Hallo zusammen
mich würden eure Erfahrungen bezüglich der 16V interessieren.
Mir hat man gesagt: Lass die Finger davon, zu anfällig und Motor macht nur Probleme.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
VG
Alex
Ja, das stimmt im großen und ganzen.
Lies dich im Forum schlau.
Ab ca. 2005 gab es einen Facelift.
Drosselklappe sitzt ab da wieder sichtbar neben dem Krümmer und Motorsteuergerät neben der Batterie.
Die kann man kaufen.
Was meinen 2003er 16V angeht , kann ich das nicht bestätigen , der läuft ohne Probleme , absolut nur Kleinigkeiten wie mal ein Kontaktproblem am Stecker , raus rein fertig , ansonsten Null Probleme .
Vielleicht einfach nur Glück , ansonsten ab 2005 ist schon ein guter Rat , ist etwas schrauberfreundlicher und hat wohl weniger Probleme .
Der Motor selber ist top , Probleme wenn vorhanden bezieht sich eher auf das Drumrum wie zb Kabel bei älteren 16V , kann , muss aber nicht sein .
Das hat ja auch was mit Statistik zu tun. 1-1000 vielleicht.
Hier melden sich ja nur Leute, die Probleme haben.
Natürlich sind nicht alle D4F in gleicher Weise betroffen.
Es ist nur das Risiko höher, das irgendwas ausfällt.
Richtig.
Zusätzlich gibt es noch das Problem dass sich der Ölabscheider im Ventildeckel zusetzt wenn nicht regelmäßig das Öl gewechselt wird und was halbwegs anständiges dazu benutzt wird. Twingos werden leider gerne vernachlässigt, und der D4F reagiert da empfindlicher.
Zusätzlich gibt es im Moment erhebliche Qualitätsprobleme bei der Ersatzteilversorgung im Markt
http://www.twingotuningforum.de/thread-35272.html
Keine Probleme mit Wartung etc. Ordentlicher Zug und kerniger Sound. (D4F, 75PS, 2003)
Gekauft mit knapp 100.000
Nun 160.000 gelaufen.
2x Service von mir bekommen
1x zündspulenen neu
Das wars sonst nichts. Und der Motor bekommt von mir ständig vor die fresse.
2 Stück am Hof. Beide mit Problemen am Kabelbaum.
Bj.04 Problem nicht auffindbar... Noch ned
Bj.01 noch keinen Bock gehabt zu suchen. Clip sagt Stromkreis Einspritzung Zylinder 2.
Motoren an sich sind top
2002er
angenehmer Drehmomentverlauf, mit weitem Drehzahlband, recht schön zu fahren.
Kopfdichtung bei 132000 (ölundicht)
Kurbelgehäuseentlüftung defekt und nie ausgetauscht (daher Ölverbrauch von rund 1/3Liter auf 1000 km)
Motorlager rechts letztlich durchgeschlagen, aber nie gewechselt (macht das Fahren aber unangenehm laut)
ABS-Ringe vorne gebrochen.
1 OT-Geber
1 Zündmodul vorsorglich getauscht
regelmäßiger Ölwechsel
1 x Bremsen vorne komplett
Kabelbaum problemlos,
Faltdach dicht
Getiebeschaltwelle mit Lecwec
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords...r3zzc225_e
beinahe vollständig dichtbekommen.
Fahrzeug, auch im Baujahr 2002 empfehlenswert
Hallo zusammen, meine "Erfahrungen" sind noch nicht so umfangreich aber hier mal eine kurze Übersicht.
Ist ein 2001'er, der viel gestanden hat und einer Oma gehörte
Ende Juli mit 75000km von privat gekauft und sofort Radlager und 1 Feder erneuert
Bei 79000km habe ich dann die Bremsscheiben und Beläge vorn neu gemacht
Bei 81000km Ölwechsel, Luftfilterwechsel und TÜV neu
Bei 83000km Austausch der Zündspule, da alte defekt
Habe jetzt knapp 84000km runter und bin eigentlich zufrieden mit dem Wagen
Was aber von Anfang komisch ist. Der Wagen ist beim Anfahren und nach dem Schalten beim Einkuppeln zuweilen etwas bockig. Ich bin bestrebt möglichst ruckfrei Auto zu fahren und habe das bisher auch bei allen Fahrzeugen irgendwann geschafft. Mit dem Twingo ist das aber fast unmöglich. Ist das normal bei einem 16V? Beim Beschleunigen hat man das Gefühl, das bei ca. 90km/h jemand am Wagen zieht, darüber beschleunigt er wieder normal und Endgeschwindigkeit wird in Relation zur Leistung zügig erreicht. Ich habe dafür keine Erklärung. Meine Hoffnung das es mit dem Austausch der Zündspule erledigt ist, hat sich zerschlagen. Der Fehlerspeicher wurde erst kürzlich beim Zündspulenwechsel ausgelesen, keine weiteren Einträge. Das ist eigentlich das Einzige was mich am Fahren mit dem Twingo stört. Bin mit dem Spritverbrauch und der "Leistung" soweit zufrieden. Ich pendele mit dem Fahrzeug täglich und dafür ist es perfekt.
Fragt sich in welchem Gang du bei 90 bist ?
Bei mir ackert da in der Regel noch der 3. Gang , aber selbst im 4. geht es normal hoch , lediglich der 5. ist bei 90 etwas zäh im beschleunigen .
Ich schalte früh hoch und aufgrund der gut abgestuften Schaltung und dem geringen Fahrzeuggewicht ist das auch kein Problem. Nehmen wir ein typisches Beispiel. Ich fahre teilweise über Land auf meiner Pendelstrecke und durch den Ort mit Tacho 60 im 5. Gang. Ortsausgang schalte ich nicht runter, sondern beschleunige im höchsten Gang, was er auch tadellos tut, bis eben bei 90 wie ein Loch entsteht. Es fühlt sich an als ob ich vom Gas gehen würde und dann zieht er wieder bei 93 oder 94. Ich hatte das bei noch keinem Fahrzeug.
Ja, Kerzen sind auch neu.
Inzwischen haben wir 2017 und 91500km erreicht, das sind 15000km in einem halben Jahr. Immer noch ohne Auffälligkeiten. Ich habe mich an meine kleine Zicke gewöhnt und kompensiere das bockige Anfahrverhalten mit noch mehr Gefühl im Gasfuß.
Nur führt das dazu, das ich den Atos meiner Frau kurz nach dem Umstieg kaum noch von der Stelle bringe.
Egal, der Twingo läuft und läuft und läuft und das für ganz kleines Geld, da darf er sich eine kleine Macke erlauben. Bin froh, das ich es gewagt habe und den Kleinen gerettet und komplett durchrepariert habe. So kann er noch ein paar Jahre das tun, wofür er gebaut wurde nämlich fahren und nicht stehen. Wen es interessiert, hier der Link zu Spritmonitor:
https://www.spritmonitor.de/de/detailans...ml?share=1
Gruß Rocco
