Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen?
hallo liebe Community,
- nun ich baue soeben eine AHK an den Clio - und mechanisch häng sie schon ganz gut.
Nun brauche ich noch einen genauen Anschlussbelegungsplan für eine AHK - und zwar für eine 7-polige. Es ist irgendwie verwirrend - oft werden plaene gezeigt und nicht dazugeschrieben wie es gesehen wird
a. von der Draufsicht auf die Steckdosen-Kupplung - also wie von hinten auf den Wagen geschaut.
b, von der Draufsicht auf die Steckdosen-kupplung - auf der Belegungsseite
hat hier jemand eine eindeutige Darstellung des Ganzen...
Das würde mir weiterhelfen.
Vielen Dank für Eure Hilfe - viele Grüße
leash
ps hier ist eine Darstellung - In dieser tabellarischen Ansicht sind einige der gängigen Stecker und Dosen wie sie für Anhänger verwendet werden mit Ihren Anschlussbelegungen dargestellt.
http://www.unimogfreunde.de/technik-tipp...legung.htm
auf dieser Seite sind mehrere Bilder dargestellt - das oberste zeigt ein gutes Bild... Es steht dabei....
Zitat:
Das Bild zeigt die Belegung eines Steckers wie er üblicherweise für 12V-KFZ verwendet wird. Das Bild zeigt die Draufsicht von vorne auf die Steckkontakte, NICHT die Anschlussseite, diese ist Spiegelverkehrt!
Frage;
1. ist das eine Darstellung wie ich sie verwenden kann - eben nur spiegelverkerhrt dann für die Belegung für den Clio
2. Dass auf der SEite die Rede ist von "Stecker und Dosen wie sie für Anhänger verwendet werden mit Ihren Anschlussbelegungen" - macht nichts aus. Ich mein - was ist wenn das die Anhängerseite ist.
update: hab noch ein Bild gefunden dass sehr aufschlussreich ist - das hillft weiter.. hier wird es deutlicher... http://www.kfz.josefscholz.de/AHK.html
Es ist total easy weil die Nummern eingegossen sind.
Und selbst wenn nicht kannst du doch voll locker eine Unterscheidung treffen weil in der Dose Buchsen und Pinne sind.
Du bekommst das also auch ohne Zahlen und Hinweise ob das Bild von vorne oder hinten ist rein mit Logik weiter.
Wenn das immer noch nicht holft, schon mal von Google Bildersuche gehört?
https://www.google.de/search?hl=de&site=...O9fCX7GbVA
So habe ich das übrigens von der elektrischen Seite her gelöst, das ist auch nicht ganz ohne.
http://www.twingotuningforum.de/thread-36851.html
Was machst du bezüglich Blinkerkontrolle?
Es bedanken sich: unleash_it
ja - das seh ich auch so:
1. ist oben: 4 ist unten.
Sehr geholfen hat mir die VERBINDUNG von 2 u. 8 - wenn man da drauf achtet dann sieht man wo 2 u.8 ist - dazwischen ist der Kontakt 3 - auf den MASSE verbunden wird.
weiters:
- über 2 befindet sich der Kontakt 1 - ganz oben
- unter 3 befindet sich der Kontakt 4 - ganz unten.
vis a vis von 2 und 3 ist 5 und 6 und zwar....
2 hat als Gegenüber 6
3 hat als Gegenüber 5
... Fazit: ich hab das Ganze von den Kontakten 2 u.8 her aufgezogen und dem - dazwischenliegenden Kontakt 3. Von da aus hab ich alles begonn Pen u. entwickelt...
Nun hab ich hier im Hof einen 13 Pol. Hänger stehen - der passt zum Testen nicht an den Clio mit dem 7 poler. Werde morgen noch einen Adapter besorgen - dann gehts weiter....
ich bau jetzt jedenfalls mal alles zusammen - die Kupplung hängt sauber - alles ist verdrahtet.
hallo hab nun alles gemacht.
es ist tatsächlich ein Billigding - die Mechanischen Teile sind alle super - aber der elektrosatz (von Jäger) lässt schon noch Wünsche offen.
nun noch eine einzige FRAGE: in dem Bausatz ist ein Rleais drin:
habe (wohl genau dafür) dann noch im Clio 2 - Dauerplus im Heck gesucht:
Fuendig wurde ich am Kofferaum(licht)-Schalter
Wie gesagt: habe eine AHK am Clio 2 Baujahr 2001 montiert - mit dazugehoerigem Elektrosatz (7 polig).
Da ist ein Relais dabei - u. es wird ein Dauerplus noch benoetigt.
Frage: kofferaumlicht - ist da Dauperplus drauf? bzw. auf dem SCHALTER vorher!?
Freu mich von Euch zu hoeren.
VG leash
Sag mal, machst du alles im Blindflug?
Hast du kein Multimeter?
Auf dem Schalter fürs Kofferaumlicht ist kein Dauerplus, aber auf der Kofferraumleuchte.
Von dort habe ich auch zuerst den Plus geholt.
Die Zuleitung ist mit 0,35 mm² recht dünn.
Klappen tut das, ich habe jedoch ein 4² Kabel nachgezogen weil das Licht am Anhänger beim Warnblinken etwas im Gegentakt gedimmt hat.
Ich weiß nicht ob dein Clio ne UCH hat.
Wenn ja, dann schaltet der Plus nach 20 Minuten ab.
Das stört aber für die Praxis nicht.
Das Ding welches du Relais nennst hat doch bestimmt an die 20 Anschlüsse, oder?
Da steckt schon was recht komplexes drin, deswegen kostet das Ding auch was.
Wo ihr hier grade in der Diskussion seid...und ich diese oder nächste Woche auch endlich mal die AHK anbringen will:
Die Verkabelung hinten ist mir eigentlich relativ klar. Aber wie ist das mit dem Thema „Signalisierung an den Fahrer“? Früher hatte ich für die AHK an einem anderen Fahrzeug vorne so eine kleine rote Extra-Birne, die mitblinkte, wenn ich mit Hänger blinkte. Gibt es da irgendwas „original“ als Lösung für den Twingo oder muss ich da so ein Birnchen samt Leitung vorne irgendwo einbauen? Oder ist diese Signalisierung mittlerweile zumindest TÜV- bzw. vorschriftsseitig obsolet?
Liebe Grüße,
Ray
Die neuen Controller simulieren bei durchgebrannter Lampe am Anhänger eine durchgebrannte Lampe im Rücklicht indem sie deren Strom selber übernehmen.
Deswegen erfolgt dann das hektische Geblinke und warnt.
Dazu gehört selbstverständlich die Anhängererkennung.
Es gibt aber abweichendem Systeme.
Ahoi Ulli, danke für die schnelle Antwort.
Deine Antwort bezieht sich jetzt ja auf das Fehlen einer Birne bzw. die Fehlfunktion einer Birne.
Ich meine, mich zu erinnern, dass mein kleines „Blinklämpchen“ damals vorhanden sein musste, um bei jedem Blinkvorgang dem Fahrer zu zeigen, dass die Blinker des Anhängers mit blinken. Ist sowas heutzutage nicht mehr vorgeschrieben (kann natürlich auch sein, dass es selbst damals nicht vorgeschrieben war Wink )?
Das neue System geht ja quasi nur den "umgekehrten" Weg: statt optisch zu signalisieren dass die Blinker funktionieren signalisiert es akustisch (über die Blinkerüberwachung des Zugfahrzeugs) dass sie nicht funktionieren.
Ich mag das neue System mit der Blinkerüberwachung ohne extra Kontrolllampe, stehe nicht so darauf zusätzliche Löcher ins Armaturenbrett zu bohren.
[Bild: signeu.jpg]
Gibt es denn auch Old Style Blinkrelais für den C06 mit C2 Funktion?
Auf die schnelle habe ich sowas nicht gefunden.
Mir hat das alte System besser gefallen, weil es einen an den vorhandenen Anhänger erinnert. Das ist für mich ein Sicherheitsfeature.
Ja gibt es.
Aber die lassen sich nicht in Fahrzeuge mit UCH so wie bei mir einbauen.
Hallo!
Ich möchte auch eine Anhängerkupplung an meinen Twingo 1 (C64) einbauen. Habe jetzt gesehen, dass es fahrzeugspezifische E-Sätze und Universalsätze gibt.
Bei den universalen wird mit Stromdieben etc. gearbeitet. Da bin ich kein Freund von. Aber bin auch in Sachen Elektrik ein absolutes Greenhorn. Daher meine Frage:
Muss denn immer ein Dauerplus von Batterie/Sicherungskasten nach hinten gelegt werden? Oder reicht es aus, wenn der Satz nur an die Rückleuchten angeschlossen wird? Und was empfehlt ihr, einen fahrzeugspezifischen Satz (z. B. von Jaeger) oder einen universalen 7-poligen Satz?
Welche Kupplung ist empfehlensert? Habe schon enteckt, dass die abnehmbare AHK optisch genauso unschön ist, wie eine starre AHK. Daher würde ich zu einer starren AHK tendieren. Welche ist empfehlenswert?
LG
Micha
Mein Fuhrpark:
RENAULT Twingo Benetton (Phase 1, EZ 4/1996, 1239ccm, C3G, Zitrusgelb)
RENAULT Twingo Matic (Phase 1, EZ 03/1997, 1149 ccm, D7F, Spanischrot)
RENAULT R5 1.4 Automatic (EZ 3/1984, 1387ccm, 847/12, Rouge Bordeaux)
RENAULT Fuego GTX 2 Litres (EZ 4/1983, Motor 829, Rouge 705)
RENAULT Espace TXE 2.2 (EZ 8/1990, J7T, Rouge)
RENAULT R4 GTL (EZ 6/1985, 1108ccm, 688/10, Mousse 919)
RENAULT R8 Major (EZ 7/1968, 1108ccm, 688/2, Bleu Clair 440)
RENAULT R5L (EZ 4/1972, 845ccm, 800/10, Bleu 456)
Es gibt leider keine fahrzeugspezifischen Sätze, auch wenn das so angeboten wird.
Du musst zumindest mit Schneidverbindern dran was ich persönlich kritisch sehe weil der Twingo einige Leitungen nur in 0,35² ausgeführt hat.
Bei deinen Baujahr könnte man noch ein Anhängerblinkrelais verbauen, das kommt ohne Dauerplus aus.
Dafür musst du sehen wie du die extra Kontrolllampe untergebracht bekommst.
Wenn dir schon das Einziehen eines Dauerplus Schwierigkeiten bereitet dann musst du halt zum Professionellen.
Ich würde vom Einbau einer 7Pol Buchse abraten weil imho 13Pol Pflicht ist, für 7 Pol gibt es lediglich Bestandsschutz.
Es bedanken sich: Authentique
Wenn das Dauerplus nur für das Steuerteil zur Blinkerüberwachung benötigt wird, kann ich das dann nicht irgendwo hinten an der Kofferraumleuchte oder so abgreifen? Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Lust, so ein Kabel durchs ganze Auto zu ziehen und die Verkleidungen allesamt zu lösen etc. Ich dachte, dass das Dauerplus gezogen werden muss, damit an der Steckdose ein Dauerplus für den Hänger (z. B. Beleuchtung im Hänger etc.) anliegt. Da wäre mit ein anderes Blinkrelais fast lieber. Nur muss ich dann wieder ein Loch für so eine komische Kontrolleuchte bohren, was auch nicht schön ist.
Mein Fuhrpark:
Geht, aber nicht so wirklich weil dieser Draht sehr dünn ist.
ZTwingo2 Wagenheberaufnahme bzw. wie richtig aufbocken? leugim 21 45.740 22.03.2015, 21:08
Letzter Beitrag: leugim
  Richtig Lackieren? TerrorOma 4 6.336 29.06.2009, 18:41
Letzter Beitrag: RennKrümel
