möchte einen besseren Sound für meinen Twingo haben, nur habe ich leider den originalen Auspuff drauf. Da dran möchte ich ein Anschweißrohr befestigen, dann sieht es optischer ja schon besser uus, nun meine frage ist, kann ich den mittelschaldämpfer entfernen und ne atrappe reinbauen ? Hat der Twingo einen Mittelschaldämpfer ?
Wie kann ich günstig einen besseren sound erreichen ?
MFG Lukas
du kannst zum bleistift den endschalldämpfer ausnehmen.
Das heißt alles was drin ist rausmachen. Nur wenn es halt dann der TüV sieht dann is nich so gut.
Du kannst dir nen K&N Performance Kit kaufen das bringt Sound ohne ende aber eher mehr Motorsound.
Ich würd mir einfach nen Sport ESD kaufen so teuer sind die ja nicht und dann bekommst auch mit dem TüV keine Probleme.
Und es ist weniger arbeit.
Gruß Hoppi
Bevor du das neue Rohr draufschweißt hälst du mal kurz mit einem Brenner in den topf nur nicht zu viel sonst wird es ziemlich mies°
Aber hol dir lieber nen esd und fertig das ist immer das beste!
Sieht auch besser aus!
Hoffe dir geholfen zu haben!
Basty
Bringt das mit dem Brenner wirklich was?
Ich habe nen BOSI ESD und möchte das er etwas lauter ist! Also halte ich jetzt (im eingebauten Zustand) einfach kurz den Brenner in den ESD
Geht das wirklich?
könnte schon sein.
Im endtopf ist ja diese Dämmwolle und die wird durch den brenner verbrannt.
Zumindest ein Wenig. Er röhrt dann nicht wie sau aber ich kann
mir schon vorstellen das er ein wenig lauter wird.
Bin mir aber ned sicher
Ein Kumpel von mir hat um seinen Endschaller lauter zu machen ein wenig Transformatorenöl in den Endschalldämpfer gekippt. Das Transformatorenöl
hat wohl eine sehr hohe Entzündungstemperatur, so daß es nicht brennen kann. Die Wolle im Dämpfer saugt sich dann wohl voll mit dem Öl und verklumpt beim Verdunsten des Öles, bis irgendwann Wollfetzen während der Fahrt "ausgehustet" wurden und der Endschalldämpfer weniger Wolle hatte und damit lauter war.
Klingt für mich aber ziemlich umständlich. Bin mir nicht sicher ob ich das auch machen würde !?
und bedenk erst ma die rauchwolke die du da hinter dir herziehst - bei mir hat sich vor 2 wochen die dichtung vom ölfilter platzender weise verabschiedet sodaß mein ganzes öl auf motor... kam
ich bin mir vorgekommen wie nen twingo mit rauchgranaten unter der haube bzw. am rücklicht - das hat vielleicht gequalmt!!!!
bin nur froh das die anderen verkehrsteilnehmer in meiner rauchwolke net ineinander gedüst sind!!!
Also wie ich schon eben erwähnt habe mit dem brenner das geht jedoch wenn man es übertreibt muß man danach mit ohrenstopfen rumfahren!
Mit dem Fett das geht auch habe es so gemacht habe sprühfett in meinen esd rein gesprüht bin dann nachts so gegen 1Uhr So ca 40 km über die autobahn gedüst und nun hört sich die kiste nett an und nachts stört auch keinen die rauchwolke!
Also hoffe geholfen zu haben!!
Basty
Hilfe...
Das sind ja teilweise schon Mafiamethoden
Also ich halt von dem ganzen Kram mit Sprühfett, Wolle raus und so weiter nix, weil je leerer dein ESD,
desto weniger Gegendruck wird aufgebaut, und so kann es passieren, dass dein Twingo im unteren Drehzahlbereich an Leistung verliert.
Am besten ist wirklich nen guten ESD kaufen, drunterschrauben fertig.
Die Dinger kosten ja auch nicht die Welt...
MfG Benny.
wenn es nur die leistung wär ........ NEIN das ding braucht dann auch noch spritt ohne ende.
Grüße!!!
Also das mit der Rauchwolke muß auch nicht sein.
Man nehme einfach Felgenreiniger und kippe ihn in den Endschalldämpfer, dann einfach auskippen und erledigt. War mal und ist noch ein geheimtipp von Remus!
MFG
Da fällt mir gerade noch was ein. Weiß einer ob in den Devil Endtöpfen Wolle drin ist oder dieses "feste Kammersystem"???
MFG
@ fx_viper
Muss man den Felgenreiniger wieder auskippen??? Da mein ESD ja drunter gebaut ist wäre mir das zu umständlich.
Außerdem kommt beim autowaschen doch auch Wasser rein.
Sorry das ich so viel dummes zeug frage, aber mein BOSI ist so laut wie der SerienESD meiner Freundin
das versteh ich jetzt auch nicht ganz !!
muss mich da dem Benjamin anschließen.
Also ich kipp da einfach felgenreiniger rein oder ???
Und dann ??.... was Passiert dann ????
Das muss ja ne wirkung haben oder ????
Ich probiers einfach mal aus. Nur ohne wieder auskippen weil mein ESD schon angebaut is
Grußle vom Bodensee
Der Devilcupauspuff ist in den Endrohren mit Wolle. Das in den Endrohren is aber derb minimal...... Das, was stört ist der Vorschalldämpfer: und das in jeglicher Hinsicht. Der hat bald bei mir nen Freiflug.
