ich habe eine Frage, oben bei der Deckenleuchte, dort am Kabelstrang, gibt es da eine Blinkeransteuerung, wenn ja welches Kabel ist das?
Viele Grüße
Björn
Twingo 10/98 C068
also die Blinkerei beim Auf- und zuschließen per ZV läuft wohl über die UCH ...
und am Dach gibts keine Blinker -
von daher wird da wohl nix verkabelt sein, schonmal garnicht beim alten C3G (laut Profil)
Alle Twingo ZVs mit IR besitzen keine Blinkeransteuerung.
Nachrüstung ist teuerer als ne Funk ZV.
Hole dir eine und werde glücklich.
Bei BJ95 kannst du die WFS ohne Fremddekoder killen.
Habe ich dir aber schonmal gesagt
http://www.twingotuningforum.de/thread-34019.html
huhu,
ja mit der WFS hat sich das erledigt, dank Pavel...neues MSG ..
Dachte oben auf dem Decoder wäre eine Ansteuerung vorgesehen, jedenfalls beim Baujahr 2001, das ist mein anderer Twingo und der hat Blinkeransteuerung aber OK, wieder was gelernt-
Habe mir eine JOM FFB gekauft und die heute angeschlossen, funktioniert bestens, dachte halt Blinkeransteuerung wäre schön, aber das ist mir dann doch zuviel Arbeit, da meine FFB BOX in der Deckenleuchte drinnen ist.
Danke Euch
Liebe Grüße
Björn
Nimm doch die Codeleitung, die ist ja jetzt übrig, zur Not noch die WFS LED Leitung dazu.
Da brauchst du gar nichts neu zu verlegen.
Nur unten wirklich die richtigen Drähte erwischen.
Die liegt doch noch und wird ja jetzt nicht mehr gebraucht.
ach jetzt verstehe ich, (hoffe ich )
Codeleitung oben mit der Blinkeransteuerung der FFB verbinden und unten an der Box die Leitung umklemmen auf 857?? meine ich?
VG
Oben ja, unten kenne ich die Leitungsnummern nicht.
Sind ja 2, rechts und links.
wir sprechen doch unter von der Decoderbox? da ist es 857, nur finde ich die Codeleitung nicht an der Decoderbox,
Achja, hattest Du nicht geschrieben, dass für die Blinkeransteuerung noch ein Relais von nöten ist?, bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher..
VG
Das geht mit und ohne Relais weil die Nachrüst ZVs das Relais schon mit drin haben.
ah, ok...die Nr bzw. Farbe der Codeleitung die ich dann auf 857 klemmen möchte, kennst Du die?
Erzähle mir mal was zu den Zahlen.
Ich kenne die nicht.
PIN 857 ist doch der Anschluß der Warnblinkanlage an der Decoderbox.
Farbe PIN-Belegung für die Diode der WFS oder der Codeleitung ist mir auch unbekannt.
Laut Profil hast du nen 95er, also C3G.
Dann erwähnst du den D7F und 2001
Die JOM hast du oben ins Dach gebaut.
Das macht man doch nur wenn dort ursprünglich die IR ZV gelegen hat.
Bei BJ2001 baut man die doch direkt dort hin wo vorher Dekoder und ZV gelegen haben.
Ob die Ansteuerung des vorhandenen Blinkerrelais funktioniert muss ich erst überprüfen, denn das ist üblicherweise Minussteuerung.
Die JOM hat aber Plussteuerung.
Die Modifikation ist aber so oder so kein Act.
