twingo bj 01 (klima) gebläse geht nicht?
hallo habe das problem das bei den twingo die lüftung nicht geht.stufe 1,2,3 passiert nix bei stufe 4 auch nix außer das immer die sicherung durch geht??
habt ihr eine ahnung was das sein könnte? ging sonst top bis heute!
Der Motor blockiert.
Entweder Gegenstände, meistens aber Lager.
Suche mal nach"Thermosicherung"
danke!
aber wie baut mann das gebläse raus??
mfg
Hallo davidowtwingo,
(12.04.2011, 17:54)davidowtwingo schrieb: ... aber wie baut mann das gebläse raus??
das Gebläse sitzt rechts unter der Armaturenbrettverkleidung - da muss also alles vorher raus, einschließlich Lenkrad + Airbag ... Rolling Eyes
schade!ich dachte es geht auch ohne das amaturenbrett auszubauenSad
aber was sein muss muss seinWink
dankeschön!!!! Laughing
(12.04.2011, 21:28)davidowtwingo schrieb: ... aber was sein muss muss seinWink
Richtig - so ist das Leben ... Wink
Und nichts zu danken - gerne ... Very Happy
Würde es nich eher an einem defekten Vorwiederstand liegen? War bei unserem Megane auch, da ging das Gebläse (auch mit Klima) auf keiner Stufe..
MfG,
Sheppard
Privat: Astra G Elegance 1.6 16v
Nebenjob: Twingo 2 (D7F)
(17.04.2011, 14:11)Col. Sheppard schrieb: Würde es nich eher an einem defekten Vorwiederstand liegen? War bei unserem Megane auch, da ging das Gebläse (auch mit Klima) auf keiner Stufe..
MfG,
Sheppard
Wenn der Vorwiederstand kaputt wäre, würden Sufe 1,2 und 3 nicht funktioniren. Denn Stufe 4 ist ohne Wiederstande und somit sollte der Motor " volle Power " bekommen. Wenn der Motor sich aber trozdem nicht dreht und durch irgentwas blockiert ist z.B. fremde gegenstände oder das Lager einfach nur Fest sitzt fliegt bei Stufe 4 die Sicherung raus( geht kaputt ) Weil die Stromaufnahme einfach zu hoch ist!
Marcelo
Dagegen spricht aber das es bei meinem Megane eben genau so war, ALLE 6 Stufen des Gebläses (also auch die maximale) gingen garnicht, es lag kein Fehler vor, keine Blockierung, keine kaputte Sicherung, aber ein tausch des Vorwiederstandes hat das Problem behoben.. Wink
Wie kann ich mir das erklären? Es sei denn es ist im Twingo anders geregelt, das kann auch sein.
MfG,
Sheppard
Meistens geht übrigens nicht der Vorwiderstand hinüber, sondern es ist vor dem Vorwiderstand eine Thermosicherung (son Ding wie das was auch an der Kaffeemaschine immer kaputtgeht) verbaut, die auslöst.
Je nachdem ob nun der Motor bei "voll" noch über die Thermosicherung läuft oder nicht geht entweder nur noch die Voll-Stufe oder halt eben keine mehr ...
Also ich kann dir sagen wie ich vorgehen würde:
1. Lüftermotor auf Freilauf kontrollieren und Kasten reinigen
2. Sollte es danach nich wieder funktionieren Vorwiederstand erneuern
( Selbst wenn du den Vorwiederstand erneuerst und der Lüftermotor ist auch deffekt war dies nicht umsonst da der Vorwiederstand erhebliche Schäden durch das Blockieren des Lüfsters nimmt und somit sich sowieso in nächster Zeit verabschiedet, habe die Sch.... schon gefühlte 1000 mal repariert)
3. Geht es dann immer noch nicht bleibt dir wohl nix anderes übrig als den Lüftermotor zu erneuern.
4. Du solltest natürlich immer kontrollieren bei diesen Schritten ob die Sicherung ganz ist.
Paddy
Patrick
ZZTwingo1 Gesamte Innenbeleuchtung geht nicht nichtschoenaberlaut 5 815 20.07.2026, 20:30
Letzter Beitrag: nichtschoenaberlaut
  Gebläse geht nicht mehr Fjara 7 3.151 19.09.2025, 06:17
  Innenraumlüfter geht nur auf Stuffe 1 (Twingo 2 07, 64PS Diesel, Klima) da_andy_ffm 1 1.363 09.06.2025, 08:35
  Leidiges Thema...Gebläse Twingo 2 Dyki 8 3.721 13.03.2025, 09:47
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  innenbeleuchtung geht nicht aus Ridvan 51 58.653 03.02.2024, 19:00
ZZTwingo1 Kofferraumbeleuchtung geht nicht an / wo ist der Schalter Sektenkult 16 19.752 16.01.2024, 10:11
  Unterschied Gebläsmotor mit klima und ohne twingo 2 Keyso123 4 3.985 07.01.2024, 20:27
Letzter Beitrag: V320001
ZTwingo2 Lüftergebläse geht nicht mehr Spoocky 13 10.762 02.12.2023, 18:14
