09.05.2017, 18:57
Hi
Gibt es für den T2 RS irgendwo eine Sportkupplung? Hab bis jetzt nichts gefunden.
Danke
Danke
T2 RS Sportkupplung?
09.05.2017, 18:57
Hi
Gibt es für den T2 RS irgendwo eine Sportkupplung? Hab bis jetzt nichts gefunden. Danke
11.05.2017, 23:12
Ich weiss auch keine, aber es gab scheinbar beim Twingo II RS zwei verschiedene Kupplungen laut Valeo:
Réf. VALEO 826817: Diamètre 1 [mm] : 200 Diamètre 2 [mm] : 200 Fixation de colonne de direction : 21,91 x 20,04 Nombre de dents : 26 Pour constructeur volants-moteur : VALEO Sans débrayage central Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle Type de boîte de vitesses : JR5 Type de commande : Commande de pression Version : CPOE Code moteur : K4M.8.54 Date de construction (à partir) : Novembre 2010 Date de construction (jusqu'à) : Décembre 2011 Ref. VALEO 826922 Diamètre 1 [mm] : 215 Diamètre 2 [mm] : 215 Fixation de colonne de direction : 21,56 x 20 Nombre de dents : 26 Sans butée de débrayage Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle Type de boîte de vitesses : JR5 Code moteur : K4M.8.54 Ansonsten mal da reinschauen.... https://www.renaultsport.com/IMG/pdf/twingo_r2_en.pdf
Oliver >> ClioA Ph.3 1,6 16V Gordini - 1. Hand, EZ 10/96 - K4M powered 143PS/183Nm, 2015er Seat Alhambra II, 2.0TDI 177PS EA189 Handschalter<<
12.05.2017, 11:59
Danke. Ich hab such schon gelesen das es da zwei verschiedene gab. Meiner ist glaub Baujahr 10/2010. Genau da wo der wechsel war. ?
Eine Sintermetall wollte ich eigentlich auch nicht gleich verbauen, war aber auch schon die Überlegung. ? Es bedanken sich: marcimo
20.03.2021, 01:54
erfüllen fast alle machbaren wünsche xxxxxxxx
Edit by BCT hier stand unspezifische Werbung.
20.03.2021, 09:30
Hallo bekr
bitte keine Spam Links, sondern sag was du konkret eingebaut hast.
| Sportkupplung | new_baby | 2 | 4.656 |
07.07.2003, 22:06 Letzter Beitrag: MorphX |
| Sportkupplung ?! | Chris | 5 | 8.571 |
17.08.2002, 09:49 Letzter Beitrag: Chris |
