kabel motorraum innenraum
Hallo
Also als Entschuldigung schon mal vorweg, ich bin ein Neuling im Bereich Twingo Tuning das entschuldigt zwar nicht alles aber erklärt vieles Rolling Eyes
Und bevor die Leute schreiben das Thema gabs schon und gibts schon, " Ja ich hab die Suchfunktion gefunden und ja ich hab Beiträge schon gefunden".
Naja das erstmal vorweg nun zu meinem Problem, die Anlage ist soweit im Twingo eingebaut, "Verstärker, Subwoofer, Boxen" alles soweit angeschlossen. Nur ich bin zu doof nen Weg zu finden das Anschlusskabel an die Batterie anzuschließen.
Also vom Motorraum sieht man auf der rechten Seite neben dem Wischwasser
2 Öffnungen weiter unten, eine Weisse aus Plastik und so eine Schwarze Gummitüll (gehen auch Kabel rein). Im Innenraum gibts auch so eine Gummitülle (kommen die Kabel auch wieder raus). Da ja schon die Sicherung am Kabel dran und die schlecht vom Innenraum durchpasst bin ich gewzungen durch den Motorraum reinzugehen, wie erreicht man die Löcher am besten bzw kommt mit dem Kabel dadurch ?
mfg Ruodi
ne bebilderte Lösung wäre optimal Wink
entweder diese gummimuffe mit nem scharfen messer einschneiden (riskant, du könntest die anderen kabel anritzen) oder mit nem bohrer im handbetrieb langsam durchquälen und danach das kabel einfach durchschieben. wenn dus erstmal im wagen zu packen bekommst, hast du das schlimmste hinter dir. wenn du von innen bohren magst, kannst du vielleicht sogar nen akkuschrauber nutzen. allerdings dann unterhalb des kabelstrangs bohren.
mfg
sebi
Also wenn du jetz nich grad 2 x 25 mm² kabel durchlegst kannste doch da beim wischwasserschlauch loch mit durch! einfach das loch dort etwas mit nem schraubzieher vorsichtig (!) weiten un dann zuerst mit nem dünnen draht durch daran bindeste dann (vernünftig!) das powerkabel dran und ziehst dann einfach den draht vom innenraum aus rein...
hoff es war verständlich.so hab ichs jedenfalls gemacht, ging kinderleicht.
gruß
Twingo, nicht einfach ein Auto... es ist auch MEIN Auto! Wink
Kannst auch als Hilfe die Spitze von ner Silikontube nehmen, notfalls bissel einfetten das Ding, das Kabel reinstecken und dann mit der Spitze durchdrücken.
[Bild: signeu.jpg]
naja es läuft mittlerweile, habs aber ganz anders gemacht. Das war mir zu fuckelig da direkt beim Wischwasser da kommt man ja kaum dran.
Bin nun vom Beifahrerraum in den Motorraum, das ging eigentlich ganz gut, da gibts schon son vorgefertigtes loch bzw das Schaumstoffteil konnte man rausnehmen in dem Fussraum und dann war da nen Kreis mit ner Vertiefung, dort kann man Prima durchbohren. Das ganze dann später wieder schön abgedichtet und das kabel liegt nun perfekt.
Trotzdem danke für die Tipps
Mfg RUodi
ZZTwingo1 Kabeldurchführung Motorraum? TwingoUHLL19 38 62.576 29.03.2012, 11:43
Letzter Beitrag: harley64
