Plötzlich und unerwartet springt der Motor nicht mehr an. Die Lampe WGS blinkt nach dem
Abziehen des Schlüssels normal. Nach dem Einschalten der Zündung geht die Lampe aus und
bleibt aus. Nach dem Einschalten der Zündung ist nur ein "Klick" im Motorraum zu hören. Schätze, dass
die Kraftstoffpumpe nicht anläuft. Sicherung 20A im Innenraum Sicherungskasten hat Strom nach dem
Einschalten der Zündung. Die Relais im Sicherungskasten des Moters habe ich bereits durcheinander getauscht. Auch
damit hat sich keine Lösung eingestellt. Werkstatt hat den OT Geber erneuert- ohne Erfolg und sagt entweder Steuergerät
Siemens SIM 32 oder Kabel defekt. Reparatur lohnt nicht mehr= Totalschaden.
Wenn ich das so sehe kann eigentlich nur die Einspritzanlage stromlos sein. Gibt es bei Renault einen
Stromlaufplan für die Einspritzanlage oder wie bei anderen Herstellern eine "to do Liste" zur Abarbeitung der
Diagnose? Wo sitzt das Kraftstoffpumpenrelais und wo das Sicherungsrelais des Steuergerätes? Welche Leitung
sagt dem Sicherungsrelais/ Steuergerät, dass es das Steuergerät einschalten soll? Ich habe inzwischen herausgefunden, dass sich das Steuergerät sozusagen selbst einschaltet. Ich bin sehr auf Eure Hilfe angewiesen. Danke an alle, die dies lesen
und eine Idee haben.
Haben die ausgelesen, lass dir die Fehlercodes geben, oder wurde da wieder nur auf Verdacht gtauscht? Der D4F der alten Baureihe ist ne Zicke(mach bitte ein Foto vom Motor) den du eig. nicht haben solltest vom Bj nach
Der 2005er ist schon der Facelift.
Dass ich hier nichts zu Fehlercodes höre wundert mich sehr,.
Übrigens ist im schlimmsten Fall der Zahnriemen gerissen, da gibt es elektrisch keine Fehler.
Schaltbilder gibt es hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Und jetzt bitte ganz ganz genau.
Welche Lampen gehen bei Zündung an an, und welche gehen wieder aus?
Das Fotografieren üben wir aber nochmal.
Der power on selftest verläuft ohne Fehler, da wird das Steuergerät in Ordnung sein.
Warum leuchtet die WFS Leuchte im ersten Bild vom Instrumententräger?
Geht die aus oder blinkt die danach?
Beim Motor handelt es sich wie von mir erwähnt um das Faceliftmodell.
Da ist der Zahnriemencheck nicht mehr so einfach.
Wann wurde der gewechselt?
Erstmal vielen Dank dafür, das sich jemand am Feierabend um mein Problem kümmert.
Das mit den Fotos liegt nicht in meiner Hand. Ich habe mich ganz bestimmt nicht
auf´s nasse Dach gelegt um die Aufnahme zu machen.
Die WFS Leuchte geht an, sobald die Zündung eingeschaltet wird und geht nach ein paar Sekunden aus,
und blinkt nicht.
Im Motorraum habe ich keinen Zahnriemen gefunden. Es gibt dort einen Riemenantrieb
für die Lichtmaschine und einen für den Klimaanlagenkompressor. Das Motorghäuse sieht aus,
als sei eine Steuerkette montiert. Ist das OK? Das Anlassgeräusch klingt ganz normal und nicht
als wären die Ventile krumm.
Mein Sohn als Fahrer hat mir soeben bestätigt, dass die Werkstatt weder einen Zündfunken noch eine
Aktivität im Kraftstoffsystem feststellen konnte. Das bedeutet für mich, dass die Einspritz/Zündanlage
nicht von der Fahrzeugelektronik versorgt wird. Der fehlende Zugang des Fehlerscanners spricht ebenfalls dafür.
Das Schaltbild habe ich versucht zu lesen. Nach dem Download und dem Versuch dieses zu öffnen erscheint
die Fehlermeldung, das das Pdf defekt sei. Geht also nicht. Gibt es für dieses Einspritzsystem nicht einen
Diagnoseprüfplan des Herstellers den ich abarbeiten kann?
Wenn die Ventile krumm sind dreht der Anlasser viel munterer als normal.
Wir hatten hier schon mehrfach Riemenrisse die man schon durch ein Video vom vergeblichen Motorstart diagnostizieren konnte.
Der Twingo hat einen gekapselten Riemen, da kommt man nicht so leicht ran.
Da der Facelift den Öleinfüller nicht mehr über der Nockenwelle hat fällt die Blick-Diagnosemöglichkeit weg.
An Uli / Twingo-Franz: hat der Twingo einen Crashschalter im Motorraum? unser Espace hatte sowas, trennt u.a. Benzinpumpe vom Strom bei Unfall
Hat er, roter Pilz am rechten Radhaus.
Die Benznpumpe summt kurz bei Zündung.
Sonst die weiße Sicherung im Motorraum checken.
Ansonsten, sollte es der gerissenen Zahnriemen sein, ggf mal die Kerzen raus und Kompression messen, mittels Kompressionsprüfer oder mit nem Finger in die Nähe, nicht ganz drauflegen, des Kerzenbohrlochs fühlen ob Druck kommt.
Habe gerade die Unterlagen des Fahrzeugs in die Hand bekommen. Der Zahnriemen wurde am 12.01.2016
erneuert. Den Crahschalter habe ich gedrückt. Da war aber keine Schalteraktivität zu spüren, also
nochmal kräftig gedrückt. Motor springt nicht an. Die Sicherungen im Sicherungskasten neben der
Batterie haben alle Dauerstrom ?!. Auch wenn der Zündschlüssel abgezogen wurde zeigt die Prüflampe
an allen Sicherungen Strom. Kann das normal sein ?
Werde als nächstes die Kompression prüfen. Allerdings....wenn der Zahnriemen reißt kommt man nicht mehr
mit dem Fehlerscanner ins System?? Die Benzinpumpe sagt dann ebenfalls nichts??
Dieses Auto ist mir fast schon schleierhaft.
Bei kaputtem Zahnriemen funktionieren Benzinpumpe und Diagnose selbstverständlich weiter.
Wann und wie ist der Fehler denn aufgetreten?
Bitte detailliert beschreiben.
Nach längere Standzeit?
Mitten während der Fahrt?
Nach Starthilfe egal in welche Richtung?
Nach Arbeiten am Auto, und sei es Radwechsel oder was am Radio?
Was für ne Werkstatt war da dran?
Hier bitte auch...bitte alle Fragen abarbeiten, das sind die üblichen verdächtigen sachen.
Zur Beantwortung der Fragen kann ich folgendes mitteilen:
Der Twingo hatte über Weihnachten und Neujahr auf seinem Standplatz bei kalten Temperaturen gestanden.
Es wurde keine Starthilfe geleistet, weil der Anlasser gut drehte und das bis jetzt noch so ist.
Es wurden am Fahrzeug keinerlei sonstigen Arbeiten durchgeführt.
Interessant ist dabei nur, dass vor ca. vier Wochen, also vierzehn Tage vor dem Motorstreik
der Wagen gefahren werden sollte und nicht anspringen wollte. Am Tag darauf wurde es dann noch einmal
probiert und alles war in Ordnung. So, als wäre er beim ersten Versuch abgesoffen, sprang er dann sofort
wieder an und der Twingo funktionierte bis zum Abstellen auf dem Standplatz vor Weihnachten ordnungsgemäß.
Anbei zwei Bilder der Rechnung zur Darstellung was am Fahrzeug gemacht wurde:
Der letzte Werkstattaufenthalt vor Beginn der Beanstandung war der 19.12.2018, also etwas mehr als vor einem Jahr.
Leider habe ich kein Werkzeug gefunden um die Zündkerzen auszubauen. Die Schächte sind
sehr klein, sodass eine Spezialnuss benötigt wird. Auch ein Werkzeug, das ich mir von einem
Freund geliehen habe ist im Durchmesser größer als der Schacht im Twingomotor. Ich stelle diese
Priorität am sinnvollsten erstmal hintenan, bis die Frage der Elektronik geklärt ist. Ich hoffe das ist OK.
