Hi, grosses Problem ,wollte heute die Motorhaube öffnen, ziehe am Hebel und was passiert ich habe ihn in der Hand
Wie ist der denn befestigt, kriegt man den wieder rein, ist der mit einem Seil verbunden ,oder wie.
Ich hoffe ihr könnt mir das erklären.
Schau mal
hier vielleicht hilft dir das weiter.
(03.10.2010, 17:41)TobY87 schrieb: [ -> ]Schau mal hier vielleicht hilft dir das weiter.
Ja das habe ich dann auch gefunden danke, habe die Haube auch aufbekommen, würde nur gerne die mechanik wieder in ordnung haben, weil immer durch den Schlitz zwischen Haube und Stoßstange greifen ist ja blöd. Also ich habe den Hebel in der hand ,ist kein Zug mehr dran, wie ist das gemacht ,kann man den in Innenraum noch finden,oder muß ein ganz neuer eingezogen werden?
Der Zug mit Griff ist ein Teil.
Also komplett neu.
Dann wird er auch wieder leichtgängig sein.
(03.10.2010, 18:27)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Der Zug mit Griff ist ein Teil.
Also komplett neu.
Ach so, na dann werd ich´s wohl machen lassen müssen.
Wieso mach es doch selber der Zug kostet bei Renault 20 Euro. Der Einbau ist ein wenig knifflig aber es ist zu schaffen.
Lg
TwingoDevil
(03.10.2010, 19:17)TwingoDevil schrieb: [ -> ]Wieso mach es doch selber der Zug kostet bei Renault 20 Euro. Der Einbau ist ein wenig knifflig aber es ist zu schaffen.
Lg
TwingoDevil
Bin nicht so der Mechaniker Typ
, werde mal bei meiner Werkstatt um die Ecke fragen was das kostet.Hab ja auch noch das Problem mit der nicht funktionierenden Hupe, mal sehen was die sagen, ob sie ein neues Kabel legen oder was ?
