Initiale Paris
Ich nehm an, dass das eine Retour Ware ist, und die die einfach wieder an dich rausgeschickt haben.
Dass damit schon mal Probleme auftraten, und der vorherige Kunde die zurück geschickt hat.
Das Unternehmen die Ware nicht getestet hat, und jetzt du der 'Dumme' bist, der die Ware wieder bekommt...
Passiert öfter mal, mir letztens auch erst.
Ich würd auf Umtausch plädieren.
Ganz einfach SmileSmile
Grüße
Habe die Rückleuchten von Sebastian89 gekauft die müssten funktionieren... Meine Standartrückleuchten Funktioniert auch davor...
Die Zweipoligen (21/5W) kommen in die Fassung, welche drei Anschlüsse hat.
Hat unsere Tunerlanguste die aus seinem ersten, der imho ein Phase war?
Die Anschlüsse in deinem Auto sind jedenfalls ganz schön verbastelt, da war kein Könner am Werk.
Wenn deine alten Leuchten noch korrekt funktionieren, dann modifiziere doch deine neuen Leuchten.
Aber bitte bitte keine Kabel durchschneiden, das machen nur Vollhonks.
Und hier mal der Grund, warum Sebastian89 die verkauft hat
http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=11351
http://www.twingotuningforum.de/phase-1-...pid8471304
Du kriegst das hin!
Also welche belegung stimmt genau?Sorry aber bin so durcheinander also mit den links pack ich es 100%ig ?Danke habe jetzt wieder Hoffnung ...
Sind das die Pläne für die Standart rückleuchten ,oder für die tuningrückleuchten?
Da hilft jetzt nur Ausmessen mit der Prüflampe.
Wenn du keine hast, dann Klinke mal die Kontakte einer Birne aus der neuen Schlussleuchte aus und tippe ab.
Dabei aber immer gegen Karosseriemasse "messen".
Welche Birne wofür ist, sollte bei den neuen Rückleuchten klar sein.
Bei den alten natürlich auch.
Naja besser als vorher ist es jetzt ,aber problem ist ich kann machen was ich will wenn ich z.b bremse leuchtet 2 lampen rechts und eine links usw XD rückfahrlicht...garnihct...
Das hört sich nach zwei Fehlern an.
Wenn beim Bremsen rechts zwei leuchten, dann ist links statt einer Zweifadenbirne ne Einfadenbirne drin.
Und die Belegung stimmt immer noch nicht.
Herrgott Sack Zement nochmals.
Rückleuchten anschließen ist doch keine Raketenwissenschaft, selbst wenn die Belegung unbekannt ist.
Mache mal von beiden Rückseiten Fotos und hänge die an, KEIN Picuploader.
Und sage mal, was wann brennen soll.
Wobei ich sagen würde oben Bremse/Standlicht, unten NSL und Rückfahrscheinwerfer.
Die runden in der Mitte?
Sollten oben auch nur Einfadenbirnen reinkommen (kann ich nicht erkennen, daher bessere Fotos) dann musst du dich entscheiden, was Licht und was Bremse werden soll.
Und die Lampen auch bitte richtig bestücken, 5W Licht, 21W Bremse.
Ich sehe keine gelbe Abdeckung.
Blinken geht aber?
Mit Spezialbirne und Sockel?
Also habe es so vor die runden als Bremslicht... und bei den Hellen einfach Blinker birnen rein...
Ich werde morgen fotos machen das ist einfach zum Verrückt werden .Wenn ich Atu und co. frage die wollen sich die 20 minuten nicht Zeit nehmen um sowas zu machen...
[Bild: twingo-10265022305-2R7.jpg]
[Bild: twingo-10265022619-WsH.jpg]
So ich habe da noch mal 2 Bilder gefunden. Auf dem einen habe ich dir die verteilung drauf gemacht so siehst du d´noch mal was wo ist und auf dem anderen kann man hoffentlich die stecker verteilung sehen.
In allen stecken auser die vom bremslicht + standlich müssen eine 1 phasen birne rein. Und fals es immer noch ne fahrende disco sein sollte mess doch einfach mal die kabel nach so siehst du am besten wo was hinkommt
Lg
Sebastian89
OK danke werde ich nacher gleich mal Probieren die Kabelbelegung müsste wie in der PN bleiben? Und die kleine Birne also oben..oder wie?Und die 2 Polige?
[Bild: twingo-10265104733-ufC.jpg]
So Felgen sauber gemacht wie alles paar Tage ...
Schauen ja jetzt richtig sauber aus oder täuscht das?
Was hast du genommen??
Mal meinen Tipp versucht?
(22.09.2010, 10:42)Chicka schrieb: Schauen ja jetzt richtig sauber aus oder täuscht das?
Wink tja auf dem Bild ist er sogar noch Schmutzig...Scheiben wurden danach gereinigt... naja die Flecken aus der Felge (beifahrer)die wollen nicht raus... werde mal Backofenreiniger nehmen wie mir ja nett empfohlen wurde Wink
Also wenn ich das richtig verstehe gerade, der 2 polige ist das brems + standlicht.
Ich würde ja sagen wenn du um die ecke wohunen würdest komm vorbei und ich mach die das schnell das ist ne arbeit von 5 min.
Lg
Sebastian89
(22.09.2010, 10:47)Sebastian89 schrieb: Also wenn ich das richtig verstehe gerade, der 2 polige ist das brems + standlicht.
Ihr wohnt alle ja Nrw ich Heidenheim ...50km von ULM
Naja werde nacher mal Probieren...obs klappt..hab ja mittlerweile haufen Lampen rumliegen...Problem war hald das die Farben auch vertauscht waren ,aber werde mal anhand der Bilder Probieren es in den Griff zu bekommen..
[Bild: twingo-10265114821-EtC.jpg]
Sieht toll aus auch wenn mich Anhängerkupplung und Heckscheibenwischer stören...
Im übrige zieh ich das mit dr Retour-Ware dann auch wieder zurück *lach*
Aber ich hatte mal so einen Fall, habs dann auch wieder zurück geschickt, weil etwas falsch angelötet wurde.
Geht ja mal gar nicht...
ZZTwingo1 Mein 3. Twingo ... ein Initiale Paris von Ende 2005 - Ex. Rappelkiste baerle323 66 77.122 29.07.2020, 21:18
Letzter Beitrag: baerle323
ZZTwingo1 Initiale Paris 16v *Twingo*1987* 66 113.590 09.03.2020, 18:37
Letzter Beitrag: dragomir
  A Tech'Run of Paris in France Thomas77410 15 21.714 19.05.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Thomas77410
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
