.::TBH::. RS / KTR
Musste heute notgedrungen weil der Wagen gar nicht mehr ansprang und ich ihn sofort benötigte mir eine Starterbatterie bei Renault kaufen.
128€ Bäm
Zuerst konnten die im Dialogys nicht die richtige finden. Wussten nicht ob im RS eine 40er oder 50er rein kommt. Dann sagten sie das sie darauf schauen müssen. In dem Moment dachte ich nur "ALter, ihr seid der Hersteller und wisst nicht mal was für eine Batterie einer eurer Modelle hat". Ich sagte aber nur das der Wagen still steht. Natürlich mit einem unglaubwürdigen Blick. Daraufhin verschwand der Typ im Teilelager und kam dann endlich mit der Richtigen raus. Das Renault noch nicht Pleite ist wundert mich echt!!!
lg
rs133er
Es bedanken sich: eumpeum
ich habe bei meinem RS keine Kofferraumbeleuchtung was im dunkeln manchmal echt nervt. Hat jemand einen Tipp was für eine Fassung ich benötige und wo und wie die verbaut wird? Ist die regulär nur auf einer Seite oder auf beiden? Über Tipps von euch würde ich mich freuen!
Lg
rs133er
Beim Twingo2 gibts fahrerseitig meist einen Anschlussstecker
hinter der Verkleidung hinten. Mit dem Licht gibts viele Lösungen.
Entweder das reguläre Licht, oder eins mit Bewegungsmelder und Batterie
oder (find ich optimal) ; LED Leiste 50-90 cm im Dachhimmel.
(04.11.2015, 00:03)rs133er schrieb: Hallo zusammen,
Lg
rs133er
Guten Morgen.
Bei mir ist es auf der Fahrerseite so wie supertramp geschrieben hat. Habe heute früh mal fix zwei Bilder gemacht. Eine Teilenummer habe ich nicht erkannt. Hoffe ich konnte ein bißchen helfen.
[Bild: twingo-04074551-rVC.jpg]
[Bild: twingo-04074617-ydA.jpg]
Hier ist auch noch was zu lesen:
http://www.twingotuningforum.de/kofferra...-8689.html
Vielen Dank für die Tipps.
Also die Kabel (ein Strang mit Rot/Weiss und ein Stran mit hell und dunkelbraun) habe ich wohl hinter der Filzabdeckung. Jedoch ist die Hartplastikverkleidung darüber ganz anders geformt wie bei dir. Sozusagen ohne vorgefertigte Aussparrung. Weiß jemand wo ich so eine Hartplastikabdeckung für das Montieren der Lampe bekomme? Wahrscheinlich nur bei Renault oder?
Lg
rs133er
Das Kabel ist 100%ig schon gelegt. Sitzt ziemlich weit oben wenn es nicht montiert ist, also eher richtung Rcklicht hoch greifen. Sind die 2 besagten Kabel in R&W
Hi,
das Kabel zu finden war einfach, die Plastikverkleidung wo das Licht rein kommt im Netz zu finden nicht. Werd heute mal bei Renault anrufen und fragen was der Spaß kostet.
lg
rs133er
da würd ich garnicht viel geld ausgeben für. ich hab die lampe auch gausgeschmissen und ein led panel eingeklebt. is einfach ein rechteckiges loch aus der verkleidung geschnitten, dann kann man auch mit nem dremel machen, ansonsten einfach ein loch für die kabel durchbohren und ein led panel von aussen aufkleben. ich hätte mir gewünscht dieses loch garnicht zu haben, da hätte ich mehr möglichkeiten für ne andere leuchte bzw eine schönere anbringung des panels gehabt. komisch das es autos gab wo das garnicht verbaut ist, ich mein es ist ja wirklich nur ein loch und die leuchte die beim ersten mal ausbauen gleich zerbrochen ist, wenn das kabelö schon liegt hat der hersteller da auch nicht soviel gespart, eher im gegenteil, er musste noch verschiedene verkleidungen produzieren lassen...
Hmmm,
warum muss alles immer so kompliziert sein. Habe bei Renault angerufen. Hatte den erzählt das diese Plastikabdeckung wo die Lampe rein kommt nicht Serienmäßig bei mir drin ist. Daraufhin sagte er das ich dann vorbei kommen muss weil er mir sonst nicht sagen kann ob das passt. Ich habe gesagt er soll im Dialogys nachschauen und es wird passen. Ich brauch nur den Preis. Daraufhin er. Das ist schön das sie das wissen. Sie haben das bestimmt aus dem Internet. Ich nenne ihnen aber keinen Preis wenn ich mir nicht sicher bin ob der richtig ist.
Manchmal würde ich gerne mit einer Gatlinggun auf dem Dach da vor fahren und etwas Müll ablassen. Rambo
Kann mir hier jemand den Preis für das Teil mitteilen ohne das ich eine Renault Filiale besuchen muss?????? BITTTTTTEEEEEE
kostet 9,25 €,
kann sein, dass er etwas mehr verlangt.....
Hi,
hatte nochmal einen kleineren Renault Händler angerufen. 56€. Das teil scheint größer zu sein.
@supertramp: Du redest von der Lampe selber oder? Ich meine die komplette Verkleidung wo die Lampe drinne ist!!!
lg
rs133er
Um es noch einmal bildlich zu verdeutlichen was ich suche:
[Bild: twingo-06181117-zQ3.jpg]
Mach doch sauber eine Aussparung und kleb die Lampenfassung ein....?!
Hätte es gerne im original Zustand belassen. Mal schauen.
Da brauch man noch nichtmal was einkleben. Wenn man den ausschnitt genauso gross macht wie original passt auch die lampe rein. Das müsste das komplette hintere seitenteil sein. Da ist dann einfach das rechteckige loch drinne. Dafür über 50 euro ausgeben halt ich für quatsch, ausser man weiss nich wohin mit der kohle.. da is wirklich einfach nur das loch drinne. Keine fassung, kein rahmen, nix. Die lampe ist einfach eingeklipst. Das kann man ohne probleme selbst ausschneiden
Hi,
will gerade losfahren, da blockieren die hinteren Bremsen und der Handbremshebel lässt sich ziemlich leicht bewegen. Was kann das sein? Weil gerissen oder eher was mit den Backen?
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste
