Einbau von 3-Wege-Lautsprechern JBL Stage3 637F in Twingo C06
ich plane, meinem Twingo C06 neue Lautsprecher zu spendieren, um die Klangqualität zu verbessern. Ich habe ein Auge auf die 3-Wege-Lautsprecher JBL Stage3 637F geworfen und frage mich, ob jemand Erfahrung mit dem Einbau dieser Lautsprecher in einen Twingo C06 hat.
Meine Fragen:
  1. Einbau ohne zusätzliche Bauteile: Kann ich die JBL Stage3 637F in meinen Twingo einbauen, ohne dass ich zusätzliche Bauteile oder Modifikationen vornehmen muss? Passen sie in die vorhandenen Einbauplätze?
  2. Allgemeine Empfehlungen: Welche Lautsprecher würdet ihr für den Twingo C06 empfehlen, falls die JBL Stage3 637F nicht passen sollten? Ich suche nach einer guten Balance zwischen Klangqualität und einfacher Installation.
Danke im Voraus für eure Tipps und Ratschläge!
Beste Grüße,
Denis
Ich hab bei mir gleich den Rundumschlag gemacht.
JBL Stage2 Hochtöner im Armaturenbrett, Stage2 Mittel-Tieftöner in den Türen und Stage3 Tieftöner im Heck.
Einbau (außer hinten, weil keine Kabel vorverlegt) war super easy.
Man muss nur darauf achten, dass im Armaturenbrett maximal 100mm Lautsprecher ohne weitere Anpassungen,
in den Türen passen 130mm ohne Anpassungen, und mit wenig Anpassungen auch 160mm Lautsprecher.
Hinten muss man wie gesagt Kabel ziehen und am besten so ein Set verwenden:
https://www.ebay.de/itm/372841363535
Für das Armaturenbrett hab ich die hier genommen:
https://www.ebay.de/itm/353656746588
Und in den Türen folgende:
https://www.ebay.de/itm/386472503123
Einbau war quasi Plug&Play im vorderen Bereich.
Ich bin damit, vor allem für den Preis, mega zufrieden.
Und seit ich den Aktivwoofer unter dem Sitz habe, ist es nochmal ne ganze ecke geiler geworden.
Keine Profianlage, aber für meine Zwecke vollkommen ausreichend.
Denk aber daran, dass die Grundlage einer guten Anlage auch ein gutes Radio ist.
Es bedanken sich: heingumpel , Speldorf , MikeC.
(11.06.2024, 06:06)Eleske schrieb: Ich hab bei mir gleich den Rundumschlag gemacht.
Dieser Tipp war die Grundlage für meine Entscheidung, es genau so zu machen.
Hier auch ein kurzer Beitrag, um das mit Fotos zu zeigen.
10cm Armaturenbrett
[Bild: twingo-10213742-45K.jpg]
13cm in den Türen. Wie man sieht, passen da auch ganz leicht 16er hinein. Da man an den Magneten der 13er schon etwas mit dem Cuttermesser schneiden muss (sonst stößt der Magnet an den Kunststoff), kann man auch direkt 16er nehmen. Schneiden mit dem Cutter muss man eh. In beiden Fällen sollte man noch etwas dämmen.
[Bild: twingo-10213936-ZlG.jpg]
Wie bereits oben geschrieben, muss man die Verkabelung ändern, da original Türen und Armaturenbrett gemeinsam auf Front verkabelt sind.
Ich habe die Kabel neu gelegt, auf "vorne" und "hinten" am Radio verkabelt und die Originalverkabelung totgelegt aber so belassen.
Man könnte wieder auf Original zurückbauen.
Es bedanken sich: TwinGoVegan
Die oberen musste mein Sohn schon zurückschicken und hat neue bekommen, ein Ls hat geknarzt, hat aber dann neue bekommen die wir nicht verbaut haben. Wir haben wieder original Hochtöner eingebaut.
Ich musste da tatsächlich nix wegschneiden mit den 130ern.
Aber mit dem Dämmen gebe ich dir recht Smile
Zur Langlebigkeit kann ich nix sagen.
Seit mir im Sommer laufend die Sicherung der Einspritzung durchknallt, hab ich den Lila Twingo abgemeldet, und fahre wieder mit dem grünen Very Happy
(Im Frühjahr will ich aber mal den Kabelbaum neu machen)
Verkabelt habe ich die vorderen beiden paare auf Front, und die hinteren auf Heck.
Es bedanken sich: TwingoSelina
Dämmung und Kabelverlegung beim Lautsprecherwechsel im Twingo Phase 2 (JBL Stage2)
ich habe mir über Kleinanzeigen 10er- und 13er-Lautsprecher geholt (JBL Stage2 424 fürs Armaturenbrett und JBL Stage2 524 für die Türen).
Die passenden Stecker habe ich bei Amazon bestellt, da bei mir keine originalen Lautsprecheranschlüsse vorhanden waren.
Jetzt meine Fragen an euch:
  • Was genau meint ihr mit „dämmen“? Welches Material habt ihr dafür genutzt?
  • Reicht normales Alubutyl oder braucht man noch Akustikschaum?
  • Und wie aufwendig ist die Neuverlegung der Leitungen in den Türen?
    (Lohnt sich das oder lieber die originalen Kabel nutzen?)
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
? Renault Twingo I Phase 2 | BJ 2002 | 1.2 (D7F) | 58 PS | Expression-Ausstattung
Aktuelle Projekte:
  • ? Soundoptimierung: JBL Stage2 424 (Front) & JBL Stage2 524 (Türen)
  • Komplett-Politur & Lackpflege
  • ? Innenraum clean & aufgeräumt gestalten
  • ? Motorraum Marderfrei machen (aktuell: „Marder-Restaurant“ – halbe Taube gefunden)
  • ⛓️ Zahnriemenwechsel steht an
ElTwingón | Renault Twingo I Phase 2 | BJ 2002 | 1.2 (D7F) | 58 PS | Expression-Ausstattung
Aktuelle Projekte:
  • Soundoptimierung: JBL Stage2 424 (Front) & JBL Stage2 524 (Türen)
  • Tachobeleuchtung auf LED umrüsten
  • Innenraum clean & aufgeräumt gestalten
  • Motorraum Marderfrei machen (aktuell: „Marder-Restaurant“ – halbe Taube gefunden)
  • Zahnriemenwechsel steht an
  • Tachogeber reinigen/austauschen
Ja, Alubutyl reicht zum Dämmen.
Warum willst du neue Leitungen ziehen, wenn die alten noch liegen und i.O. sind?
Dann lieber die Originalen verwenden, wenn du nicht gerade eine High-End-Soundbasis bauen willst.
Akkustikschaum nehmen einige um die Lautsprecher herum.
Kommt halt immer bissl auch drauf an, wie gut man es braucht und haben will.
Ich hab es weggelassen.
  Türverkleidung mit Lautsprechern in Twingo BJ 95 einbauen taximann 2 5.997 24.12.2016, 03:57
Letzter Beitrag: taximann
  twingo 2003 Tacho steht auf null nach Radio einbau confi122 3 6.758 17.06.2016, 13:51
ZZTwingo1 EInbau des Twingo 2-Radios in Twingo 1 Gimlet 10 14.222 22.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: dragomir
  Radioausbau/- einbau Twingo Lazuli 2008 Deegee 3 6.023 09.03.2014, 09:51
Letzter Beitrag: Deegee
ZTwingo2 Frage zu den original Lautsprechern Twingo_Tom 5 7.812 19.08.2013, 17:09
Letzter Beitrag: ToxSox
  Pioneer DEH-X5500BT Einbau in Twingo II GT collab 3 7.034 26.04.2013, 15:37
Letzter Beitrag: collab
  Kaufberatung "gescheites" Radio (3xPreout, 3-Wege FW..) Starbuzz 9 11.393 07.04.2013, 16:48
Letzter Beitrag: Starbuzz
ZZTwingo1 Originale Lautsprecherkabel für optionales Zwei-Wege-Frontsystem nutzbar?Dringend!!!! REOB96 0 3.774 27.08.2012, 18:59
Letzter Beitrag: REOB96
