12.04.2020, 14:10
Mich würde mal der Verbleib des Überrollkäfigs interessieren...
Mein Twingo(rin) Paula
12.04.2020, 14:10
12.04.2020, 15:31
Die Substanz, ist noch perfekt, ich weiß auch nicht genau wie viele zwischen Andy und mir waren.
Ich habe jetzt erstmal alles an Kleberesten runter geschruppt. ? Ihr glaubt nicht wie viele kleine Dellen die Kleine hat. ? Ich weiß nicht was die mit ihr angestellt haben. Naja das Projekt *außer wieder hübsch* wird sich damit noch in die Länge ziehen. Somit sind Felgen und andere Sachen erstmal nach hinten verschoben. Aber das ist nicht so schlimm.
12.04.2020, 15:33
14.04.2020, 07:22
Hallo zusammen.
Auf grund der aktuellen Lage ( Corona ) bin ich zuhause.und da es schon einige mitbekommen haben. Der mein Twingo sehr leiden musste und ich nun viel von außen zutun haben werde. Wird mein kleiner auch gleich umbenannt. Der neue ne sowie Bilder kommen Stück für Stück hier rein. So wie ich halt vorwärts komme.
15.04.2020, 08:38
![]() Es geht langsam voran. Das war der Heckwischer, der so komisch gespachtelt und lackiert wurde, das ich dort jetzt angefangen habe.
15.04.2020, 15:28
![]() ![]() ![]() Es geht voran.
15.04.2020, 20:23
Was bedeutet der Schwarze Streifen in der Sicke und der Tür?
16.04.2020, 05:38
(15.04.2020, 20:23)Chrissi26 schrieb: Was bedeutet der Schwarze Streifen in der Sicke und der Tür? Ich wollte zu erst Groot drauf stellen. Als ich und meine Frau, Groot an der Tür hatte, sah es komisch aus, als er auf dem Strich / sicke stand. Nun dient dieser nur noch zur optischen durchführen der sicke. Wenn ich / wir ganz fertig sind mache ich davon bessere Bilder.
16.04.2020, 21:16
Alles klar habe ich mir schon so gedacht. Jedoch wirkt es auf den Bildern etwas komisch und deswegen habe ich nochmal nachgefragt.
Bin mal gespannt wie er zum Schluss aussehen wird.
17.04.2020, 06:42
(16.04.2020, 21:16)Chrissi26 schrieb: Alles klar habe ich mir schon so gedacht. Jedoch wirkt es auf den Bildern etwas komisch und deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Das habe ich mir schon gedacht, Aktuell steht er noch in der Garage, Motorhaube und Heckklappe werden gleich gecleant, wenn ich eh schon überall bei bin. Zum öffnen der Heckklappe. Kümmere ich mich später drum.
17.04.2020, 12:43
![]() Nur noch die Seite weiter bearbeiten und die Tür. ![]() Vorne auch noch fertig / weiter machen.
17.04.2020, 14:13
Mal eine andere Frage - bevor du dich weiter um "Kosmetik" kümmerst - wie steht's um die Technik?
Bringt ja nichts, wenn er hübsch aussieht, aber dann innerlich dahin geht. Es bedanken sich: Broadcasttechniker
17.04.2020, 15:59
(17.04.2020, 14:13)dragomir schrieb: Mal eine andere Frage - bevor du dich weiter um "Kosmetik" kümmerst - wie steht's um die Technik? Welche Technik?? Nein Spaß. Bis auf das er etwas Öl bei der Drosselklappe hat hat ist alles in einem super Zustand. Eins muss ich jetzt die Tage noch kontrollieren. Die Lambdasonde. Soll angeblich der Temperatur Fühler hin sein. Werde aber erstmal die Stecker kontrollieren. Und dann weiter gucken. Öl Wechsel und Ventildeckel Dichtung wird auch die Tage erledigt. Zahnriemen und wapu wird auch gemacht. Oder war es anders gemeint??
17.04.2020, 18:44
Nein, war genau so gemeint. Kommt halt leider oft genug vor, dass Wartungen etc. aufgeschoben werden und erst an der Optik gefeilt wird...und hinterher das Geheule gross ist, dass dies und jenes kaputt ist, aber nu keine Kohle da ist zum richten.
17.04.2020, 19:05
(17.04.2020, 18:44)dragomir schrieb: Nein, war genau so gemeint. Kommt halt leider oft genug vor, dass Wartungen etc. aufgeschoben werden und erst an der Optik gefeilt wird...und hinterher das Geheule gross ist, dass dies und jenes kaputt ist, aber nu keine Kohle da ist zum richten. Alles was ich soweit von außen ( optisch ) mache habe ich alles liegen. Daher kostet es gerade nichts. Und bevor ich außen angefangen habe. Wurde genau geguckt und gelesen und wieder geguckt. Denn so wie du sagtest was bringt es mir von außen gut und von innen Schrott zu sein. Aber wie gesagt. Bis auf Öl bei der Drosselklappe. Siehe thread bei Motor. Ist alles super. Dichtungen und Öl geht jetzt als erstes und dann kommt auch die wapu und Zahnriemen plus Spannrolle. Denn ist die auch neu. Weil ich leider nicht weiß ob was gemacht worden ist. Seid 2016 als Andy007 den Ölwechsel gemacht hat. Also mache ich lieber alles jetzt und dann bin ich sicher. Und so teuer ist es nun nicht. |
| Mein Phase 1 Bj. 96 - Mein Schatz hat mich Twingo-Fiziert :-) | Andy-Fox | 20 | 47.951 |
09.12.2010, 14:31 Letzter Beitrag: Andy-Fox |
