13.12.2011, 02:28
13.12.2011, 13:48
Blinkmodul nachrüsten.
Habe hier schon eines verkauft, habe aber keins mehr.
13.12.2011, 18:13
einfache Lösung:
nimm ein Relais 2xUM
die Spule klemmst du parallel zu einem der ZV-Stellmotore
Die Kabel vom Blinkerschalter zu den rechten bzw. linken Blinklampen mußt du auftrennen:
Kabel zu den linken Blinklampen an COM1
Kabel vom Blinkerschalter links an NC1
Kabel zu den rechten Blinklampen an COM2
Kabel vom Blinkerschalter rechts an NC2
NO1 und NO2 kommen an Dauerplus (natürlich über ne Sicherung)
Funktion:
Immer wenn der Schließmotor betätigt wird, schaltet das Relais die Blinklampen vom Auto-Blinksystem weg an Dauerplus, d.h. solange die Motore laufen leuchten deine Blinker.
Die getrennten Kontakte sind halt dafür daß du die linken und rechten Blinker getrennt schalten mußt.
ich geb ja zu, du siehst nicht ob auf oder zu, aber es funzt, ist recht einfach einzubauen und kostet .. naja, nen Relais liegt so zwischen 1 und 5 Euro ...
Funktion:
13.12.2011, 18:22
Naja, da würde ich eher auf was fertiges zugreifen.
Wenn schon unterbrechend an die Blinker gehen, dann lieber ein Komfortblinkmodul einbauen.
Das sollte sich auch von der ZV ansteuern lassen. http://www.twingotuningforum.de/einbau-k...-9882.html
13.12.2011, 18:35
Ok, dann nehmen wir:
2 Optokoppler, nen PIC12F508, Widerstand, nen Transistor, ein Relais, Freilaufdiode, nen 5V-Stabi udn ein wenig Software ... dann kann man auch Auf- und Zuschließen trennen, individuelle Blinkmuster (für Amateurfunker wird a-u-f und z-u in Morsezeichen geblinkt ) sind dann auch drin.
13.12.2011, 18:39
Ich verstehe nur Bahnhof...naja schade.
13.12.2011, 18:43
Na also einfacher als meine Lösung aus dem ersten Posting dürfte wohl der Anschluß eines "Komfortblinkmoduls" von i-bääh oder sonstwoher auch nicht sein.
Relais kriegste z.B bei conrad elektronik, glaub die ham in Berlin auch nen Laden ...
und bissel Löten sollte auch nicht so das Problem sein.
13.12.2011, 18:44
Der Harald ist eben (wie ich) ein Elektroniker.
Das ist nichts für den Autobastler.
Die Ebaypreise sind aber dermaßen niedrig, da würde ich mich nicht für hinsetzen um es selber zu bauen.
Wobei Individualität, siehe Blinkmuster, nicht so billig zu kaufen ist.
13.12.2011, 19:09
so, mal etwas ausführlicher:
Relais von www.conrad.de, Bestellnummer 502868-62 für € 2,69
das Relais hat unten 8 Stifte:
(die o sind Stifte, die --- sind nur damit das zum Text drunter passt)
o------o---o---o 1
o------o---o---o 2
Spule NC COM NO
die ganz links sind die Spule - die muß parallel zum ZV-Stellmotor, Polung egal.
Die Kabel vom Blinkerschalter kommen dann an die nächsten(NC) , links oben (1), rechts unten (2)
die Kabel zu den Blinkern dann an die nächsten Lötstifte (COM), links oben (1), rechts unten (2)
die letzten2 Stifte ganz rechts(NO) (1) (2) kommen an 12V Dauerplus ... ne Sicherung dazu wäre nett.
außer bei den beiden letzten dürfen die (1)er Stifte nicht mit den (2)er Stiften Verbunden werden!!!
so, fertig ist das Blinkmodul ... einfach ...
o------o---o---o 1
o------o---o---o 2
Spule NC COM NO
