(31.07.2011, 17:42)coloniaBVB schrieb: [ -> ]Das sieht ja richtig stark aus mit dem dicken Bildschirm in der Mitte, aber ehrlich gesagt hätte ich viel zu viel angst vor potentiellen Dieben die das Auto aufbrechen und das Ding raus klauen, wie hast du dich gegen diese abgesichert??
erstmal danke
Deswegen die Geschichte mit dem Renault Logo auf ner Platte
Im Moment bin ich soweit das ich das mit Magneten montieren kann und halt schnell wieder abnehmen, aber was wirklich dann am Ende passiert steht in den Sternen
Erstmal muss ich noch schauen das ich die Kabel irgendwie ordentlich velege, bzw die GFK Geschichte außenrum baue.
Wenn ich fertig bin sollte man keine Kabel sehen, nur diesen Aufbau mit dem Renault Logo wo das Radio steckt ^^
Auch ist mir noch ne neue Idee gekommen mit ner Armlehne
Da
Ich hoffe einfach das mein Tuning äußerlich dezent bleibt und nicht wirklich auffällt und so niemand darauf schließt das sich im Innenraum ein Monitor + Notebook befindet.
Ich schau mal ob ich meine Vorstellung auf Papier bringen kann
Das ist schwierig zu beschreiben
edit:
Ich hoffe ich konnts einigermaßen skizzieren
und es ist farblich angedeutet
- unter dem Handschuhfach soll ne Plexiglasscheibe (milchig) rein; von hinten rot ausgeleuchtet.
- zwischen Schaltkonsole und TFT Platz für Schalter (Fußbodenbeleuchtung, Plexiglas, usw.)
Sooo ... ich hab es mal geschafft hinten die Nieten aufzuböhren und so den Heckscheibenwischer zu entfernen:
damits "dicht" ist habe ich von innen mit Heißkleber das ganze abgedichtet
Außerdem hab ich mir die bekannte Mittelkonsole angeschafft.
Noch ist sie nicht feste aber das wird sich im laufe des Tages noch ändern ^^
hey sehr schön!
vor dem problem mit den nieten steh ich auch. die schrecken mich gerade so n bissl ab, bei meinem auch den wischer zu entfernen. hast du da evtl auch bilder von oder könntest das noch etwas genauer erklären, wie du das "aufgebohrt" hast?
grüße nicki
danke
die Niete sieht im Querschnitt ungefähr so aus:
Quelle:http://www.novus.de/befestigung/Nieten.166.0.html
Du hast 2 Möglichkeiten
- Genau in der Mitte das Metall wegbohren
- Den "Kopf" schwächen und dann abbrechen
Ich hab das letztere gemacht indem ich ein kleines Stück in die Niete reingebohrt habe.
Dann habe ich mit nem Schlitzschraubendreher die Niete so bewegt das ich am Rand mit nem anderen Schlitzdreher zwischen Niete und Blech kommen konnte.
Dann hab ich einfach gedrückt und am Ende mit ner Zange die Reste abgebrochen.
Also im Grunde sorgst du dafür das die Niete den Kopf verliert ^^
Ist egal wie
Viel Erfolg
ahhhh.... jetzt bin ich schlauer
ich danke dir und bin gespannt auf weitere bilder deines car pc´s!
So, ich reich noch schnell ein Bild der Befestigung nach.
Nicht wirklich schön aber es hält.
insgesamt hat mich das dann nochmal 6,68 gekostet.
Da ich noch ne schöne Verkleidung basteln will hab ich das ganze nicht am Boden festgeschraubt (Hält auch ohne)
Es soll aber noch gekürzt werden so dass da nichts übersteht.
Mit dem Car pc gibts was neues, was aber eigendlich nur verstärkt wurde:
Dämliches Masseproblem.
Sobald ich das Notebook mit dem Netzteil verbinde pfeift und brummt es nur noch.
Das muss nochmal ordentlich verkabelt werden
Baue Audiotrenntrafos dazwischen, das wird sonst nie was.
Das lässt sich nicht "anständig" verkabeln.
(05.08.2011, 18:54)kavin91 schrieb: [ -> ]So, ich reich noch schnell ein Bild der Befestigung nach.
um die befestigung und dem Metallstände hätt ich noch Kunstleder drum gezogen, sieht dann weitaus Nobler aus.
Haste die Mittelkonsole von ebay?
Da hab ich mir auch mal eine für 26€ bestellt und die war etwas sehr klein, also hab ich sie nicht eingebaut.
Hey,
Wie schon gesagt es soll noch ne komplette Verkleidung gebaut werden, so etwa in die Richtung , nur das man halt noch ne Handbremse hat und nen Schaltknüppel ^^ Mir ist bewusst das es so wie es jetzt ist nicht schön aussieht ^^
Quelle: http://www.carsmagz.com/2011-lexus-lfa/2...w-picture/
Die Lehne hätte meiner Meinung nach nicht viel größer sein dürfen ^^
Bei Conrad wird sie unter "Mittelarmlehne Elite 1" verkauft - meine ist von Ebay für knapp 18 Euro. Es ist halt ne universale Lehne ... qualitätsmäßig hätte sie besser sein können aber mal schaun wie oft ich sie wirklich nutze ^^
Ich weiß das ich mehrere Baustellen habe, ich denke nur das ich erst alles einzelnd aufbauen muss um dann einmal ne durchgängige Mittelkonsole zu basteln
Soll ja dann schön aussehen und nicht nur zusammengewürfelt.
(05.08.2011, 22:18)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Baue Audiotrenntrafos dazwischen, das wird sonst nie was.
Meinst du damit die Entstörkondensatoren?!
Die Werden doch immer angepriesen das die nur die Frequenzen ausfiltern die das Brummen verursachen?
Hättest du vielleicht nen Link für mich? (qualitätsmäßig kann ich mir nicht vorstellen das die 15 euro dinger ausreichen? - hab aber auch keine Erfahrung mit sowas)
Im moment hängen die Vorderen LS über die Iso geschichte am Radio.
Ich hab da nicht so viel Ahnung von, im Internet wird gegen Massebrummen ja immer geraten die Verkabelung ordentlich zu machen (Batterie zur Karosse verstärken, direkt von Batterie zu Radio usw.)
Bin natürlich für Vorschläge immer offen
Ich war gerade mal am Auto:
Es liegt definitiv an den Netzteilen vom TFT bzw Notebook, sobald der Zigarettenanzünder strom liefern muss brummts.
Bekomm ich das weg wenn ich die Masse vom Zigarettenanzünder auf die Radiomasse lege?
Was meint ihr ?
danke für die Antwort und die Links,
genau die Dinger kannte ich unter Entstörkondensatoren ^^
Da wie gesagt vorne das alles über die ISO-Geschichte läuft bringt mir so ein Teil ja erstmal nichts oder?
Ich leg jetzt einfach mal die Masse vom Zigarettenanzünder auf die Radiomasse und berichte inwieweit sich was getan hat.
Wenns nicht hilft muss ich halt vorerst damit leben und warten bis mein erstes Ausbildungsgehalt da ist ^^
Warum hilft das nicht?
Wie gehst du denn jetzt rein?
Im schlimmsten Fall brauchst du einen passiven Adapter.
ich hab das Gefühl ich versteh da was falsch.
ich hab jetzt die masse vom zigarettenanzünder auf die radiomasse(iso) geklemmt, es ist schon besser.
wie ist es jetzt aufgebaut:
frontsystem wird über die Standard iso geschichte versorgt. also übers Radio verstärktes aux Signal.
der sub hinten geht logischerweise über nen vetstärker über chinch vom radio. stimm ist links verlegt, chinch rechts.
was ist geplant:
vorne noch ein 2 wegen system + zusätzliche endstufe
wenn ich mir jetzt so ein Entstörer kaufe kann ich den doch nur zwischen radio und vetstärker klemmen?!
heißt der Effekt bringt nur was für den sub.
das würde mir doch nichts für vorne bringen? oder wirkt das dann auch für den Radiointernen vertstärker und somit für die LS in den Türen.
srry wegen meiner rechtschreibung ==> Handy
Gut, dann mache das mal in Ruhe von zu Hause aus.
Dazu bitte eine (Hand) Zeichnung mit deinem Audiosignalverlauf mit allen beteiligtn Komponeneten.
Der Rest ist erstmal uninteressant.
Du kannst ab den Verstärkereingängen aufhören, LSP sind uninteressant.
Dann sehen wir weiter.
