Hi...ich hatte mir vorhin gedanken über die klanggestaltung meines auf offen umgebauten ventils gemacht...dabei hatte ich so ne überlegung...
Wo sitzt der luftmassenmesser? Rechnet das steuergerät nicht beim "vom gas gehen" das luftvolumen das vom ventil kommt vielleicht mit und könnte dann kurzzeitig zu fett laufen und beim rausbeschleunigen zu leichtem leistungsabfall führen?
Luftmassenmesser ? Hast du bei dir schon Einen gefunden ?
... gibt es bei so gut wie keinem Benziner bei Renault (als Ausnahme der 3.5 V4Y und evtl. dem kommenden 1.6 Turbo).
Also macht nichts?
und der 3.5l kommt auch nicht von renault
meine Lambda sagt da nix von wegen zu fett usw...ich fahre jetzt 100tkm mit dem auf offen umgebauten Ventil rum und das läuft immer noch supie
War nur ein gedankengang
aber wenns grünes licht gibt, mach ich mich heut an die soundgestaltung...hab mir ein akustischen weg mit der strömungslehre überlegt mit dem das blow off "quietschen" soll wie bei den supras
Jenss, was hast du für ein Blow-Off Ventil?
er hat beim serienventil einfach den schlauch abgezogen
jopp und dank Weber rüstet jetzt sogar nen Kumpel das Twingo Ventil in seinem Megan RS nach, er findet das Geräusch einfach so geil immer wenn er bei mir mit fährt
O.o is das groß genug für den 2liter turbo?
(16.02.2013, 11:18)Jenss schrieb: [ -> ]jopp und dank Weber rüstet jetzt sogar nen Kumpel das Twingo Ventil in seinem Megan RS nach, er findet das Geräusch einfach so geil immer wenn er bei mir mit fährt
Erzähl mal mehr davon
Achtung ! Sie klingen aber nur richtig gut wenn man sie verkehrt einbaut !
Wieso Renault die verkehrt einbaut ist mir ein Rätsel, denn wir haben vielfach das Problem dass die Ventile "singen" im Teillastbetrieb. Wenn man sie nun "richtig" einbaut dann ist wieder Ruhe in der Kiste.
Das hatte ich ja mal probiert...aber irgendwie war das geräusch dann deutlich leiser o.O ist das normal? bzw soll das so sein?
Schon möglich, ein gutes Beispiel hierfür dass es einen Unterschied macht wie das Ventil eingebaut wird.
und ich seh das jetzt erst...und meins singt schon seit über 100tkm...man oh man !
mein Kumpel hat das Teil inzwischen im Meggi RS problemlos in Betrieb genommen (Stefan sei dank =)) und ist sehr erfreut über das schöne zischen =)
