Rückfahrkamera einbauen
YTwingo3
ich wende mich an euch, weil der Weihnachtsmann meiner besseren Hälfte gerne eine Rückfahrkamera für Ihren Renault Twingo III bringen möchte.
Jetzt ist es so, dass ich zwar technisch und handwerklich nicht unbegabt bin aber bislang von Autos (bis auf Radio rein/raus, Birne rein/raus...) die Finger von gelassen habe Wink
Ich hab mir nun ein Autoradio rausgesucht mit einem Bildschrim an dem man eine Rückfahrkamera anschließen kann.
Eine passende Blende ist auch aufgetan und die hoffentlich passenden Adapterkabel auch.
Um zu vermeiden, dass ich das Kabel der Kamera durchs oder unters Auto verlegen muss, habe ich mir ein Set entweder
- einer Kamera mit 2,4Ghz Funkübertragung
oder
- einer Kamera plus Distanzsensoren mit Verteiler / Lautsprecher für's "piepen" und wieder 2,4Ghz Funk
ausgesucht.
Klingt das erstmal sinnvoll?
Beim studieren der Einbauanleitung bin ich aber nun schon zum ersten Stolperstein gekommen:
Die Rückfahrkamera soll mit 12V+ des Rückwärtsgang verbunden werden - und hier nun die spannende Frage für jemand der keine Ahnung hat - wie/wo finde ich den?
Hoffe ihr könnt einem Laien etwas weiterhelfen Wink)
Ich würde da ein kurzes Kabel zum Kabel des Rückfahscheinwerfers ziehen, mit Stromdieb oder direkt an den Kabelschuh der Birne anbringen, Nachteil, du wirst ein Löchlein bohren müssen oder gucken ob da schon eine Kabeldurchführung besteht, kenne den T3 nicht genau.
(20.11.2022, 07:07)handyfranky schrieb: Ich würde da ein kurzes Kabel zum Kabel des Rückfahscheinwerfers ziehen, mit Stromdieb oder direkt an den Kabelschuh der Birne anbringen, Nachteil, du wirst ein Löchlein bohren müssen oder gucken ob da schon eine Kabeldurchführung besteht, kenne den T3 nicht genau.
Danke Dir für die Idee danke , wenn ich aber dafür doch ein Kabel von vorne nach hinten ziehen muss, wäre die Idee mit der Funkübertragung dann ja auch auatsch. Erstmal würde ich also gerne schauen ob ich das Signal vorne irgendwo bekommen kann!?
Ich denke die 12V braucht die Kamera um überhaupt eingeschaltet zu werden. Das Bild wird ja dann über Funk übertragen.
Also laut Anleitung soll das Radio mit dem 12v des Rückwärtssignals verbunden werden und die Kamer mit 12v vom Rückfahrlicht.
Ich denke es soll so sein, dass das Radio(Mit Bildschirm) eingeschaltet wird, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, sonst könnte ja bei ausgeschaltetem Radio die Kamera zwar strom haben das Radio wäre aber aus...Question
Ja auch das klingt logisch, ich dachte jetzt, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird übertragt die Kamera das Bild und die Radio/Musikfunktion wir dann automatisch abgebrochen u das Bild erscheint statt dessen, durch die dann gestartete Funkübertragung
also ich hab mich nun ran gewagt und die Verkleidung des Armaturenbretts gelöst, das alte Radio raus und via ISo-Verbindungen das neue angeschlossen. Soweit erstmal problemlos. Radio geht an/aus, CD läuft.
Nun beim Radioempfang hapert es ordentlich. Hierzu aber auch direkt eine Frage. Beim alten Radio waren zwei "antennen?" angeschlossen (ein weißes und ein brauches Ende). Das neue hat nur eine Buchse.
Was hat es mit den zwei Kabeln aufsich und wie gehe ich nun damit um, dass das neue Radio nur 1 Antenneneingang hat.
Hierzu Fotos anbei.
[Bild: twingo-03193540-BUF.jpg]
Zweite Frage: Am alten Radio war noch ein weiterer Stecker dran, der am neuen nicht dran passt. Kann mir jemand sagen was da alles dran hängt?
[Bild: twingo-03193559-Yrt.jpg]
Ich benötige nun noch das Kabel für den Rückwärtsgang ich habe die Hoffnung, dass da vielleicht eines des aktuell ungenutzen Steckes helfen könnte?
Ganz lieben dank und bitte daran denken, ich hab eigentlich keine Ahnung von dem was ich hier mache Wink
Zuerst mal zur Form
Bitte keine Bilder anhängen.
Das macht jede Menge Stress und den Thread unlesbar.
Hiermit
http://pics.twingotuningforum.de/
hochladen
Für die Antennensteckern gibt es Adapter.
Der Typ wird FAKRA sein*
Zu den Steckern und der Belegung. Da muss ich passen, weil wir hier nur Twingo 1 & 2 Schaltbilder haben.
Hier Twingo 2 als Beispiel
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8708624
Suche mal bei Google nach der Codierung.
Weiß soll Radio sein mit Phantomspeisung der Antenne, Sprich dein Radio muss den Antennenverstärker im Auto speisen können oder du brauchst ein Einspeiseweiche.
Braun soll GSM sein.
Könnte aber auch GPS sein, ich bin nicht im Bild.
Schau ins Schaltbild wenn es um die Belegung geht.
ich freue mich über deine Rückmeldung.
Thema Bilder wußte ich nicht, sorry, beachtes es aber nun Wink
Einen "Fakra?" Stecker habe ich und habe Ihn in den Antenneneingang des Radios und wahlweise an den weißen oder brauen Stecker gesteckt. Im Ergebnis kann ich beim Radioempfang keinen Unterschied feststellen.
Anbei einmal ein Bild vom Belegungsplan des Radios, vielleicht hilft das ja weiter?
[Bild: twingo-04070654-9NF.jpg]
[Bild: twingo-04070544-Q5n.jpg]
Hast du eine Idee was es mit dem zweiten weißen Stecker aufsich hat der aus dem Kabelstrang kommt (ich meine nicht den zweiten Antennenstecker - siehe hierzu nochmals mein oberstes Bild (wo die ganzen kleinen Kabel dran hängen).
Zu guter letzt: Nachdem ich gestern vorne keine Möglichkeit gefunden habe das Rückfahrsignal abzugreifen, hab ich mich einfach dazu entschlossen die 12v+ vom Rückfahrlicht hinten mit einem Kabel nach vorne zu führen. Da ich mich für eine Kabelgebundene Kamera entschieden habe muss ja eh ein Kabel gelegt werden - nun die spannende Frage von jemand der noch nie mehr als die Motorhaube im Auto geöffnet hat (gestern hatte ich Premiere beim Armaturenbrett Wink) - wie lege ich am einfachsten das Kabel von hinten nach vorne?
Daaanke!
Beim Twingo1 da wo das Scheibenwaschwasser für den Heckwischer langegeführt wird.
Beim Twingo 1 seitlich unterm Teppich am linken Schweller.
Ok, habe leider nen Twingo 3....
Kann mich jemand vielleicht noch einen Tipp wegen des Antennenthemas geben?
Wegen der 2 FAKRA Stecker? Hab bei Ebay ne ganze Menge dazu gefunden, das schaffst du auch. Wink
(05.12.2022, 18:24)relo80 schrieb: Ok, habe leider nen Twingo 3....
Auch der muss das Wasser für die Heckscheibe nach hinten bringen.
Und wenn es keinen Wischer gibt, dann gibt es bestimmt einen Kabelbaum der zu den Schlusslichtern geht.
Oder einen Vom Motor hinten zur Batterie vorne.
Auch das ist ein fettes Kabel
YTwingo3 Rückfahrkamera Twingo 3 tbecker588 4 5.174 17.01.2022, 00:16
YTwingo3 Rückfahrkamera Twingo 3 Bj. 2018 Knackwurst75 0 2.302 22.03.2020, 12:21
Letzter Beitrag: Knackwurst75
