Themen: 68
Bedankte sich: 21
37x gedankt in 35 Beiträgen
Gibt es eigentlich Neuigkeiten zu dem Bremssattel für hinten ?
Themen: 68
Bedankte sich: 21
Der Gt hat einer änder bzw. kleiner Bremse.
Mit freundlichen Grüßen Patrick
Themen: 48
Bedankte sich: 154
644x gedankt in 444 Beiträgen
Belüftug bringt bei den Bremsen auch Wunder! Hab meine, nach einer nordschleifenrunde kotzende Originalanlage standfester bekommen indem ich Schläuche von der Front an die Bremse gelegt habe. Sah bei weitem nicht schön sus war aber sehr funktionell.
Themen: 0
Bedankte sich: 3
5x gedankt in 4 Beiträgen
30.04.2015, 19:24
hi,
bin neu hier und wollte mal fragen ob jemand schon auf die 300er bremse umgebaut hat und was zum thema bremsverhalten sagen kann? ich hab die halter schon hier liegen bin aber noch nicht sicher weil die vorderachse überbremsen könnte. immerhin verändert man die bremskraftverteilung zwischen vorder- und hinterachse. hab nämlich keine lust auf dreher oder die bekanntschaft mit nem reifenstapel/mauer/zaun etc.
mfg DerErnst84
Themen: 0
Bedankte sich: 3
vielen dank. wenn das mit der bremboanlage funktioniert dürfte die normale grand scenic II bremse ja keine probleme machen. wird getauscht!!!
Themen: 68
Bedankte sich: 21
Ich aktualisiere das mal hier ...
Die Rs Bremse kann auf 300mm umgebaut werden.
Allerdings nur mit diesen Kombinationen
1. 300x24mm Scheiben, Senice 2 300mm Bremssattelträger, Twingo Rs Bremssattel, Twingo Rs Bremsbeläge.
2. 300x24mm Scheiben, Senice 2 300mm Bremssattelträger, Senice 2 Bremssattel, Senice 2 Beläge.
Warum: wenn man die Beläge vom Senice in die Bremse von Twingo packt haben diese spiel in der Führung und können sogar aus dieser Führung raus. Grund deswegen ist der minimale Unterschied der beiden Bremsbeläge! Die Senice Beläge sind nicht so hoch wie die vom Twingo rs dadurch das Spiel (3-5mm)
Andersrum genau so die Beläge vom rs passen nicht in die Zange vom Senice rein diese sind zu hoch und man bekommt die Zange nicht verschraubt.
Empfehlung: Senice Bremse komplett verbauen. Großer Vorteil : die Bremsbeläge vom Senice sind wesentlich größer vom Bremsbelag
Und das Abnutzungs Bild von denn Senice Bremsbelägen auf der 300mm Scheibe sieht besser aus.
Themen: 2
Bedankte sich: 3
Grabe mal wieder ein altes Thema auf. Würde mich mal interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, hinten größere Bremsscheiben zu fahren als die originalen vom Twingo RS...
Gruß an alle, die das hier lesen
Themen: 48
Bedankte sich: 154
Und was erhoffst du dir davon?
Themen: 12
Bedankte sich: 83
361x gedankt in 254 Beiträgen
(15.12.2018, 14:30)CS34 schrieb: Grabe mal wieder ein altes Thema auf. Würde mich mal interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, hinten größere Bremsscheiben zu fahren als die originalen vom Twingo RS...
Mégane II Grandtour hat hinten 270x10mm Scheiben, der GrandScenic II sogar 275x11mm. Schätze ich wird man komplett wenn man Sättel und Sattelhalter mit tauscht umbauen können.
Aber: Der Twingo ist hinten so leicht, dass er damit (trotz ABS) stark überbremsen wird. Und eine überbremsende Hinterachse macht keinen Spaß...
(23.08.2015, 09:01)Patrick-RS schrieb: ....
Großer Nachteil: Die Bremskolben der Scenic II Bremsanlage haben nur 54mm, die vom Twingo II RS 57mm (wie Laguna III)....
Oliver
Themen: 48
Bedankte sich: 154
Luft an die vordere Bremse, gescheite Scheiben, Beläge, Flüssgkeit und Stahlflex verbauen. Dazu an der Bremstechnik arbeiten und das hält. Wie Oliver schon sagt, und da wollte ich mit meiner Frage drauf hinaus, ist eine überbremsende Hinterachse alles andere als toll.
Themen: 58
Bedankte sich: 18
30x gedankt in 25 Beiträgen
Die hinteren Bremsen sind völlig ausreichend. Ich fahre vorne die Brembo und hinten original. Wichtig ist nur, dass vorne und hinten gleich gute Bremsbeläge verbaut sind. Sonst wird das Heck unruhiger beim anbremsen.
