Welche Glühbirne
Hallo Leute,
ich will gerne wissen, welche Glühbirnen (Modell/Marke?) ich als Bremsleuchten (hinten) einsetzen soll. Mein Twingo C06 ist Baujahr 2000 und hat 58 PS. Ich habe die üblichen Rückleuchten.
Ich möchte die austauschen, da die Rückleuchten permanent leuchten, wenn ich Tageslicht oder Abblendlichter anhabe. Ansonsten sind sie nicht an bzw. wenn ich keine Lichter an habe, dann leuchten sie nur beim betätigen der Bremse.
Danke!
sry, falscher Post, aber keine Berechtigung ihn zu löschen!
Die da brauchst du:
http://cgi.ebay.de/Birne-Gluhbirne-10-St...2eb1cb9954
Wie man sieht haben die am Sockel 2 Kontakte.
Ich würde bei dir erst mal überprüfen ob das auch der Fall ist.
Hast du nur einen überbrückst du nämlich die beiden Kontakte im Rücklicht.
(03.02.2011, 05:37)Wolda schrieb: Die da brauchst du:
Oki dankeschön. Dann werde ich die mal überprüfen.
Guck auch mal ob die beiden Pins im Rücklicht weit genug auseinander sind.
(03.02.2011, 16:52)Wolda schrieb: Guck auch mal ob die beiden Pins im Rücklicht weit genug auseinander sind.
Pins? Wie sehen die denn aus?
Das sind so zwei Metallstreifen; ca. 3 mm breit und berühren den "Boden" der Glühbirne.
Die beiden sind IM Rücklicht drin (siehste nur wenn die Glühbirne raus ist) und sollten sich nicht berühren.
  Glühbirne in 3.Bremsleuchte Dr.Big 16 36.831 30.10.2011, 23:15
Letzter Beitrag: pagix0815
  defekte Glühbirne im Anzeigeinstrument austauschen jonas.krey 2 4.259 04.02.2009, 10:19
Letzter Beitrag: jonas.krey
