nofall Code, da ich meine wegfahrsperre raus bekomme. Könnte mir den jemand generieren? Der Buchstabencode wäre: WLMTXWA Vielen Liebend Dank im voraus RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 20.03.2026 Dein Notfallcode lautet 9135 RE: Notfallcode berechnen - tom13 - 21.03.2026 (20.03.2026, 21:24)Desy schrieb: Hallo zusammen, ich bräuchte diesen Nofall Code, da ich meine wegfahrsperre raus bekomme. Hi Den Code kannst du ganz einfach selbst mit dem Renault Clip Tool ausrechnen lassen. RE: Notfallcode berechnen - ez9999 - 18.04.2026 Hallo zusammen, Wäre jemand so nett und würde mir für folgende Schlüssel die Notfall Codes generieren. Der Buchstabencode vom aktuellen Schlüssel ist: WTTXWUX und vom älteren Zweitschlüssel: WTTXWUY Vielen Dank im voraus RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 19.04.2026 8968 kommt dabei für beide Schlüssel heraus RE: Notfallcode berechnen - Holli08 - 19.04.2026 Guten Morgen, könnte mir bitte jemand den Notfallcode berechnen? WNKKPHY Herzlichen Dank im voraus Holger RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 19.04.2026 Hallo Holger, da kommt 2333 raus. Viel Glück RE: Notfallcode berechnen - Holli08 - 19.04.2026 Hallo Broadcasttechniker, klasse, vielen Dank dafür. Werde später berichten ob es geklappt hat. Schönen Sonntag noch. Gruß Holger RE: Notfallcode berechnen - Holli08 - 19.04.2026 Es hat auf Anhieb funktioniert, bin sehr erleichtert. Vielen Dank nochmal. Grüße aus Trier Holger RE: Notfallcode berechnen - simone_123 - 02.05.2026 Hallo zusammen, leider hat mein Infrarot Schlüssel gerade vollständig den Geist aufgegeben. Könnte mir bitte jemand den Notfallcode berechnen? Die Buchstabenkombination im Schlüssel ist WNMTLST Vielen Dank im voraus! Simone RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 02.05.2026 1662 kommt da heraus |
