Hi,
ich brauche eine neue Batterie im Twingo C06 Phase I.
Im Augenblick ist eine mit 44Ah eingebaut. Ich würde gerne eine größere einbauen, weiß einer was die Lichtmaschine leistet und was maximal ohne Probleme in den Kleinen von den Maßen reinpasst?
Konkrete Empfehlungen währen sehr nett.
Danke schonmal...
PS: An was kann es liegen das der Twingo beim "An die Ampel ranfahren bzw abbremsen vor der Ampel" hin und wieder ruckelt? Das ruckeln gibt sich dann so nach 2 bis 3 Sekunden.
also wenn du mehr "Saft" haben willst dann kann ich nur die hier empfehlen. hab ich selber auch verbaut und bis heute keine Probleme ! GM halt
Die Lichtmaschine sollte das packen.
Info: Ich fahre einen 1.2 16 V. Allerdings musst du bei dir denn Batteriekasten anpassen, geht schnell und einfach. aber sie passt rein!
12V 60Ah 510EN
Hier der Link:
http://autoteile-owl.tradoria-shop.de/p/...eisroboter
_______________________
Zu deinem Problem:
Welchen Motor hast du ? denn D7F also 1.2 8V oder denn D4F 1.2 16V ? Wenn du denn D7F hast dann könntest du evtl. mal denn Leerlaufregler reinigen, dazu kannst du Suche dann benutzen das ist schon ein recht häufiges Problem beim Twingo.
Marcelo
(01.02.2012, 20:47)kavin91 schrieb: [ -> ]Ach Prod, post doch einfach nen Link
http://www.twingotuningforum.de/batterie...pid8520933
Einfach nur das Wort "Batterie" in der SuFu eingeben (suche nur in Betreffen) und schon findet man 3 Seiten zum Thema Batterie.
Ist ja schon mehrfach diskutiert worden.
Etwas Eigeninitiative ist ja wohl nicht zu viel verlangt.
MfG
(02.02.2012, 13:56)Prod schrieb: [ -> ] (01.02.2012, 20:47)kavin91 schrieb: [ -> ]Ach Prod, post doch einfach nen Link
MfG
Meistens liegt es aber auch nur daran WIE man es sagt
Ein nettes Smiley dahinter hätte das alles schon viel freundlicher aussehen lassen.
(02.02.2012, 14:49)Prod schrieb: [ -> ] (02.02.2012, 14:22)MC Twingo - TFNRW schrieb: [ -> ] (02.02.2012, 11:15)Loopy schrieb: [ -> ]Entweder zu viel gebremst oder mal die Spur kontrollieren/einstellen lassen?!
Zu viel gebremst ist Schwachsinn, davon bekommt man nur einen Bremsplatten also auswaschungen auf dem Reifen. Du hast einfach einen zu hohen Verschleiß an denn reifen.
Marcelo
Möchtest du noch Sahne dazu ? lass denn Mist.
Außerdem ist das nicht vollständig kopiert
und gehört erst gar nicht hier rein.
