hallo,
ich suche dringend hilfe bei meinem twingo von 2002, er hat nen 1,2L motor.
die rote anzeige, die aufleuchtet wenn man die handbremse zieht, die leuchtet ebenfalls während der fahrt immer wieder mal auf, anfangs war das nur der fall wenn ich lange steigungen raufgefahren bin (alpenpässe), inzwischen leuchtet sie immer häufiger ab und zu mal auf. im standgas ist sie IMMER aus, ebenfals kurz nach dem anfahren. dann nach einiger zeit leuchtet sie und flackert auch immer mal wieder.
kann sich das jemand erklären ? die bremsen funktionieren beide gut, was könnte das sein ?
kann ich evtl irgendwo was nachsehn oder testen um den fehler zu finden ?
grüsse und danke !
joachim
tachschen joachim,
zu aller erst sollte man bei sicherheits relevanten teilen wie bremsen in deinem fall
die bremsflüssigkeit überprüfen.
1.) Füllstand
2.) wie alt ?
3.) wie hoch wenn vorhanden ist der Wasseranteilß wenn wasser enthalten, raus damit neue rein!!!
3.) Belag dicke, bei allen Räder VA HA
4.) Handbremse (Feststeller überprüfen)
hatte auch schon mal bei meinem VW für arme das die leuchte gekommen ist, da war allerdings nur zu wenige bremsflüssigkeit drin, wurde aufgefüllt und gut ( das kommt meist bei kurven bergab, und auf fahrt vor wenn zu wenig bremsflüssigkeit drin ist, und der verschleiß der der Beläge zwar da ist aber noch ausreicht, aber der füllstand dadurch gesunken ist.
Alles komplett korrekt, danke.
Bitte auf keinen Fall einfach Bremsflüssigkeit nachfüllen, die verdunstet nicht.
Schauen woran der Mangel liegt und dann entweder das Leck (typischerweise Hinterachse) beseitigen und oder Bremsbeläge und eventuell Scheiben vorne Wechseln.
Bremsflüssigkeit in einem mit machen.
ok,
der füllstand ist ungefähr am minimum, ein bisschen drüber, die bremsflüssigkeit ist ca 3 jahre alt, wurde damals mit ner bremsscheibe zusammen neu gewechselt.
belag ist vorne ungefähr halb runtergefahren. hinten ist ja ne trommelbremse. den wasseranteil kann ich selber nicht messen, hab kein messgerät dafür.
ich hab gesehn, das beim behälter für die bremsflüssigkeit oben 2 drähte reingehen, ist da ein sensor drin für den füllstand ?
und diese brems-warnleuchte, bei welchen fehlern kann die denn aufleuchten? ich dachte immer, die leuchtet nur wenn man die handbremse anzieht ...
grüsse und danke für die antworten!
joachim
Von jemandem der den Wassergehalt messen kann hätte ich ein bisschen mehr Wissen oder Erfahrung erwartet.
Du glaubst es kaum, der Twingo hat einen Niveausensor für die Bremsflüssigkeit, dazu später mehr.*
Der Sensor teilt sich zusammen mit dem Handbremskontakt und der EBV (evtl. nur beim Bosch ABS 8.0) vom ABS eine Lampe.
Gut zu sehen beim POST, da geht die nämlich auch an.
*Wenn deine Bremse also nach deinen Worten nicht völlig vernachlässigt wurde dann schau dir mal die hinteren Felgen von innen an.
Da wird es es nämlich nass sein.
Zeit hinten alles neu zu machen, denn die Beläge fallen nach einiger Zeit von alleine ab.
ok, habs jetzt identifiziert, der füllstand ist am limit und je nach beschleunigung oder steigung leuchtet die leuchte.
vielen dank für die hilfe
joachim
Mal ne blöde Frage: Hast du irgendetwas von dem begriffen was ich geschrieben habe?
Wenn nein, naja, aber: Hast du dir mal die Felgeninnenseiten deiner Hinterräder angeschaut?
nein hab ich nicht, was kann man damit überprüfen ? die hinteren bremsbeläge in der trommelbremse ?
grüsse
joachim
Es ist ja egal wenn du nicht weißt warum was an der Bremse kaputt geht.
Aber meine Diagnosevorschläge zu ignorieren ist bodenloser Leichtsinn.
Was kostet es dich mal auf die Innenseiten der hinteren Felgen zu schauen?
Einen Pappdeckel oder alten Teppich um dich nicht zu versauen und drei Minuten Zeit.
Bitte suche eine Werkstatt auf.
Dein Auto hat ein Problem!
Das Problem lässt sich NICHT mit dem Nachfüllen von Bremsflüssigkeit lösen.
Zitat:.........(alpenpässe)
Servus Joachim,
wir (meine Frau, Kinder und Katzen) wohnen in den Alpen - 'drum bitte mach' schnell was der Ulli sagt: fahr in eine Werkstatt oder ganz hoch in den Norden - und bleib da!
wie fachspezifisch soll man eigentlich noch empfehlungen gestallten, ?????? wenn das nicht auf fruchtbaren boden trifft...
die bremsflüssigkeit haut nicht einfach ab !!!! ein minder stand hat bei normaler fahrweise, und normaler verscheiß der beläge ein leck als ursache, und das solltest du nicht ignorieren, und schon gar nicht einfach auffüllen und gut.
wenn eine bremsanlage komplett neu gemacht wird, wird der füllstand so angepasst, das selbst bei normalem verschleiß der beläge , der füllstand nur minimal, wenn überhaupt sinkt.
wenn du tatsächlich vor ca. 3 jahre die flüssigkeit überprüft hast, und die belagdicke, mind. 50% noch besteht, dann hast du ein Leck.!!!!
spätestens wenn du das von ulli und mir ignorierst, und du mal bergab fährst, und ich mit dem wasseranteil richtig liege, und die flüssigkeit dann anfängt zu kochen, kommt der tritt ins leere, und du wirst an
ullis und meine worte denken, (wenn du noch kannst)
Die Lampe ist von den halben Belägen und der Steigung.
Die Sichtprüfung hinten ist wichtig ok. Kochen tut da noch lange nichts, dafür sind die Gänge da, Dauerbremsen vermeiden.
hi,
war in der werkstatt für so nen kostenlosen bremsen check. die meinten die vorderen bremsbeläge würden gerade noch ok sein und das der füllstand bei nem belagswechsel automatisch wieder steigt. ich hatte nie vor, einfach nur nachzufüllen. ich werd sobald das salz von den strassen ist vorne neue beläge reinmachen. die felgen innenseiten hinten ansehn kann ich ja mal gelegenheit.
gibts in der trommelbremse hinten auch beläge die man checken müsste ?
grüsse und danke für antworten.
joachim
Da fällt mir einfach nichts mehr zu ein.
Die Antworten hast du schon längst bekommen, lies einfach nochmal und flieg nicht nur einfach über den Text.
Das muss ein guter Bremsencheck gewesen sein wenn die deine Fragen nicht beantworten konnten.
Hey Achim,
nochmal für Laien, kniehe dich mal vor die hintere Stoßstange, dann bücken und mal die schwatten runden Dinger, wir nennen sie Reifen, von der inneren Seite mal ansehen, ist es darauf Nass, ohne das es geregnet hat? Wenn ja verlierst du Bremsflüssigkeit weil deine "Bremsenbetätigung" kaputt ist, gucks dir an, wenn du an deinem Leben hängst, zur Not mach 2 Fotos.
