Heizungsbedienelement
Hallo, passt das Heizungsbedienelement aus dem Phase 2 auch in einen Phase 1 so einfach rein? Oder muss man da was ändern?
Nur die Titanic liegt tiefer!
Die drei Drehregler? Die müssten eigentlich gleich groß sein. Ich konnte jedenfalls bis auf die Form der Drehschalter keinen Unterschied zwischen meinem Phase III und Phase I erkennen.
----> [Bild: 454909.png] <----
Rock On
Ok, dann wird es wohl passen...danke für die antwort
ähh.. nein, das wird nicht passen.
Vom Einbaumaß passt es aber die Steckverbindung der Leitungen ist anders.
(04.05.2011, 19:36)Giftzwerg schrieb: Vom Einbaumaß passt es aber die Steckverbindung der Leitungen ist anders.
Genau... hab den threat leider nicht gefunden.. wurde alles schonmal durchgekaut Sad Dei Knöpfe kannst du auch nciht einfach mal so wechseln, da die unterschiedlich sind vom aufbau her.
toll, das ja voll Mist-.-
Ja, das stimmt, die Verbindungen sind anders und wenn ich mich nicht irre, hat der Phase 2 auch andere Einstellungen des Gebläses ganz rechts einmal für innen Luft und aussen Luft, das hat der Phase. 1 nicht wenn ich mich nicht täusche.
LG Jürgen
(05.05.2011, 06:20)Boba Dallas schrieb: Ja, das stimmt, die Verbindungen sind anders und wenn ich mich nicht irre, hat der Phase 2 auch andere Einstellungen des Gebläses ganz rechts einmal für innen Luft und aussen Luft, das hat der Phase. 1 nicht wenn ich mich nicht täusche.
Das stimmt fast. Es gab auch Ph. 1 die innen und aussen Luft hatten. Hier im Forum hatte sich einer mal die Mühe gemacht und das so umgebaut, dass die Knöpfe vom Ph.2 bzw. Ph.3 rein passten, aber ich finde den Threat nicht Embarassed
also mein 95er (oder 96?) hat schon den "beidseitigen" Gebläseregler für Umluft / Frischluft ..
(Motor D7f)
tschüss,
Harald_K
