kennt sich jemand zufällig mit der Endstufe XM-754SX von Sony aus?
Habe meine Bassrolle von Magnat angeschlossen, lief auch alles supi, doch dann auf einmal war schluss und die rote Leuchte für Over Current leuchtete auf.
http://pdf.crse.com/manuals/3228687212.pdf
Ich vermute das n Wackler am Massekabel schuld war, aber richtig Ahnung habe ich da leider auch nicht.
Hoffe es kann mir jemand helfen und ich muss das Ding nicht in die Tonne drücken
Danke schonmal
Christian
Hitze? Auskühlen lassen, anschalten, schauen obs geht. Sicherungen prüfen, Spannung prüfen, alle Kontakte abschneiden, abisolieren, neu verklemmen, massepunkt reinigen, blank machen, neu anschließen
@ 666records
alles klar, wird gemacht
Danke dir
Christian
hat leider nichts gebracht, alle Kabel neu gelegt, isoliert, usw..... aber die Bassrolle gibt keinen Ton von sich.
Sicherung an der Batterie?? Sonst komm rum dann gucken wa zusammen
ist alles ok, Ding hat ja Saft, nur diese sch.... rote Lampe geht nicht aus!!!!
Wann passt es denn morgen
Christian
Klingt nach kurzschluss oder derartigem :/ geschaut ob irgendwas scheuert? Spannung mal gemessen an der endstufe?
Hi Tobi,
Spannung habe ich messen lassen, ist alles ok. War gerade in nem Laden und er erklärte mir das es auch damit zusammen hängen könnte das ich auf ne 4 Kanal nur ne Bassrolle hab laufen lassen???!!!!???
Ich solle mir doch ne 2 Kanal holen dann hätte ich keine Probleme
Denke der wollte mir nur was verticken
Christian
Normalerweise sollte das keine Probleme bereiten, ich hab auch mit ner kleinen 4 Kanal und ner Fertigen kiste angefangen :/ Also normal sollte es daran nicht hängen, es seidenn du hat nen Doppelschwingspulen woofer den gebrückt auf 2 Ohm an ner maximal 4 Ohm stabilen Stufe, was aber bei den kleinen normal nicht der Fall ist.
Hallo Tobi,
war gerade in nem Laden der Soundanlagen vertreibt und der gute Herr meinte das Ding hat es hinter sich
Er könnte die zwar reparieren aber n Kostenvoranschlag würde schon 25 Euro kosten.
Meine Frage nun lohnt sich das überhaubt wenn man sich die Preise bei Ebay anschaut:
Anschließen möchte ich nur meine alte Magnat Killer Bull
Folgende billige Endstufen habe ich jetzt bei Ebay gefunden (mehr gibt mein Krankengeld leider zur Zeit nicht her)
http://www.ebay.de/itm/Car-Amplifier-2-K...5887cc6630
http://www.ebay.de/itm/Bull-Audio-BA-AMP...3f0d36b330
http://www.ebay.de/itm/COUGAR-AUTO-2-KAN...2569ae4086
Vielleicht kannst du mir ja n Tipp geben ob da eine von ausreichen ist, oder wenn nicht worauf ich achten muss was die haben muss, damit das Ding ordentlich läuft, dann werde ich beim ersteigern mein Glück versuchen.
Danke Dir
Christian
Die Bull Audio kannst du nehmen. Ist nicht unbedingt das tollste, Aber die anderen sind elektroschrott.
Ps: das hat bei ihm nix mit Verkaufen zu tun. Ne 2 Kanal ist defintiv die besser Wahl. Nur wirst für den Kurs nichts finden außer gebraucht wenn du viel Glück hast.
Fürs erste nimm die bull. Da kannst später wenigstens noch nen frontsystem anschließen oder nen doppelschwinger.
im klangfuzzi-forum werden die krüger & matz gut beleumundet.
sind digital, klein+sparsam, ein ampire derivat.
gruß, stefan
nur bietet ampire keinen service für krüger&matz und ein service center für diesen hersteller selbst zu finden ist schwierig. Also wenn man etwas service möchte sollte man schon auf entsprechende hersteller gehen wobei das prei/leistungsverhältnis passt lediglich die terminals sind nicht ganz so solide
RIP Sony
Welcome Kenwood
Danke für die Hilfe, den zahlreichen Tipps und für das tolle Angebot wo ich einfach zuschlagen musste
gleich mal einbauen und schauen was Sache ist
Christian
4 mal 40 rms, in Brücke Ca 2 mal 120, geht in Ordnung zum musikhören.
Hatte neulich so eine aufm Tisch zum reparieren vom arbeitskollegen..
