Airbag Wasser und Abs leuchten gehen nicht mehr aus was kann das sein Gruß melanie
Springt er an und läuft korrekt? Ist genug Kühlwasser drin? Geht die Heizung?
Ja alles ok läuft gut Wasser alles ist drin
Wurde irgendwas gebastelt, Radio eingebaut, irgendwelche Reparaturversuche?
Ein Radio wurde eingebaut aber nur am original Anschluß
Ging nach dem Radioeinbau alles noch normal?
Irgendwie sieht es nach einem Kurzschluss bei den Überwachungsbirnen aus. Könnte da etwas eingequetscht worden sein?
Nein kann sein das es was mit dem Abs sensor zusammen hängt ?
Dass es 3 Birnen sind ist schon seltsam. Wenn ein ABS-Sensor ein Problem hat oder seine Verkabelung (!), dann bleibt die ABS-Leuchte an.
Wenn ein Airbag oder seine Verkabelung nicht ok ist, bleibt die Airbagleuchte an. Wenn er zu heiß wird oder der Temperatursensor oder seine Verkabelung kaputt sind, bleibt die Temperaturleuchte an. Aber alle 3?
Du könntest mal probieren, ob das ABS funktioniert.
Wenn ich leicht die bremse trete springt das abs sofort an auch wenn ich langsam fahre
Auch bei normaler Straße? Ist es also nicht in Ordnung?
Das macht er erst seid ich durch eine fütze gefahren bin
