Einbauanleitung Sitzheizung
hat jemand erfahrung mit ledersitzen?! habe einen initiale mit dem blauen leder drinnen. kann ich ohne bedenken nachrüsten?!
kleiner Tipp am Rande:
beim Citroen C3 zb ist der Sitzbezug so geklebt das du ihn nicht runterbekommst
auch kein Problem
mit dem Brotmesser in den Schaumstoff 1 cm umter der Auflagefläche schneiden und Matte reinstopfen, Geduldsarbeit aber es funktioniert
wird auch ausreichend warm,
wobei die Stärke des - die Damen werden den Ausdruck verzeihen - "Eierwärmers" ist ja sehr subjektiv
super anleitung hab sie erst jetzt gesehen hab heute bei meinem 2er twingo auch die sitzheizung verbaut jedoch für beide sitze.
Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass die Bezüge beim Phase III nicht mehr geklebt, sondern einfach gespannt sind. Das würde den Einbau ja sehr vereinfachen.
Ist das korrekt so?
Als Kleber kann man beim Sattler oder Ebay (Sinus Live) einen Sprühkleber beziehen. Verteilt sich gleichmäßiger wie Uhu und hält!
So werden auch Türverkleidungen bezogen. Mit einer Rakel werden dann die Nähte (bei anderen Fahrzeugen) und andere Konturen nachgezogen.
Am Öl kanns nicht liegen, ist ja keins drin!! Rolling Eyes
Bekomme einen 2003er , Sind da die Polster geklebt?
hy möchten unsere fahrer sitze damit auch machen ,meiner bj 2000 vera ihrer bj 2003 was ist mit den airbag muss ich die auch raus nehmen oder kommt mann da so dran ....
danke für infos
lg felix
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
(11.09.2010, 20:58)marcimo schrieb: super anleitung hab sie erst jetzt gesehen hab heute bei meinem 2er twingo auch die sitzheizung verbaut jedoch für beide sitze.
Sind die beim 2er Twingo immer noch geklebt?
Nein sind sie nicht
Es bedanken sich: Waldifix
#25
Danke, bin grad dran Smile
Sind mit Klett mit dem Schaumstoff Verbunden, wie bekomme ich den die Halterung der Kopfstütze ab?
<a href="http://www.directupload.net" target="_blank"><img src="http://fs5.directupload.net/images/170102/shbgwzle.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
hm... gibt es keine Edit Funktion?
Sory für die Doppel posts
[Bild: shbgwzle.jpg]
