Bis vor kurzem funktionierte die Schnittstelle mit Torque pro einwandfrei. Ich habe dann längere Zeit das Auto nicht benutzt. Nun wollte ich den dongle Wieder einstecken und mit meinem Auto Handy verbinden aber nichts ging. Bluetooth ist mit dem Handy Verbunden aber es findet keine Übertragung statt. Ich habe bereits alle Sicherungen gecheckt, auch die grossen im Motorraum aber alle sind tadellos. Auch der Versuch mit anderen dongles brachte keinen Erfolg....Kabel sind alle an der Buchse dran. Ich vermute es liegt keine Spannung an, weiss aber nicht wo welche Anliegen sollte....
Bitte um Rat
Jule und dritte Bremsleuchte funktionieren einwandfrei
Danke und Gruss Lars.
Wenn Innenlicht geht, musst du Spannung messen am OBD, Pin16 ist Plus und Pin 4 ist Masse.
sobald ich meinen obddongel in der buchse habe leuchtet immer eine rote led unabhängig ob verbunden oder nicht
vielleicht ist dein dongel auch platt..
fahre doch mal in eine werkstatt und lasse mal den anschließen, und dann weist du genau was sache ist..
Ich hab noch Zündungsplus auf Pin 1 vergessen,
der scheint mit dem Radio zusammen zu sein:
https://www.obd-2.de/stecker-belegungen.html
Wegen einfachen Sachen fährt man doch nicht in die Werkstatt,
dann können wir hier dicht machen.
Der Zündungsplus ist bei den meisten Dongels gar nicht belegt, die gehen sicherheitshalber auf Dauerplus.
das Dingens mal am anderen Auto ausprobieren denn warum muss denn der kleine Twingo unbedingt Kaputt sein^^
Edit:
aber geh nicht an einen VW ran, da funzt das sowiso nich^^
Ich hab meinen OBD Dongle nur am Kangoo benutzt, da muß die Zündung an sein, sonst funzt das auch nich, da ist dann auch nur die rote LED an, ohne Zündung.
Danke für den Hinweis, aber die Dongles haben den Zündungsplus meistens gar nicht belegt.
Da die Kommunikation aber mit dem Motorsteuergerät stattfindet ist es klar dass die Zündung an sein muss, denn wie soll der Adapter sonst mit dem MSG reden?
(08.12.2017, 10:44)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Danke für den Hinweis, aber die Dongles haben den Zündungsplus meistens gar nicht belegt.
wenn der dongel bei meinem in der buchse drin ist ohne zündung leuchtet die led, und wenn ich dann die app starte verbinden die sich auch ohne zündung.. das macht er doch nur dann wenn da dauerplus drauf ist ? oder? zündung nur für die livedaten und fehlerauslesen
Nochmal.
Erster Schritt, Dauerplus, eine Lampe brennt.
Zweiter Schritt, Kopplung mit dem Handy, zweite Lampe brennt.
Das geht alles auch ohne Zündung.
Dritter Schritt, Zündung an, jetzt ist das MSG aufgewacht.
Dann geht die dritte Lampe an die auch häufig dabei blinkt um Kommunikation anzuzeigen.
Zum Anzeigen von Fehlern und zum Löschen darf der Motor normalerweise nicht laufen.
Livedaten stehen aber schon an.
Hier die Belegung
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8756938
Pin1 Zündungsplus gar nicht belegt.
Noch ein Tipp...
nicht nur die Bluetoothfunktion einschalten sondern auch das Gerät suchen das verwendet werden soll.
sonst kanste lande auf eine Zusammenarbeit mit deinem OBD warten^^
