Hallo
Bitte könnt ihr mir mal helfen
An meinem Twingo lösen sich die Gummidichtungen an der Fahrer und Beifahrer Tür Scheibe (aussen oben)
Könnt ihr mir vielleicht sagen wie die genau heissen und ob man die selber wechseln kann?
Vielen Dank im voraus
Gruß larissa
(13.03.2015, 13:24)larissa schrieb: [ -> ]Könnt ihr mir vielleicht sagen wie die genau heissen und ob man die selber wechseln kann?
Wechseln kann man die sicherlich relativ easy, weil sind normal nur gesteckt aber die gehen doch eigentlich ned kaputt.
Wie die genau heissen weiß ich jetzt auch nicht aber ich würd die Türfenster-Dichtung nennen. Weil unten rüber das ist eine Fenster-Leiste.
Einfach einmal ausprobieren:
Fenster ganz runter
untere Leiste vorsichtig abziehen/abhebeln (is auch nur gesteckt)
Dichtung an der senkrechten Seite mittig anfangen und vorsichtig rausziehen
und dann Stück für Stück weiter
Versuch macht kluch
Habe gerade durch Zufall rausbekommen wie die heissen : Fensterführung Gummidichtung.
Kostet bei Renault neu ca. 100€ /Stück
Direkt kaputt sind sie nicht aber sie wölben sich an einer Stelle ca. 15cm nach aussen...kann man das eventuell wieder festkleben?
(13.03.2015, 15:44)larissa schrieb: [ -> ]sie wölben sich an einer Stelle ca. 15cm nach aussen...kann man das eventuell wieder festkleben?
Mach bitte Foto´s wo man das sehen kann.
Ginge evtl. mit Silikon einkleben, is aber heikel und kann zur Sauerei mutieren.
Kannst hier im Suche-Bereich auch einstellen und fragen, vvlt gibts was oder beim Schrotti in deiner Nähe holen.
Mach erst einmal noch die Fotos von der Schadstelle dann schau mer weiter.
eigentlich kann diese Dichtung doch garnicht weg, wenn die Scheibe hochgedreht und der Blechrahmen außemrum richt dick rostverquollen ist.
Huhu
Hier die Fotos von dem *schmutzigen* Twingo
um den es geht.
Wenn ich das Gummi weiter runterdrücke ist nur so ein graues Gebrösel drin...aber kein Rost
(13.03.2015, 17:54)larissa schrieb: [ -> ]Wenn ich das Gummi weiter runterdrücke ist nur so ein graues Gebrösel drin...aber kein Rost
Das sind die Bazillen von der Seuche wie´s der BVB auch hat (spässle)
aber etz im Ernst....stell das Bild aus deinem ersten Betrag in "Suche-Bereich" ein, Icon für Twingo 1 nicht vergessen,
vllt. meldet sich wer aus dem Forum. Kann man ja leicht verschicken.
Wenn nicht dann musst dich halt doch zum Schrotti begeben. Da kannst dann gleich Ausbauen üben.
Da hat wohl irgendwer sowas wie ne Fußballfahne auf die Scheibe aufgeklemmt und dann mal kräftig hochgekurbelt.
früher hätte das auch ne Handy-Außenantenne gewesen sein können, halt irgendwas was mit so ne Lasche über die Scheibe gesteckt wird und dann die Scheibe hochgekurbelt ... und ab einer bestimmten Breite der Lasche gibts dann bleibende Beschädigungen
würde ich mal die Scheibe runterkurbeln und die Dichtung oben komplett rausziehen, also vom Innenfalz und vom Außenfalz runternehmen und dann schauen was da evtl. verbogen ist.
sieht für mich auch so aus als ob das Graue Zeugs da net hingehört
Ich habe noch nie... weder eine Fussball Fahne oder ähnliches zwischen die Scheiben geklemmt.
Keine Ahnung warum sich das löst.
Ok...werde mal die Dichtung rausziehen un das ganze Gebrösel entfernen.
Such Funktion Icon ? Also das erste Auto?
Ich schau mal ob ich das schaffe
(13.03.2015, 18:34)larissa schrieb: [ -> ]Ok...werde mal die Dichtung rausziehen un das ganze Gebrösel entfernen.
Auseinanderbauen würd ich aber erst wenn die "neuen" Gummis da sind.
Am schluß kriegst die verbogenen Dinger nicht mehr hin wie die sollen.
Des is etz solange gegangen...dann wirds auch noch noch ein paar Tage gehen.
