23.03.2015, 07:19
Hi
Nachdem ich letztes We mal 165er Lautsprecher in die Türen gebaut hatte,geht plötzlich das Beifahrerfenster nicht mehr rauf.
Also erst ging es vom Schalter der Fahrer und Beifahrerseite nur nach unten.
Jetzt geht es nur noch vom Schalter(Beifahrer)aus (ebenfalls nur nach unten)
Musste mit Fremdspannung direkt an dem Motor das Fenster händisch zumachen
Also ich hatte versucht die Ls-Kabel an den Originalstellen durch die Tür zu frickeln.
Weil ich dachte,daß an der Innenseite Stecker wären zur Türdurchführung (da hab ich kräftig dran gezogen)
Diese gingen aber nicht ab,wegen dem ganzen Gummigedöns.
Der Stecker ist hörbar wieder eingerastet und die Kontakte bzw. die Kabel sind auch nicht raus gerissen oder so.
Außerdem hab ich den Versuch nur bei der Fahrertür gemacht.
könnte es sein,daß ich beim festschrauben der LS evntl den Kabelbaum...äh..???
Waren 3.5x60mm Blechschrauben die bis ins Innen-Blech der Tür gehen.
Alle Schalter sind mit den richtigen Steckern ordentlich verbunden.
