hallo habe jetzt viel gelesen habe mir doch jetzt meinen twingo gekauft aber keiner weiß ob der zahnriemen gewechselt wurde
kann mann ihn von ausen irgendwie erkennen ob er defekt ist denke jetzt bei 170000km haben die den schon mal gewechselt ..
felix
Ist dein Kleiner Scheckheft?
Schau mal wo das gemacht wurde, im Normalfall kannst du anrufen und fragen oder noch besser hinfahren.
Grüsse
Bibib, ach ja und wenn nicht. dann schauts nicht so gut aus.
danke gute idee werde ich versuchen
felix
wäre der zahnriemen kürzlich gewechselt worden, hätte man das bestimmt bei
der preisverhandlung erwähnt...
ich würde den an deiner stelle direkt wechseln... (lassen)! sicher ist sicher!
klamotten aus dem second hand laden würdest du vor benutzung ja auch waschen, oder?
ok stimmt werde mich mal an meinen schrauber wenden danke euch sicher ist sicher
felix
Feststellen ob der Zahnriemen noch ok ist kannst du durch eine Zugprobe. Ich würde Dir jedoch empfehlen diesen zu wechseln und gleichzeitig die Wasserpumpe mit aus zu tauschen
. Die Intervalle zum Wechseln sollten eingehalten werden. Beim Twingo ist es nicht so das Problem den zu wechseln.
(03.06.2012, 11:15)5vturbo schrieb: [ -> ]Feststellen ob der Zahnriemen noch ok ist kannst du durch eine Zugprobe. Ich würde Dir jedoch empfehlen diesen zu wechseln und gleichzeitig die Wasserpumpe mit aus zu tauschen . Die Intervalle zum Wechseln sollten eingehalten werden. Beim Twingo ist es nicht so das Problem den zu wechseln.
naja diese zugprobe gibt keinerlei aufschluß über den zustand. man kann nur erkennen, ob er noch stramm genug ist, vll etwas über die längung
Mal ganz davon abgesehen gehört das Thema nicht in Motor Tuning
. Es sei den du willst einen Sportzahnriemen verbauen mit weniger Zähnen für schnellere Steuerzeiten
Schrei es nicht zu laut bald kommt es neben den Turbo-Boost Ventilatoren, den Kerzensteckern die 5 PS bringen und der Turbopfeife fürn Auspuff, nicht zu vergessen den 5€ Chips zum selbst einlöten
NAJA Back 2 Topic ^^
guten morgen
tut mir echt leid das hier hatte ich voll vergessen, ich habe die Besitzerin erreicht und sie hatte es erst machen lassen.
Müste erst bei 210000km wieder wechseln sagte sie mir .Durch die Motor wäsche hat sie das schild weg geblasen.
danke für eure mühe . thema würde ich jetzt schliesen.
felix
Vergiss die Kilometer, normalerweise muss man sich beim Wechsel an das Zeitintervall (5Jahre) halten.
ok danke dann habe ich ja noch zeit
felix
ok vielen dank dann hab ich ja noch zeit
felix
weißt du denn jetzt ganz genau bei welchem km stand + wann er gemacht wurde?
Es gilt 5 Jahre oder 120tkm, je nach dem was zuerst eintritt, wenn sie sagt er sollte bei 210tkm gewechselt werden (und villeicht hat sie ja auch nicht den Masterplan?), würde das heißen er ist jetzt 80tkm alt! Und das könnte je nach Fahrleistung wiederum bedeuten, die 5 Jahre sind um...
Deswegen die Frage...WANN genau und bei welchem KILOMETERSTAND wurde er denn nun gemacht?
"vor kurzem" hört sich erstmal gut an, aber der Zahnriemen ist einfach zu wichtig um das nicht genau zu wissen
ok werde ich in erfahrung bringen
felix
