ich habe schon seit sehr langem ein Problem mit der Innenseite meiner Frontseite. Die Scheibe wurde mal ausgetauscht aufgrund eines Risses. Anfangs hatte ich komische Flecken auf der Innenseite. Mittlerweile sind es große Streifen.
Das Komische ist jedoch, dass man sie nicht immer sieht. Scheint die Sonne stark von vorne auf die Scheibe, sieht man die Streifen sehr stark und behindert die Sicht nach vorne. Wenn man nachts im Dunklen fährt und es kommt ein Auto entgegen, sieht man die Streifen aufgrund seiner Scheinwerfer auch. Steht man hinter einem Auto und hat die Scheinwerfer an, reflektiert das Licht vom Auto zurück und man sieht sie auch. Fährt man aber bei normalen Tageslicht, sieht man die Streifen nicht und die Sicht ist klar.
Die Streifen sehen auch relativ fettig ist... habe es schon mit herkömmlichen Glasreiniger und einem Reiniger von Nigrin versucht, alles ohne Erfolg...
Hat jemand von euch einen guten Tipp? Danke im Voraus!
nimm mal silikon entferner, wenn das keine abhilfe schafft, einen alkalischen reiniger
aber aufpassen amaturenbrett gut abdecken, der macht flecken, die du nicht wieder weg bekommst..
tippe aber eher auf silikone
wenn das alles nichts hilft, neue scheibe
kumpel von mit hat sich eine billige scheibenversiegelung an der tanke drauf machen lassen, weil er bei mir keine 12,50 € bezahlen wollte..
was ist passiert:
nach ca 2000 km haben die wischerblätter geschmiert, und hat nichts mehr gesehen, natürlich keine TK ohne SB
ich zu ihm ok müssen wir runter polieren, anderst bekommste den dreck nicht runter,
habe dann ausgehandelt ein essen im steakhaus für mich, und habe dann in 5 stunden polierarbeit den mist entfernt...
wenn bei dir gar nichts hilft, kannst du noch dieSONAX Glaspolitur nehmen, die macht beschädigte oder versaute Scheibenversiegelungen durch polieren weg. Habe ich für die frontscheibe genommen..
https://www.amazon.de/SONAX-273141-Profi...las+polish
Vielen Dank, ich probiere das mal!
(09.08.2016, 14:48)AJxxAJ schrieb: [ -> ]Vielen Dank, ich probiere das mal!
ja aber wie schon geschrieben, beim alkalischen reiniger alles mit folie abdecken, und brille und handschue anziehen
der reiniger macht die das amaturenbrett kaputt, wenn du den drauf bekommst...
aufpassen!!
Eine sehr gute Möglichkeit ist Sidol Metallpolitur von Henkel EAN 4015000018210. Es muss genau dieses Zeugs sein in türkisgrüner Flasche und es muss stark nach Ammoniak riechen. Kein anderes ähnliches kaufen.
Auftragen, trocknen lassen und dann wegpolieren.
VORSICHT, das Armaturenbrett etc gut abdecken, die weißen Poliermittelflecken sind ziemlich hartnäckig.
(09.08.2016, 15:03)9eor9 schrieb: [ -> ]Eine sehr gute Möglichkeit ist Sidol Metallpolitur von Henkel EAN 4015000018210. Es muss genau dieses Zeugs sein in türkisgrüner Flasche und es muss stark nach Ammoniak riechen. Kein anderes ähnliches kaufen.
jupp hatte ich mal vor langer zeit auch im einsatz
hatte ich auch zuvor bei der scheibenversiegelung meines dussligen kumpels versucht allerdings nicht mal mit der poliermaschine erfolg
Mal nix für ungut, aber warum den immer den Plunder aus dem Baumarkt? Nigrin und Sonax sind bessere Deos und Raumerfrischer als Reiniger.
Ansonsten wens wirklich FETT ist dann ist die Idee mit dem Degreeser (Siliconlöser) ganz gut. Wens ne Nummer härter sein soll: Iso Propanol. ABER VORSICHT: Das Amaturenbrett undbedingt abdecken. Wens damit net geht hilft garnix
Es kann durchaus auch sein das die Scheibe einfach Mist ist. Das kommt häufig bei dem billigscheiss vor den dir Carglas einbaut. Die sind halt nicht ganz soooooo toll wie eine originale. Da sind die einzelnen Schichten nicht so der Hit und ziehen Feuchtigkeit IN die Scheibe. Da kannst nix machen ausser rausreisen den Krempel. Wird dann aber eher milchig.
howdy
Kannst du mal die Fäkalsprache weglassen und das rücksichtslose
Degradieren von Produkten und Firmen.
Jeder hat da andere Meinungen aber bissel Niveau muss im Forum schon sein.
Fäkalwas? Jetzt muss ich googeln.
@howdy
Iso Propanol geht nur dann wenn die Verschmutzung noch frisch ist...
bei älteren verschmutzungen in richtung unlösbare Silikone geht damit gar nichts mehr....
(09.08.2016, 16:45)cooldriver schrieb: [ -> ]howdy
Ich seh hier keinerlei "Fäkalsprache" seitens Onkel-Howdys. Nur weil dir seine Meinung nicht passt musst du nicht solche Behauptungen aufstellen. Oder hat da jemand einfach nur beruflich was mit einer der genannten Firmen zu tun?
kann doch jeder seine meinung sagen
und wenn mir z.b. diese Galspolitur von SONAX ein deftiges gratis Steak mit Getränk von meinem dussligen kumpel vermacht hat ist mir das produkt egal
hauptsache die scheibe ist sauber und ich habe gefuttert, da ist mir das produkt so was von egal
Ich habe die Scheibe endlich streifenfrei bekommen und das ohne irgendwas neues kaufen zu müssen.
Mit bisschen Spülmittel und Wasser die Scheibe zu erst sauber gemacht. Dann noch einmal mit Glasreiniger drüber und man sieht gar nichts mehr von den fettigen Streifen.
dann kauf dir mal für die zukunft einen vernünftigen glasreiniger, der entfernt dann auch fett und silikat rückstände vom wischwasser, harz und zuckerhaltige blütensäfte
Bei schwierigen Sachen versagt Glasreiniger.
Man sollte natürliche genau wissen, was man da reinigt,
aber so ziemlich alles geht mit Waschbenzin weg.
