09.10.2012, 21:14
also mein stoepsel ist auch aus
eindeutig mehr Leistung aber auch etwas mehrverbrauch. nach einem Test habe ich nämlich festgestellt das der rs mehr Luft braucht für mehr Leistung
Stöpsel raus Twingo RS
09.10.2012, 21:14
09.10.2012, 22:05
ach so...
Oliver >> ClioA Ph.3 1,6 16V Gordini - 1. Hand, EZ 10/96 - K4M powered 143PS/183Nm, 2015er Seat Alhambra II, 2.0TDI 177PS EA189 Handschalter<<
10.10.2012, 06:17
also mein stoepsel ist auch draussen
10.10.2012, 07:31
Der zweite jetzt auch draußen?
Oliver >> ClioA Ph.3 1,6 16V Gordini - 1. Hand, EZ 10/96 - K4M powered 143PS/183Nm, 2015er Seat Alhambra II, 2.0TDI 177PS EA189 Handschalter<< Es bedanken sich: Drummermatze , weber83 , Klaas , Loobby , Jenss , Chris - TFNRW
10.10.2012, 15:29
(10.10.2012, 06:17)Spoocky schrieb: also mein stoepsel ist auch draussen Haha ![]() ![]()
Patrick
10.10.2012, 19:00
wir können es gerne testen Lobby
10.10.2012, 19:50
vorgewärmte luft?
10.10.2012, 22:04
wenn schon keine Leistungssteigerung durch Steuergerätupdate, dann wenigstens durch Stöpselentfernung...
Oliver >> ClioA Ph.3 1,6 16V Gordini - 1. Hand, EZ 10/96 - K4M powered 143PS/183Nm, 2015er Seat Alhambra II, 2.0TDI 177PS EA189 Handschalter<< Es bedanken sich: Loobby
11.10.2012, 18:06
Hallo Namensvetter. das mit dem steuergeraet habe ich ja nur gehört. und deswegen hier nach gefragt. also ich habe ein vorher und nachher Vergleich gemacht mit stoppuhr. und die luegt nicht
11.10.2012, 18:25
Verstehe ich das richtig du willst uns sagen das du ohne Stöpsel eine schneller Beschleunigung hinlegst als mit?
Patrick
11.10.2012, 19:26
Meiner ist raus und bleibt raus!
Hört mir mit der warmen Luft auf. Wenn das bisschen warme Luft das er durch diese kleinen Löcher zieht was ausmachen würde, dann würde er bei jeder kleinen Wetteränderung schon merklich an Leistung zulegen/ verlieren! Der Sound ist besser! Mehr aber auch nicht! Gruß Flo
11.10.2012, 20:37
also ich habe dies mit einem Freund getestet. er ist ein warer motorengott. auch wenn er dies nicht gelernt hat,hat schon so manchen austauschmechaniker vorgeführt. hat definitiv mehr Leistung auch etwas mehrverbrauch. ihr braucht es nicht glauben. ich Weis das es so ist. mich würde interessieren ob die anderen einen höheren verbrauch haben. muss dazu sagen. ich fahre auf gas
Lobby du kannst doch bestimmt sagen warum da ein stoebsel ist. bist doch vom Fach.
11.10.2012, 21:27
Ja, ich kann dir sagen warum da ein Stöbsel ist, wie kloiheini und weber auch schon schreiben hat man nur ein ''sportlicheres'' Ansauggeräusch, nicht mehr und nicht weniger. Und eben das ist dafür da damit Leute wie du denken sie hätten mehr Leistung,weil sich der Motorsound besser anhört. Aber wie schon gesagt ist es absolut ausgeschlossen das durch das entfernen eines kleinen Stöpsels am Luftfilterkasten die Leistung gesteigert wird. Selbst wenn, was nicht so ist, würdest du niemals einen Unterschied feststellen können sollte auch nur 1 PS dabei rumkommen.
Patrick
11.10.2012, 21:37
eigentlich wollte ich wissen warum Renault da ein stoebsel verbaut und nicht deine Meinung wissen. na ja. werde mal Renault Deutschland anschreiben. muss ja ein Grund haben. ein faketuning hatten sie bestimmt nicht vor. wäre ja rufschaedigend. vielleicht haft es einen anderen Grund. ach so die traggelenke die du mir empfohlen hast passten nicht
