Servus Leute,
kann mir einer sagen, ob es möglich ist, Schneeketten auf die 15er drauf zu machen?
Habe zudem ne Tieferlegung und Spurplatten dran.
Vielen Dank schon mal.
was sagt denn die Eintragung.
Oft aber nicht immer sind Schneeketten in dieser Kombination nicht zulässig, das ist dann auch vermerkt.
Gucke gleich mal im Schein nach.
Wenn da nix derartiges steht, passt es dann? Oder sollte ich da nochmal iwo anders nachschauen?
hast du nur Federn drin oder Gewinde? Mit nur Federn dürfte das gefühlt nicht schleifen *grübel*...da ist noch mega viel Luft
Distanzen...15er Scheiben vorn und 25er hinten oder weniger? Dann seh ich da auch kein Problem
Aussagen nur auf den Platz bezogen, guck lieber trotzdem in den Schein/das Gutachten
Es sind nur federn. Platz ist da eigentlich genug, nach oben.
Habe 25 vorne und hinten. Zu der Kotflügelkante könnte es dann eng werden.
Hinten geht das, vorn ist das schon böse
im zweifel mal den TÜV fragen, bzw hersteller der felge, in einigen felgengutachten steht das sogar , das bei fahrwerksveränderungen, bestimmte radkombis nicht mit schneeketten zulässig sind..d.h.
solltest du dennoch welche montieren, egal ob viel wenig oder nur haaresbreite platz, und es knallt, erlischt die betriebserlaubniss für das fahrzeug...
habe gerade mal bei meinem (VW für arme Skoda alias rollende Schlafzimmerkomode Rommster) nachgesehen, da steht das auch ...
Eben. Und die Betriebserlaubnis wäre mir erstmal egal, die Kotflügelkanten nicht.
Ich würde es lassen
hab es getan.... sehr doofes Geräusch und erst die vielen Löcher im Radhaus.... Durch die Fliehkraft beim fahren hebt sich die Kette in der Mitte des Reifens ab. Da ist dann nachher kein Platz mehr....
