hey
mir is da so ne idee durchn kopf geschossen.
nun mal die frage an die experten hier:
wäre es möglich den twingo auch heckantrieb umzurüsten?
hallo
also technisch ist es kein problem zumindest wenn man den aufwand nicht scheut. siehe hierzu den thread mit dem V6 im twingo. aber eine straßenzulassung bekommt man damit wohl nicht mehr. man muss halt die komplette hinterachse plus aufhängungen und fahrwerk selber bauen was dir wohl kein TÜV abnehmen wird. aber machbar wäre es natürlich nur sehr teuer.
hmm schade und so das man eine straßenzulassung bekommt ist ausgeschlossen?
bzw evtl mit ner kardanwelle?
Spaßprojekt? Oder soll es TÜVig sein?
Also möglich ist es, zumindest ohne (deutschen) TÜV.
Haben ja z.B. Lazareth mit dem Twingo V8 Trophy bewiesen oder CustomTuningCenter aus Tirol mit ihrem Drag-Twingo mit VW VR6 Turbo Motor...
sollte schon tüvig sein
soll ja auch kein v6 sein der rein will
sonder nur der k7m aber sollte mit heckantrieb auch schon spaß machen
Hallo Phil.Phamous,
warum um Himmels Willen willst Du denn den Kleinen so verhunzen??
(03.12.2009, 23:22)Phil.Phamous schrieb: [ -> ]bzw evtl mit ner kardanwelle?
Kann man nicht am Getriebe anflanschen, weil der Abtrieb beidseitig zu den Vorderrädern hin erfolgt ...
Normalerweise ist bei Autos mit Standardantrieb - Motor vorne, Antieb hinten - die Antriebseinheit längs eingebaut und der Abtrieb am Getriebe erfolgt an einer Stelle mit der von Dir erwähnten Kardanwelle ...
Diese benötigt übrigens einen recht voluminösen Tunnel ... Da wäre im Twingo kaum noch Platz ...
ich sag ja nich das ichs wirklich starten will
war nur so n gedanke der mir so durch kopf ist
aber lustig wärs mit sicherheit
Warum nicht 4x4....
Möglich ist fast alles
(03.12.2009, 23:38)dpensa schrieb: [ -> ]Warum nicht 4x4....
Japp - das wäre was ...
Aber dann bitte mit zwei Antriebseinheiten - eine vorne, die andere hinten...^^
Die Synchronisation könnte ein entsprechend ausgelegtes Steuergerät erledigen ...
Hab mal irgendwo nen Clio 1 gesehen, der so was hatte.
Ein "Hirnverbrannter" Brite fuhr mal Viertelmeilen-Rennen damit, finde aber leider die Bilder nirgends
Besonderheiten:
Chassis: Clio 1 1.8 16V
An der Vorderachse, R5 Turbo Motor
An der Hinterachse, R5 Turbo Motor (selbstverständlich beide Motoren überarbeitet)
Total leergeräumt, drin war nur noch ein Schalensitz und ein mittig hinter dem Handbremshebel positionierter 5 Liter-Tank.
Wenn ich mich recht erinnere etwas mehr als 300 PS
(03.12.2009, 23:59)dpensa schrieb: [ -> ]Wenn ich mich recht erinnere etwas mehr als 300 PS
Na klar - einfache Addition ...
Abgesehen davon, dass dieses Prinzip fast so alt wie die Welt ist, sprechen auch einige sachliche Gründe dafür, wie beispielsweise:
- optimale Gewichtsverteilung
- optimale Belastung der Antriebsachsen
Dass die Alltagstauglichkeit unter solchen Spielereien eher leidet - OK, man kann ja schließlich nicht allles haben ...
hm... nen kangoo 4x4 unter nen twingo schrauben?
(08.12.2009, 09:26)Rgbger schrieb: [ -> ]hm... nen kangoo 4x4 unter nen twingo schrauben?
Warum nicht?
Die Hinterachse + ein paar andere Kleinigkeiten würden ja schon ausreichen ... ^^
Klasu
Vergiss die Kardanwelle
Benzinelektrischer Antrieb
Vorne Motor mit Generator, an den Hinterrädern Radnabenmotoren (würde gleichzeitig eine Differentialsperre simulieren)
Zu Motor vorne und hinten: Citroen hat das im 2CV serienmäßig gehabt, 700 Exemplare der
Bimotor-Variante wurden gebaut.
Liebe Grüße
Hannes
(08.12.2009, 12:36)haidi schrieb: [ -> ]Benzinelektrischer Antrieb
Frei nach Prof. Porsche?
Das wär's ...
