Mein Fuhrpark - Doka mit Farbe
#31
45 grad steigung, wenn du so weiter machst, mußt du aufpassen, daß du nicht nach hinten über kippst. Wink
[Bild: 657732_5.png]
echt netter Fuhrpark, aber wo ist denn der Twingo?? Smile
Ups, scho länger nichts mehr geschrieben, dabei hat sich einiges getan.
Die Doka hat endlich etwas Farbe bekommen
[Bild: twingo-06104921-HxG.jpg]
Was so schnell und easy aussieht war eine recht bescheidene Arbeit
[Bild: twingo-06104954-AaO.jpg]
Erstmal alle diese Fugen mit der Flex und dünner Trennscheibe rausputzen, dann mit Owatrol zum Sprühen drüber,
warten bis trocken, dann mit Karrosserie Dichtmaße ausgefugt und abgezogen und gleich sauber geputzt (!)
und dann erst Farbe mit der Walze drauf
[Bild: twingo-06105240-SeU.jpg]
[Bild: twingo-06105317-X6O.jpg]
[Bild: twingo-06105344-zIZ.jpg]
mit Golf1 GTi Gedenkstreifen zwischen den Lichtern Wink
Hinten wurden Dreipunktgurte nachgerüstet
[Bild: twingo-06105711-F68.jpg]
[Bild: twingo-06105737-JQJ.jpg]
[Bild: twingo-06105805-IKX.jpg]
Sind die selben Gurte wie vorne, lediglich der Einbauort vom Gurtaufroller ist etwas anders als ab Werk
Und dann ab in den Urlaub Smile
Die Hundebox war ein Geschenk für eine Freundin in Kroatien wo dort eine private Tierauffangstation aufgebaut hat
[Bild: twingo-06110004-OMW.jpg]
Rechberghausen - Kroatien und wieder zurück fast ohne Probleme. Mein Problem war die Zurückhaltung wegen Wohnwagen und Tempo 80 Wink
Es bedanken sich: machendryx
#34
Die Karre braucht ein neues Fahrwerk, ich komm beim Urban Crossing nicht die Treppen hoch, und die Federn vorne sowie die Stoßdämpfer
sind einfach verschlissen.
Hinten kommen Niveaulift Stoßdämpfer von Monroe rein - Spender ist ein Mitsubishi L200. Dazu Federn vom T4 und Federunterlagen mit
TÜV Gutachten, sollte mind. 4-6 cm bringen.
Vorne sind Daimler Federn angedacht, Stoßdämpfer gibt es B4 + Verlängerung Smile
[Bild: twingo-14080118-3Ss.jpg]
[Bild: twingo-14080137-icv.jpg]
Und der umgestaltete Motorträger hat auch etwas Farbe abbekommen Smile
[Bild: twingo-14085317-1ns.jpg]
Schöner reudiger Ofen Wink Da wär n Tarnfleckanstrich net verkehrt Wink
Ja, der Wagen muss einiges aushalten und können.
Seit heute wieder meine Stollen auf der Antriebsachse, scho was feines. Vorallem wenn die 40% Sperre so schön funktioniert
Erkennst Du wo es ist? Stauferpark, gleich nach der Wache und der Kreuzung links hoch Cool
[Bild: twingo-14172726-kSR.jpg]
[Bild: twingo-14172859-kJI.jpg]
[Bild: twingo-14172940-vEK.jpg]
[Bild: twingo-14173030-E4E.jpg]
[Bild: twingo-14173112-iDN.jpg]
Naja, bissle was von Flecktarn hat es ja - aber nur Khaki-Gelb und schwarz als Akzent Wink
[Bild: twingo-20152048-vlp.jpg]
Der Wagen muss einfach Höher, ich stoß mit der Stoßstange am Hang an Wink
Das ist ja auch mal ein interessantes Gerät. Erkennt man eigentlich nur noch am Tankdeckel, dass es kein Syncro ist. Ich habe ja auch viele Jahre lang VW-Busse gefahren und von meinem letzten T3 kann ich mich auch nicht trennen. Der steht jetzt schon ein paar Jahre und wäre auch schon H-tauglich, wenn nicht der Rost und die Standschäden wären. Eigentlich ist der T3 vom Rostschutz eher überdurchschnittlich, bis auf die Schönheitsfehler an den Fugen, die fast jeder hat. Aber die meisten haben eben inzwischen astronomische km-Stände mit wenig Pflege. Das merkt man dann irgendwann.
Es bedanken sich: Twingo Pi
#38
Bei meinem waren alle vier Radkästen durch gerostet - hätte man auch mit einer Briefmarke zukleben können, aber ich
bin den "schönen" Weg gegangen und hab die bis zu 4 cm dicke Schicht Unterbodenschutz mit Heißluftföhn und
Spachtel bzw Drahtbürste entfernt.
(14.11.2016, 17:35)Twingo Pi schrieb: Erkennst Du wo es ist? Stauferpark, gleich nach der Wache und der Kreuzung links hoch Cool
Mach die Bilder doch jetzt nochmal Wink
Wenn ich morgen daheim bin - sofort Smile
Leider nur Handy Kamera
[Bild: twingo-19135109-v5V.jpg]
[Bild: twingo-19135137-qbS.jpg]
[Bild: twingo-19135213-6AC.jpg]
[Bild: twingo-19135246-dA9.jpg]
Ich persönlich finde das Teil einfach mega geil mit dem offroad Paket und dem Motor. Smile
mein Horst
Spritmonitor
#43
Danke Jenss für die Blumen Smile
[Bild: twingo-29103239-utw.jpg]
Schlittenberg Wasserhäusle Rechberghausen
Wäre sicher noch etwas weiter den Berg hoch gekommen, wollte aber die Schlittenbahn nicht demolieren Wink
[Bild: twingo-29103225-wia.jpg]
Das größte Problem ist bei solchen Bildern immer das aussteigen
[Bild: twingo-29103323-h1N.jpg]
Wenn alles gut läuft kommen die nächsten Tage/Wochen ein paar schöne Gimmicks hinzu
- Turmluke über Beifahrersitz
- Seilwinde mit 13.000lbs Zugkraft (5.900kg)
- Höherlegung um ca. 7-10 cm (hoch ist das neue tief, Unterkante Frontleuchte max. 120cm fehlen aktuell noch ca. 18 cm)
- Dachzelt
- hinten zweite Reihe Ladeklappen (die Dinger um die Ladefläche rum)
- Rückfahrkamera
- Radio mit Monitor + fette Soundanlage
- Schutzgitter über sämtliche Lampen
- Kühlergrill mit Aussparungen für die Lampen
Die Teile liegen mit Ausnahme vom Radio,Schutzgitter und neue Federn vorne, schon alle daheim, aber irgendwie ist der Faktor Zeit gerade wieder mal sehr knapp Sad
hälst du die kamera schief oder ist das wirklich so steil? Very Happy
alle achtung, das sieht ja mal richtig g... aus.
Schau auf die Bäume im letzten Bild, Bäume wachsen meist gerade nach oben Wink
  Unser Fuhrpark (ersten Bilder vorhanden ;) AMG-1337 20 29.126 15.04.2012, 13:50
Letzter Beitrag: eumpeum
  Welche Farbe soll ich lackieren? Ingo - TFNRW 4 7.229 13.09.2002, 23:35
Letzter Beitrag: Ben
