02.07.2008, 11:03
Uiii. na supi ich glaub ich habe auch die Radlager im ***** Ich glaube da begebe ich mich wohl besser nicht selbst drann.
Radlagerwechsel für Anfänger :)
02.07.2008, 11:03
21.03.2009, 10:55
Hallo, fahre selber einen VW Bus T3
meine bessere Hälfte einen Twingo, hab beim Bus alle 4 Radlager gemacht, nun hatt ich gestern die Ehrenfolle Aufgabe das vordere Radlager des Twingos zu wechsel Wer kann mir sagen mit wieviel Nm ich die a, Bremssattelschrauben b, Achsschenkelträger (oben/unten) c, Spurstangenkopf anziehen muss?? Hab die Kronenmutter jetzt mit 210 Nm angezogen, Rad läuft frei und hat kein Spiel (wie ist das genau mit den Vorgeschriebenen 300 Nm) vielen Dank Robert
21.03.2009, 12:16
Hallo g3lb3r-tiii,
g3lb3r-tiii schrieb:Wer kann mir sagen mit wieviel Nm ich diehabe folgende Werte gefunden: a: Bremssattelschrauben 100 Nm b: unten: 60 Nm b: oben Dämpferrohr: 110 Nm c: 35 Die zentrale Achsmutter 250 Nm. Dieser Wert bestimmt auch die Vorspannung des Radlagers - sollte also möglichst genau eingehalten werden. Gruss Klaus
Galaxy Phase 1 - C3G A700 - id. iun. MCMXCIV Heide-Twingos
21.03.2009, 13:54
... wie kann das sein das das Lager in diesem Zustand
minimales Spiel hat? Alles zusammen hat das Rad Kein Spiel und läuft Leichtgängig
21.03.2009, 15:34
Hallo g3lb3r-tiii,
g3lb3r-tiii schrieb:... wie kann das sein das das Lager in diesem Zustand minimales Spiel hat?grundsätzlich verfügt jedes Wälzlager über ein vom Konstrukteur festgelegtes Laufspiel. Muss auch so sein, damit die Kugeln, Rollen usw. beweglich sein können. Eingebaut kommt eine ebenfalls konstruktiv festgelegte Vorspannung hinzu - siehe auch meine Bemerkung im vorherigen Post. Alles zusammen genommen ergibt dann den gewünschten Zustand, dass solch ein Lager a) leichtgängig läuft und b) kein fühlbares Spiel hat. Gruss Klaus
21.03.2009, 20:20
Spiel = Bewegung.
@Teefax. Richtig Ausformuliert. Man sollte noch hinzufügen, es darf nie Axialspiel bekommen.
21.03.2009, 20:22
g3lb3r-tiii schrieb:Hallo, fahre selber einen VW Bus T3 bist schon der 3. im Forum, der T3 mit Twingo verbindet Liebe Grüße Hannes
22.03.2009, 12:08
Zitat:bist schon der 3. im Forum, der T3 mit Twingo verbindetWink, 2 davon aus Wien. T3 Rockt ![]() ... Radlager sitzt jetzt auch -> wird sich zeigen wie lange sie beim Twingo halten robert
22.03.2009, 18:38
laut feedback vom kauefer meines damaligen blauen twingos, an dem ich die op durchführte ham die lager nach 38tkm wieder neu gemacht werden müssen.
also halten genausolange wie renault lager. nur das diese hier weniger als ein zehntel gekostet haben. - SQ - only Dreams r nice`r Es bedanken sich: Rosalie
05.03.2010, 16:24
kann man die Anleitung zum teil auch für Hinten benutzen oder nur für vorne?
Gruß Tobias
05.03.2010, 20:11
(05.03.2010, 16:24)jamba18 schrieb: kann man die Anleitung zum teil auch für Hinten benutzen oder nur für vorne? Nein - hinten sitzt das Radlager in der Bremstrommel. Mache dazu am besten einen neuen Thread auf, denn das passt hier nicht ... Gruss Klaus
01.04.2011, 08:49
HallO habe auch ein Problem mit meinen Radlager welche Größe hat den so ein Lager weil ich in der Bucht geschaut habe und da gibt es unterschiedliche größen. Oder kann mir einer ne Seite geben wo ich gute günstige her bekomme für twingo bj 96.
MfG Chris
01.04.2011, 17:29
Gehe in die Tipps.
Suche nach Teileliste. Suche dein Radlager. Suche mit Google nach dieser Nummer.
22.04.2011, 20:26
So hab es gerade gewechselt habe von vorne rechts immer noch Geräusche zwar nicht mehr so laut wie vorher aber die sind noch da was könnte es sein ?
Hoffe es kann mit einer helfen Ps. Danke für die tolle Anleitung
22.04.2011, 21:22
Entweder beim Einbau kaputt gemacht, geht schnell, oder die Antriebswelle hat noch was.
Schleifende Bremsen machen auch Geräusche. Oder die falsche Seite gemacht... Hast auch hier geschaut http://www.twingotuningforum.de/radlager...12983.html ?
Radlagerwechsel Twingo1 vorne mit Bildern | Broadcasttechniker | 40 | 130.707 |
27.04.2026, 06:03 Letzter Beitrag: Eleske |
