Guten Tag liebe Twingo Community,
Da bei meinem Twingo der Zahnriemenwechsel anstatt habe ich mich nach diesen als Zahnriemensatz + WaPu umgeschaut. Dabei bin ich auf das hier gestoßen:
https://www.atp-autoteile.de/de/product/...iemen-wapu Meine Frage ist nun: Langt der Lieferumfang, also is alles dabei oder fehlt gefühlt die hälfte? Danke im Vorraus
Achja, ich habe einen Twingo Bj 03/2003 mit 75 ps.
Ich tu mich schwer mit Conti.
Es fehlt dir noch die Schraube welche das Zahnriemenrad hält, die sollte ersetzt werden weil es eine Dehnschraube ist.
Muss das Zahnriemenrad weg? Ich habe den Zylinderkopf noch runter. Wie sollte alles stehen beim Zusammenbau. Zylinder 1 auf OT und Ventile der Nockenwelle offen auf Zylinder 1 oder zu?
Bitte bleibe doch in deinem Thread und lies die D4F Wechselthreads
...die sich zum Teil in D7F Threads verstecken.
Aber weil es einfach
IRRE
wichtig ist.
VORHER
beide Markierungen in die Wechselposition bringen
Sonst Katastrophe.
D.h. Motor am Schwungrad abstecken
NW Rad NICHT auf die Ventileinstellposition
sondern auf OT stellen.
Wenn die Suchfunktion besser wäre würde man das leichter finden.
Oder ich bin zu blöd zum suchen.
Ähm Kurbelwelle macht doch 2 Umdrehungen zu 1 Umdrehung der Nockenwelle oder irre ich mich.
D.H. wenn an Nockenwelle Markierung auf OT steht muss ich nur noch schauen wie die Kurbelwelle steht. (Kolben 1 oben und Markierung auf OT).
Kann doch nicht so schwer sein?
Suchfunktion bringt mir bei "Zahnriemen d4F) Null Treffer und nur über "Zahnriemen" suche ich mich blöd.
Zu deiner Entschuldigung.*
Das Forum ist alt und technisch nicht auf der Höhe.
Die Bedienung speziell.
Lies das mal zur Bedienung
https://www.twingotuningforum.de/thread-42370.html
Und das zum ZR Wechsel, da hat sich dann auch mal ein D4F eingeschlichen
https://www.twingotuningforum.de/thread-6319.html
Achte auf die korrekte Drehrichtung bei der Einstellung der Zahnriemenvorspannung.
Damit haben sich hier schon einige den Motor gekillt.
* Du liest tatsächlich zu wenig und machst es dir unnötig schwer.
Und wenn du meinst das mit dem ZR ist doch alles Pillepalle (stimmt wenn man es kann),
dann mach doch einfach.
Aber weine nicht hinterher, sondern trage es wie ein Mann.
Mir geht es nicht um die Zahnriemenspannung. Das ist im Handbuch gut beschreiben.
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Kopf ist runter. Ventile auf Dichtigkeit geprüft. Dazu mußte ich die Nockenwelle ja drehen.
Die Nockenwelle soll nach Einbau des Zylinderkopfes ja in der richtigen Stellung zur Kurbelwelle stehen. Nockenwellenrad war die ganze Zeit am Zylinderkopf.
Und mir sagte jemand das Zylinder 1 auf der Getriebeseite sitzt. Dachte das es der linke von vorne gesehen ist.
Sag mal was du willst, ich verstehe dich nicht.
Zylinder1 sitzt an der Schwungscheibe.
Das ist im Manual so beschrieben.
Aber was hat das mit dem Aufsetzen des Zylinderkopf zu tun?
Wenn der Zylinder 1 im OT steht, dann tut es der Zylinder 4 auch.
Der Twingo hat eine plane Kurbelwelle und keine crossplane.
Und jetzt die Frage nachdem du das Manual konsultiert und meinen Thread gelesen hast:
Wie muss die Kurbelwelle stehen?
Antwort, abgesteckt.
Wie muss die Nockenwelle stehen?
Antwort, so wie in meinem verlinkten Thread beschrieben UND gezeigt.
Pfeil auf NW Rad oben (auf den Pfeil an der Zylinderkopfabdeckung).
Zusätzlich hat der Riemen Markierungen, die stimmen aber nur beim ersten Auflegen.
Im Manual habe ich nichts gefunden welcher Zylinder 1 ist. Habe jetzt fast 1 Std. gesucht.
Was bedeutet Kurbelwelle abgesteckt? Ohne Zahnriemenrad?
Also muss ich nur Kurbelwelle Markierung auf OT stellen und das selbe am Nockenwellenrad? Und dann paßt das
mit dem öffnen und schließen der Ventile?
Wäre ja zu einfach. Ein KFZ Mechaniker hat mir gesagt das ich das erst klären muss. Oder fahren beim Twingo immer 2 Kolben identisch?
Nicht anzunehmen bei der Zündfolge.
Wenn 1 und 4 Zylinder auf OT sind, woher weiß ich welcher Zylinder zünden würde auf dem dann die Ventile geschlossen sein müßten?
Kurbelwelle dreht ja 2:1 zur Nockenwelle.
Sag mal, willst du mich vorführen?
Oder hast du einen Knoten im Hirn?
1. Es interessiert überhaupt nicht.
2. Es zünden beide Zündkerzen, also 1&4, weil der D4F eine Wasted Spark Zündung hat.
3. Stell die Nockenwelle richtig* und schau welche Ventile geschlossen sind.
4. Selbst in eingebauten Zustand kann man es "erraten" wenn man auf das Nockenwellenrad schaut
Hier der D7F
Direkt neben der OT Markierung (spitz) befindet sich die Position (rund) zur Einstellung von E1 und E3
E2 und E4 liegen 180 Grad dazu.
E = Echappement = Auslass
A = Admission = Einlass
Was glaubst du?
Welches Auslassventil wird jetzt mit Sicherheit geschlossen sein?
Außerdem siehst du dass die Ventile weder nach der 9er Methode,
noch nach der Überschneidungsmethode eingestellt werden.
Auslass offen Methode geht.
https://www.motor-talk.de/forum/renault-...20125.html
* Ich hoffe dass es stimmt dass du das Nockenwellenrad nicht demontiert hast.
Hat sich erledigt. Wenn der Arretierstift reingeht steht der erste Zyl. auf OT und Zündung.
Nockenwellenrad war und ist dran. Dafür ist mir ein Krümmerstehbolzen bei den 25NM abgerissen.
Wäre auch ein Wunder wenn etwas glatt läuft.
Morgen mal bei einer Firma anrufen die eine Spannvorrichtung haben um so etwas sauber auszubohren.
Wieso wird im Handbuch unter 11A zwei verschiedene Verfahren zum einstellen der Riemenspannung beschrieben.
Unter den Bildern steht 18497-1 und einmal 18497 (auf der rechten Seite). Oder muss das nacheinander abgearbeitet werden?
