Guten Abend zusammen,
habe mir für meinen neuerworbenen Twingo 2 neue Fußmatten bei Ebay bestellt.Aber jetzt bekomme ich diese zwei Münzgroßen "Knöpfe" auf der Fahrerseite nicht ab.Drehen bringt garnichts und hebeln habe ich mir noch nicht getraut,man möchte ja schliesslich nichts kaputt machen.Auf der Beifahrerseite hat er keine.Wie bekomme ich die Dinger ab oder auf damit ich die neue Matte vernünftig fixieren kann?Das sind keine Nachrüstclips sondern Orginale,weil ich die Erstbesitzerin kenne und ich bin jetzt der glückliche Zweitbesitzer.
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten....
Gruß Frank
tachschen frank,
warum willst du eigentlich die clips raus machen?
nimm doch einfach deine neuen fußmatten, und verpasse denen die richtigen clips die es ja zu kaufen gibt und gut.
dann sind die genauso fest .
so werde ich es zumindest machen da meine gordini bald das zeitliche segnen, werde ich mir neue vom sattler anfertigen lassen.
p.s. die clips sind ähnlich wie spreitzdübel, haben innen eine verzahnung, und kannst du normalerweise vorsichtig aufhebeln, habe ich zumindest gemacht.
hier nur ein bild wie die aussehen
https://www.amazon.de/BEF-09994-Fu%C3%9F...B014MG5UHU
Hallo mecRS,
ich möchte die Clips ja nicht raus machen im eigentlichen Sinn,sondern öffnen damit ich die neuen Matten damit befestigen kann.Die sind mit sicherheit Orginal und schon deswegen möchte ich die Teile behalten.Nur ich muss ja den oberen Pilz abbekommen um die neuen Matten zu fixieren.Die alten Matten sind definitiv kaputt,die Vorbesitzerin hat den Wagen nicht gut behandelt und auch nichts daran geändert,deswegen weiß ich das die Dinger orginal sind.Es muss doch jemand wissen wie man die öffnet???
Ich möchte da nichts neues verbauen.
Gruß Frank
Hast du ein Foto von deinen Clips?
Ich kenne bisher nur welche vom Honda Accord und Suzuki Kizashi. Beide liessen sich durch drehen des Mittelteils und anschliessendem ziehen an selbigem entfernen.
Drehen liessen sie sich allerdings nur ein paar Millimeter, bevor sie wieder im loch verschwunden sind. Dazu hatten sie auch extra schlitz bzw kreuz auf dem Deckel.
Lange Fingernägel zum greifen waren ebenfalls hilfreich ^^“
@bengel, du meinst die alten clips in den fußmatten.. ?
die kannst du vorsichtig aufhebeln, bei dem link von mir siehst du das die aus zwei teilen bestehen..
meine habe ich so auseinander genommen für übergangsweise fußmatten....
es gibt aber auch neue original clips für renault, die hole ich mir dann für die fußmatten, die ich dann anfertigen lasse.
