07.11.2015, 11:41
Hallo ich habe ein sehr Merksames Problem mit meinem Parrot Asteroid Radio....
Und zwar, es startet ganz normal beim starten des Autos. Fährt hoch und zeigt auch alles an, zeigt auch wie sonnst immer das das ausgewählte Lied abgespielt wird. Jetzt aber das interessante es kommt kein Ton. Dachte mir das die Endstufe den Geist aufgegeben hat oder das ein Kabel ab ist, ist aber leider nicht der Fall.
Hab dann mal getestet wo es dran liegen kann. Mein Bruder hat auch ein Twingo 2 und das selbe Radio dann haben wir das mal kreuzgetauacht und geguckt woran es liegt, sind auf folgenden Entschluss gekommen.
- sein Radio was zu 100% geht, geht bei mir nicht.
- mein Radio geht in seinem Twingo einwandfrei.
- wir konnten nur leider nicht den Adapter Stecker kreuztauschen weil er bedingt durch seine HiFi Anlage ein paar Kabel anders verlegt und verlötet hat.
So das erstmal dazu, dann... Bin ich zu einem Kumpel gefahren er hat ein 3 clio rs mit dem selben Radio habe das Radio von ihm bei mir MIT dem ADAPTER Eingebaut so wie es sein soll, weil der Rest ist ja alles original und wurde noch nie was dran geändert. Es funktioniert auch nicht, was einfach nur komisch ist....
Mein Vater kam dann mit einem Radio von 199... Um die Ecke und sage "mach das doch mal rein" und sie da das alte Teil geht zu 100% zwar nur auf den hinteren Lautsprechern (liegt ivtl. An der Belegung) aber es geht.
So jetzt die Frage was soll ich machen ?
Danke schonmal für Tipps
