17.07.2020, 15:46
hallo habe auch den umbau vor mit den motor K7M umbau was für ein getriebe muss ich da haben muss ich das orginale vom megane nehmen oder wär sehr dank bar auf eure hilfe
17.07.2020, 15:46
17.07.2020, 16:25
Als allererstes - welches Bj. ist der Twingo, der umgebaut werden soll?
Schonmal vorab mit TüV bzgl. Abnahme gesprochen? Bedenke, dass die Abgasnorm sich nicht verschlechtern darf.
17.07.2020, 16:41
Außerdem ist das hier doch vorwärts und rückwärts diskutiert worden.
Andere sagen immer zur Einleitung: Ich will ja nichts sagen aber... Ich bin da anders und sage: Wer schon mit der Wahl des Getriebes Stress hat lässt lieber die Finger davon. Dazu noch ein paar Bemerkungen K7M ist sowas von Yesterday, einfach aus dem letzten Jahrhundert. Nimm nen Phase3 oder die Achsen aus nem Phase3 mit anständigen Bremsen dran. Vorne für 14" innenbelüftet und hinten die 8" Bremse. Und dann was anständiges rein. Entweder nen K4M, meinetwegen mit 133PS oder wenigstens den D4FT, beide aus dem Twingo2. Das wird was. Das andere ist Schrott mit Schrott verheiraten. Das konnte man vor einem viertel Jahrhundert mit der C3G Maschine machen. Damals war das was ganz tolles. Das entlockt doch heute keinem mehr als ein müdes Arschrunzeln.
Es bedanken sich: Theloo
17.07.2020, 20:28
Das Thema K7M hatten wir wo vor einiger Zeit auf dem Tisch , meine Tochter fährt diesen Motor im Dacia mit Euro 4 !
Der wurde modernisiert und da ist nix von Yesterday , gibt es sogar mit Euro 5 ! Megane mit diesem Motor ist Geschichte .
17.07.2020, 23:08
Den K4M gibt es auch mit ganz unterschiedlichen Leistungen und Schadstoffklassen.
Dennoch ist der K7M ein alter Hund, und wenn er mit Euro 5 daherkommt kostet e auch noch was. Dann lieber den D4FT, der passt nach liebevoller Anpassung der Feuerwand recht gut rein.
22.07.2020, 21:23
ich wollte nur wissen was ich für ein getriebe da dran bekomme man hat mir gesagt geht nur das JB1052 oder 53 habe den 1.6 bekommen der schon keine 90 ps mehr hat sondern 131ps
22.07.2020, 21:40
der twingo der umgebaut werden soll ist bj 97 und läuft auf euro 2
23.07.2020, 18:44
Ich geb dem Ulli da Recht der D4FT is da wesentlich die bessere wahl besonders weil bei dem auch leichter mehr leistung rauszuholen ist wie aus den K7M und wenn man den richtigen kauft das Auto billiger wird da er in der EURO norm steigt
23.07.2020, 21:55
Werde mich mal nicht ein Alternativendiskussionen einmischen...
Ich würde es zunächst mal davon abhängig machen, ob der K7M-Motor eine Alu- oder eine Stahlölwanne hat. Wenn er ne Stahlölwanne hat dann kannst Du auch das C3G-Getriebe hernehmen, bei Alu würde ich mir ein Getriebe von einem K7M mit Alu-Ölwanne besorgen. Frühe haben Stahl, spätere Motoren Alu. Weil ein Getriebe für Stahlölwanne, passt nur mit Adaptern ordentlich an eine Aluölwanne. Es geht, aber ist halt deutlich mehr Aufwand. Wegen Tachoabtrieb ist es ja beim Twingo nicht so ein Problem, da er ja eh einen Signalgenerator an der Welle hat, und falls das Getriebe für den Aluwannenmotor keinen Anschluss für eine Welle hat, kann man das Signal dann gleich direkt am Getriebe abgreifen. Aber mal ehrlich, 131PS aus nem K7M? Der hat dann ne Einzeldrossel und ein frei programmierbares Steuergerät, oder?
Oliver >> ClioA Ph.3 1,6 16V Gordini - 1. Hand, EZ 10/96 - K4M powered 143PS/183Nm, 2015er Seat Alhambra II, 2.0TDI 177PS EA189 Handschalter<<
28.07.2020, 19:31
der hat eine grösere drosselkappe und ein chip tuning und ein aderes program auf den steuergerät
(23.07.2020, 21:55)Oliver schrieb: Werde mich mal nicht ein Alternativendiskussionen einmischen...
30.07.2020, 21:38
Na dann.
Oliver >> ClioA Ph.3 1,6 16V Gordini - 1. Hand, EZ 10/96 - K4M powered 143PS/183Nm, 2015er Seat Alhambra II, 2.0TDI 177PS EA189 Handschalter<< Es bedanken sich: rapiderich , Jules16V
31.07.2020, 18:25
bringt ein chip nicht nur wirklich was beim Turbo?
31.07.2020, 23:16
Es bedanken sich: Jules16V
01.08.2020, 07:52
Mein Posting war ironisch gemeint...
Oliver >> ClioA Ph.3 1,6 16V Gordini - 1. Hand, EZ 10/96 - K4M powered 143PS/183Nm, 2015er Seat Alhambra II, 2.0TDI 177PS EA189 Handschalter<< Es bedanken sich: Broadcasttechniker
01.08.2020, 18:40
Theloo, jaja schon klar, aber wird sind hier ja im Twingoforum, wir reden da von anderen Saugmotoren in ganz anderen Leistungsklassen
| 8V Getriebe & 16V Getriebe Übersetzung | Wales | 8 | 18.100 |
15.07.2012, 22:39 Letzter Beitrag: Colddie |
