Hallo, seit kurzer Zeit kommt es immer mal wieder vor das mein twingo nicht anspringt. Wenn ich den Schlüssel umdrehe, höre ich zuerst das kurze Geräusch der benzinpumpe(also denk ich am Sprit liegt es nicht???) Wenn ich dann den Schlüssel weiterdrehe läuft der Anlasser, aber der motor springt nicht an.Das problem tritt nur ab und zu auf. Zündkerzen habe ich gewechselt, daran lag es nicht.Wollte mal nach dem Zündverteiler(ob der feucht ist) schauen-aber wo ist denn der??? so wie das aussieht kommen die Zündkabel direkt aus der Zündspule(dachte immer der Zündverteiler ist rund,bei mir aber rechteckig-kann das sein???)
wer kann mir helfen???
Achja nochwas. mein Twingo ist ein Twingo c 06 Metropolis Bj2000 mit 43kw
Du hast keinen Verteiler.
Sage uns lieber was deine Kontrolllämpchen GENAU machen.
Interessant ist Wegfahrsperre, Abgaskontrolle und Übertemperatur.
wann tritt es auf?
kalter oder warmer motor.
könnte wfs sein, wenn der punkt bei eingeschalteter zündung weiterblinkt.
ot-geber wäre auch ne möglichkeit.
wie alt ist der spritfilter? eventuell setzt er sich zu
OT-Geber
,guck ob der nen Türkisen Stecker hat wenn nicht neumachen .
Spritfilter ist circa 4 Jahre alt. Kontrolllämpchen und wegfahrsperrre ist soweit ok.wo soll der ot-geber sein?ich kann keinen finden...
Das problem ist vor allem wenn der motor kalt ist,kam aber auch schon einmal bei warmen motor vor.
hab festgestellt das es immer hohe luftfeuchtigkeit hatte als das problem auftrat.
ot geber sitzt an der kurbelwelle.
ist am getriebe angebaut und sitzt genau am motor unter dem thermosthat.
sind nur 2 schrauben und ein stecker.
auf jedenfall auch noch steckverbindungen auf feuchtigkeitseintritt prüfen.
ok, Danke schonmal. werd mich gleich morgen an die arbeit machen...
