ich habe hier einen Twingo 2 1,5DCI bei dem über CLIP das MSG nicht gefunden wird. In CLIP steht:
Einspritzung: Steuergerät nicht festgestellt.
Desweiteren steht als Fehler in der UCH:
DF138 Generator - mechanische oder elektrische Störung. Fehler ist auch vorhanden und nicht zu löschen.
Jemand eine Idee was ich machen kann? Wie hängt der Generatorfehler mit dem anderen Fehler zusammen? Ist der Generatorfehler wegen dem fehlenden Steuergerät da, oder umgekehrt? Das zweite kann ich mir nur fast nicht vorstellen.
Sicherung für Einspritzung unter dem Lenkrad ist ok.
Bin um jeden Rat dankbar.
Erste Frage: Läuft das Auto denn?
Nächste Frage: Warum schaut ihr nach?
Wenn der Motor nicht mehr läuft, was war davor?
Die UCH merkt welche Bordspannung da ist und regelt danach und ein paar anderen Kriterien die Lichtmaschine.
Die UCH ist beim Twingo2 sowas wie ein intelligenter Regler.
Okay, das habe ich glatt vergessen, sorry.
Der Wagen springt nicht an. Wenn man den Wagen anlassen will, passiert einfach gar nichts. Keine pumpe, kein Relais, einfach kein Ton.
Wenn man die Zündung einschaltet, dauert es ein paar Sekunden, dann geht die Stop Lampe, die öllampe und der gelbe Schlüssel an und es piept 2 mal. Nach 10 Sekunden piept es dann wieder 2 mal.
Das Auto wurde am Abend abgestellt (wohl ohne, dass man irgendwas gemerkt hat, was anders war) und am nächsten morgen springt er nicht mehr an.
Naja, dann wird das Motorsteuergerät keinen Saft bekommen.
Checken ob das Schutuzrelais zieht
Off Topic
Was ist hier mit?
https://www.twingotuningforum.de/thread-43527.html
Machst du das Reparieren professionell?
Stört mich nicht.
Zeige mal Bilder aus dem Motorraum.
Oder Batterie leer. Meine hat nach 7 Jahren deutlich nachgelassen.
Ich bin seit 20 Jahren absoluter Renault Fan. Sobald in Familien- und Bekanntenkreis Probleme mit einem Renault auftauchen, hab ich die Probleme. Auch wenn ich Elektronikprobleme fast immer ablehne, komme ich nicht immer drum herum ?
Batterie ist so gut wie neu und hat weit über 12V Ruhestrom.
Ein Relais im Innenraum zieht hörbar an auf Schlüssel Stufe 1, bei Zündung, also eine Stufe weiter klickt ein Relais neben der Batterie.
Gibt's eine Belegung für sie Sicherungen im Motorraum? Eine von den (Sicherung 10) hat keine Spannung anliegen.
Leider nichts zur Belegung gefunden.
Zuerst beendest du den verlinkten Thread.
dann schaust du in die Schaltpläne, da gibt es eine extra Seite für die Sicherungen.
Und dann schauen wir weiter.
Wollte den Thread beantworten, wenn ich wieder daheim am PC sitze. Ist auch erledigt.
Habe aus dem Thread Werkstatthandbücher, Dokumentation die Dokumente durchforstet. Die Belegung des Sicherungskasten im Innenraum habe ich gefunden, aber den im Motorraum nicht.
Edit: gefunden
Sicherung hat zumindest nichts mit dem Fehler zu tun.
Einspritz Schutzrelais habe ich auch ausfindig machen können. Morgen mal sehen ob es auch das ist, das ich arbeiten höre.
Weitere Ideen?
Die Sicherungen habe ich gestern schon alle geprüft.
Die sind ok.
Prüfe unbedingt die Masse NH und die Antriebseinheits Masse.
Wenn 238 zieht, dann wird es spannend,
denn das Motorsteuergerät wird nicht einfach so im Sack sein.
Muss gleich nochmal genau (vielleicht von unten) sehen wo Masse NH ist. Von oben nicht zu erkennen. Evtl muss sogar Scheinwerfer raus...
Das Schutzrelais muss doch eigentlich schon ziehen, wenn man die Zündung einschaltet, richtig? Das Relais gibt nämlich keinen Ton von sich. Es ist ein anderes, das klickt.
Getauscht habe ich sie schon mal untereinander, änderte auch aber nichts.
Von oben
Ist sie hier zu sehen?
NH ist da denke ich nicht zu sehen. Mit den beiden ersten Plänen bin ich das erste mal auf die Suche gegangen. Aber NH von oben nicht gefunden.
Morgen nochmal nachsehen. Heute schaffe ich das nicht mehr. Aber wenn das Kabel zum Seitenblinker geht, dann schmeiß ich morgen als erstes mal die Randhausschale raus.
