15" Alufelgen auf Renault Twingo Typ C06 Mod.99
Hallo alle zusammen,
ich möchte gerne 15" Alufelgen auf meine Twingo gebraucht kaufen,
worauf muss ich achten?
MfG
hat jemand überhaupt Erfahrung mit 15" Alu für Twingo?
ScherzkeksWink es gibt ein paar, die 15" fahren. Mal schauen, ob sie sich melden.
Hatte mal ganz kurz 7x15 mit ET35 und vorne 5mm, sowie hinten 15mm Spurplatten verbaut. Kurz, weil ich dann auf 16" umgestiegen bin.
Draufgezogen werden sollten dann 195/45R15 Reifen.
4x100 Lochkreis mit ner Nabenbohrung von min 60,1mm (darüber sind Zentrierringe erforderlich)
Je nach Et und Breite der Felgen, sind arbeiten wie Handbremsseil umlegen und ggf Kanten umlegen erforderlich... Kommt immer drauf anWink
Solltest du nach 7x15 suchen, muss du am Ende (mit Platzen oder ohne) je nach Fahrwerk (Sportfahrwerk, Gewinde) auf ne ET von pi mal Daumen 25 kommen (ca.)
Hast du ne Felge mit ET45, brauchst du dann ca. 20er Platten...was wiederum heisst, die ganze Felge kommt auch 2cm weiter raus. Das würde dann umlegen und wahrsch. Noch ziehen bedeuten.
Versuch also am besten zwischen ET25-35 was zu finden.
Ich hatte 6,5 x 15 mit 165/50 R15 vorn mit 20mm und hinten 25mm Spurverbreiterung
Gibt es nicht wo eine Liste was man fahren darf für den Twingo ??
Ich glaube kaum wenn jetzt jeder seine Angaben macht mit dem und das und den Hintergrund nicht sagt warum dies und das und sowieso muss das auch gemacht werden.
Ich fahre 7 x 15 Zoll mit ET 38
Vorne habe ich 1,0 cm pro Seite Spurplatten verbaut,
Hinten habe ich 1,5 cm pro Seite Spurplattenverbaut, nur wegen der Optik weil 1 cm vorne und 1 cm hinten schaut nicht schön aus.
Es bedanken sich: Ella222
Wir haben das schon zu genüge durchgekaut mit 14,15,16 Zöllern und auch das man nicht so ein alles Pauschal sagen kann.
Es hilft eindeutig die Suche oder als Grundlage oli_ver's Aussage der letzte Teil.
Meine DIVA Embarassed
Genau. Im Prinzip ist das alles sehr individuell und kann nicht verallgemeinert werden.
Deswegen ist es auch kaum möglich so eine Liste zu machen. Einfach mit dem Thema auseinandersetzen und die Werte oben als grobe Werte nehmen, sowie ausprobieren, das Forum vorher durchsuchen ist auch nicht schlecht...so wie viele das hier auch gemacht habenSmile)
Hallo, danke für die Antworten!
ich hab so was gefunden
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...ent=ViewAd
die haben ET36 und Mittenloch 65, ich glaube, aber bin nicht sicher...
bei mir sind die Felgen mit ET 36 und Mittenloch 60.16
was sagt ihr?
Danke im Vorraus
Schau da mal rein, ist ein Reifen rechner bzw. auch Alufelge.
http://www.reifen-vor-ort.de/alufelgen/r...6%2006-294
Wäre sowas nix.
http://www.ebay.de/itm/4-Alufelgen-Opel-...531wt_1166
Das scheint ja wirklich ein schwieriges Unterfangen zu sein, die passenden Felgen zu finden. Hihi. Aber ist ja bei der Vielzahl der Felgen und Größen auch gar nicht so einfach. Wie hast du dich denn nun entschieden?
Wanne
Glaube nicht, dass er innerhalb von 2 Tagen ne feste Entscheidung getroffen hatWink
Hi,
das ist wirklich nicht so einfach, für ein "Frischefisch" in diese Thema was passende zu finden, so viele Fragen taufen auf,
die möchte ich kaufen 4x100, 15" Dezent Alufelgen, ET 35
das Thema ist noch nicht zuende
Gekauft!
jezt muss ich Gutachten besorgren für Dezent Felgen, KBA 44253, 7,25Jx15H2, ET35, LK 4x100
damit die passenden Sommerreifen zu kaufen
dann zentrierringe,
und weiter zu Zulassungsstelle, die Räder in die Papiere eintragen zu lassen
hättest etwas gewartet dann hättest meine 15 zöller haben können
Zwischen Reifen kaufen und Zulassungsstelle steht noch Montage, Anpassungen und TÜV Abnahme anWink
ZZTwingo1 Alufelgen Twingo 1 Bj. 04 Heidiheida 2 3.782 14.01.2024, 21:14
  Passen die Alufelgen vom Clio 2 auf den Twingo 1 16 V Phase 3? HeikoB 3 6.538 30.06.2020, 20:06
Letzter Beitrag: dragomir
  Passen Enzo Cup 5513 KD503 Alufelgen auf Twingo C06 simajuki 3 6.468 25.03.2016, 22:42
Letzter Beitrag: onkel-howdy
ZTwingo2 Twingo II welche Alufelgen von anderen Renault Typen sind erlaubt st.petebeach 10 17.077 30.03.2015, 11:30
Letzter Beitrag: Jenss
  Fragen Reifen / Alufelgen Twingo 1 Bj. 04 tato 2 7.532 25.03.2015, 21:35
Letzter Beitrag: tato
  Renault Alufelgen eintragen lassen? Darth Vader 9 19.175 11.11.2012, 15:44
Letzter Beitrag: Darth Vader
ZZTwingo1 175/ 70 R 13 Alufelgen für TWINGO Twingos 1 4.697 13.07.2010, 13:10
Letzter Beitrag: hausmaster
  Alufelgen (6j x 14 H2 ET30, LK 4x100) mit 195/60R14 auf Twingo? meem 2 7.069 04.07.2010, 15:04
Letzter Beitrag: meem
