Normale Version: Anlasser reagiert nicht mehr
Moin zusammen,
ich habe seit gestern folgendes Problem. Wenn ich den Zündschlüssel drehe hört man lediglich die Benzinpumpe, alle Lichter gehen ganz normal an. Batterie ist voll.
Dieses Phänomen hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal, da half ein etwas kräftiger Schlag auf die schwarze Plastikbox rechts neben der Batterie. Nun ist meine Vermutung, dass eventuell das Starterrelais etwas zickig ist. Habe gerade beim Renault Händler angerufen, der mir jedoch mitteilte, dass maein Twingo Baujahr 2001 gar kein Starterrelais hat. Ist das so? Ich dachte in diversen Forum immer von diesem besagten Relais gehört zu haben. Kann mir jemand sagen ob es das gibt, und wenn ja, welcher der (bei mir drei) Relais es ist?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Tim
Schau mal Vorne auf den Anlasser,da findest du ein Kleines Kabel welches mit einem kabelschuh aufgesteckt ist
das muss sauber und Fest draufsitzen
Und wenn das auch nichts bringt,lass dir von einer 2 Person helfen,dann Starten und mit einem Kleinen Hammer gleichzeitig auf den Anlasser klopfen
Wenn er dann anspringt ist der Anlasser defekt
ich gehe jetzt mal davon aus das die Batterie io ist
Alles klar, werde mal die Hammermethode probieren. War nur verwirrt, weil beim letzten mal die Schläge auf die schwarze Box geholfen haben. Kannst du mir trotzdem sagen welche Relais dort drin stecken?
Hallo Tim,
bitte folgende Beiträge lesen, dort wird "dein" Problem beschrieben und gelöst:
http://www.twingotuningforum.de/thread-28752.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-24041.html
(mit Bild)
Viel Erfolg
@arthur42
Vielen Dank, genau das sind die Macken meines Twingos!
P.S. Mich lässt rein zur Information die schwarze Box nicht in Ruhe...mich interessiert welche Aufgabe die Relais und die überdimensionalen Sicherungen da drin haben, auch wenn für meine Fehlerbehebung die Information nicht wirklich wichtig ist.
Gruß Tim
Oh Mann. Mit dem Hammer auf unbekannte Objekte hauen, selten dämlich.
Wenn du wissen willst was man da drin zerstören kann http://www.twingotuningforum.de/thread-20507.html
Und wenn du "alles" wissen willst
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
...guckst Du hier:
Im Kasten sind die Hauptsicherungen und div. Relais, je nach Bj. bzw. Ausstattung.
Also bitte nicht zu fest und zu oft darauf herumklopfen.
ahoi
Nachtrag:
...da war aber einer nur um Sekunden schneller als ich, humpf
Danke für die Links! Das mit Dämlich lasse ich mal so stehen...dass es Relais sind auf die ich nicht wie ein wilder rumklopfe war mich schon klar, es ging mir um die Aufgabe!
