Normale Version: Schraube der Keilriemen-Spannrolle
Moin, danke für die Aufnahme in euer Forum Smile
Ich hätte eine Frage zu der Spannrolle beim d4f Twingo 2 vom Keilrippenriemen. Ich hab schon diverse Forenbeiträge durchforstet konnte aber nicht etwas wirklich dazu finden.
Ich habe das Fahrzeug gerade erworben und musste erst einmal eine komplette Wartung nachholen inklusive Zahnriemen und Keilriemen mit Wasserpumpe. Der Zahnriemenwechsel hat soweit gut funktioniert, ich hatte alles nach Werkstatt-Manual durchgeführt. Allerdings ist mir beim abbauen der Keilriemenspannrolle, es handelt sich um das Modell mit Klima und der 50er Torx Zylinderkopfschraube vor dem 20er Schlüsselweite 6-Kant der Spannrolle, die Gewindemutter und der Dichtring heruntergefallen und ich weiß nicht an welche Position der Dichtring kommt. Zwischen der Spannrolle und der Führungsschiene? Oder hinter die Führungsschiene, also vor die Mutter? Außerdem war es unglaublich schwierig die Schraube wieder anzusetzen....ich hab mich echt gewudnert, dass hier noch nie jemand etwas darüber berichtet hat Very Happy
Die Zylinderkopfschraube soll ja eigentlich ersetzt werden durch eine 6-Kant....der Renault Händler wollte sie mir aber nicht einzeln verkaufen .... :/
Vielen Dank und viele Grüße
Lennart
Alles ist ein Thema im Forum wert, manchmal steht man halt völlig aufm Schlauch. Schön das du trotzdem geholfen hast. Wink
Danke Leute für die schnelle Antwort Smile
Allerdings fehlt in der Explosionszeichnung die "Unterlegscheibe" auch...ich habe fälschlicherweise Dichtring geschrieben ich meinte natürlich die Unterlegscheibe verzeiht mir....ich werde die Spannrolle noch einmal entfernen und mir die Konstruktion noch einmal genau angucken. Ich kann ja auch einmal ein Bild machen, vielleich steht irgendwer ja mal vor dem selben Problem und baut die Spannrolle zu hastig aus. Hätte ich gewusst, dass die Mutter so schwierig wieder anzusetzen ist, hätte ich die gar nicht ausgetauscht....
Vielen Dank auf jeden Fall
Gruß Lennart
Lies mal https://www.twingotuningforum.de/thread-24346.html
Ich kann mich an keine Scheibe erinnern.
Zeig mal ein Foto davon, hiermit einbinden http://pics.twingotuningforum.de/
