Hi ...und noch ein gutes Neues ´19
Wir haben ein defektes CLIP. Es zeigt die ISO Led nicht mehr an (die 3 anderen Leuchten)... somit wird auch keine Sonde erkannt. (Chinagerät, gescheiterter Garantieversuch)
Wer weiß wer oder wo man das gute Stück reparieren lassen kann? Trauen uns das selbst nicht zu.
Danke ...werden wir so machen und geben dann nochmal Rückmeldung.
Hallo zusammen
Haben den Oszillator tauschen lassen - leider bleibt das Problem, ISO geht nicht und damit wird das Gerät nicht erkannt.
Kann man noch etwas mit dem Gerät machen? Oder ist es nun teurer Elektroschrott?
Könnten es im Moment eigentlich gut gebrauchen da die Motorkontrollleuchte immer noch brennt
Besten Dank !
Wer hat das gemacht?
Hat derjenige mal gecheckt ob der Oszillator wirklich läuft?
Hat er den richtigen getauscht, bitte Bilder.
Ich frage deswegen weil es im Espacefreudeforum schon mal wer geschafft hat den falschen zu tauschen.
Ist er richtig herum eingebaut worden?
Bitte zeige ein gutes Bild von der Reparatur.
Ansonsten ist das Teil für die Tonne (oder für 20€ an mich).
Das ist eine gute Frage... ich glaube nicht dass er es geprüft hat.
Ich weiss das beide (es gibt nur 2, oder?) getauscht wurden und die eigentlich richtig herum sein sollten.
Aber ich mache bei nächster Gelegenheit Fotos davon. Muss das Teil erst wieder zerlegen
Falls es nicht mehr zu retten ist, schick ich es dir
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hallo
Kannst du mit diesen Fotos etwas anfangen? Ist halt alles sehr klein...
Viele Grüße
Kann ich.
Der originale Oszillator hat zur Kennzeichnung (damit er nicht verdreht eingebaut werden kann) links eine Abschrägung.
Kann man in meinem Bild nicht wirklich erkennen weil sie im Schatten liegt.
Wenn diese Schräge der Kerbe entspricht dann ist dein Oszillator richtig herum eingebaut.
Dafür spricht auch dass man die Beschriftung vom Platinenrand aus lesen kann.
Was mich stört ist der Punkt und ob da nicht doch noch ne Schräge ist, dann wäre das teil verkehrt herum eingebaut.
Sag auch mal was auf dem Ding drauf steht. Irgendwas mit 32 ist schon mal richtig.
Bei mir steht C2KSII5G, lies mal was auf deinem neuen steht, vielleicht ist das teil ja doch falsch herum eingelötet.
Ich finde die Bauform des Ersatz schon sehr speziell weil eben nicht eindeutig polarisiert.
Sehr gut
Also auf dem neuen steht: 32 768k E WJC und den letzten Buchstaben kann ich nicht entziffern. Eine Schräge kann ich nicht erkennen. Nur die Kerbe und den Punkt.
Ich glaube auf dem alten Teil war ebenfalls solch eine Kerbe, aber ich müsste mal nachsehen. Evtl haben wir das alte Teil noch.
Also einige Leute haben 2 mal einen reinen Quarz (FSRLF327)
erfolgreich verwendet.
Das kann auch noch ein Treiberproblem sein.
So, ich habe mir gerade mal eine Spenderplatine (Sony BMS) angeschaut
Demnach ist das Teil tatsächlich nur ein Quarz.
Angeschlossen an der abgeschrägten Seite bzw. bei dem von dir verlinkten Teil an der Seite mit der tiefen Kerbe.
Die nicht benutzten Beine können offen oder kurzgeschlossen sein.
Schau mal beim CLIP nach ob diese Beine nur zur Befestigung da sind oder ob sie auch was leiten müssen.
Jetzt kann es natürlich noch sein dass der Ersatzquarz genauso schrottig ist wie das Originalteil.
Ich würde auf jeden Fall überprüfen lassen ob das Ding auch wirklich schwingt, wobei ein Taschenscope schon für 20€ zu haben ist.
Wer sind einige Leute?
kannst du mir auch per PN sagen.
Hallo
Jetzt bin ich völlig verwirrt
also passt das Teil doch? Ich habe leider gar keine Ahnung von dem "Elektronikkram"
Wäre hier aus dem Forum evtl jemand bereit das zu prüfen? Hier vor Ort jemanden zu finden der das machen kann und will, gestaltet sich als schwierig.
Vielen Dank & einen schönen sonnigen Tag!
Keinen Elektriker in der Bekanntschaft oder Bastler?
Oder nochmal da versuchen, wo sie dir die Teile eingelötet haben.
